Tagi tematu: halogeny, mk6, oswietlenie, swiatla przeciwmglowe
[MK6] Halogeny - montaż (MK6 fl)
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 27 Gru 2010, 22:18   [MK6] Halogeny - montaż (MK6 fl)
Witam wszystkich,
od października br. jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty 1.4 TDCi z 2007 r. Porównując ją z innymi Fiestami toczącymi się w jakże zawrotnym tempie po naszych wspaniałych , równych , szerokich i bezpiecznych drogach zauważyłem , że prawie wszystkie mają halogeny - a moja nie :( Od kilku tygodni przymierzam się do zakupu i montażu ale nie do końca wiem jak się za to zabrać . Wiem tylko tyle że na Allegro zestawy do samodzielnego montażu można kupić od 50 do 120 zł za sztukę (od 65 zł. z żarówką) a całość (2xhalogen + żarówka + maskownica) za ok. 300 zł. Może najlepiej podjechać do serwisu i zlecić to komuś by samemu nie zepsuć ??? Bardzo proszę o informacje , w szczególności własne doświadczenia życiowe Forumowiczów związane z montażem ww. świateł .
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi .
M.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:02, w całości zmieniany 3 razy
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2010, 23:58
Musisz jeszcze doliczyć kwestię zakupu przełącznika z opcją przeciwmgłowych - chyba, że Twój obecny posiada już. Halogeny załącza się poprzez "wyciągnięcie" tego pokrętła od świateł. Jeśli takiego przekaźnika nie masz no to trza będzie kupić i go podmienić no i przeciągnąć wiązkę od halogenów do przekaźnika. Ale jeśli chodzi o szczegóły to Ci nie powiem, bo z elektryki za dobry nie jestem :-) Wydaje mi się, że ktoś niedawno zakładał halogeny, albo gadali chłopaki o tym. Przejrzyj forum - może trafisz na jakieś dokładniejsze informacje.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 28 Gru 2010, 09:04
Dzięki za podpowiedź , poszukałem i coś znalazłem - z tym że ten zestaw był (jest) do Fusiona - cena nawet niezła bo 355 zł. ale nie to auto .
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 28 Gru 2010, 12:43
Witam;
Ja zakładałem halogeny więc conieco mogę Ci powiedzieć :)
Co prawda ja mam model przed FL a Ty masz już po FL więc to tylko lepiej dla Ciebie :)ponieważ w modelu przed FL włącznik świateł jest montowany trzema śrubami od wewnątrz deski rozdzielczej i dostęp do nich jest masakryczny :/ Po FL włącznik jest już wciskany i nie ma problemu z jego wymianą.
Ale zacznijmy od początku. Po pierwsze sprawdź czy masz seryjnie pociągniętą instalacje pod halogeny. Z tego co mi kiedyś powiedziano w serwisie jak przymierzałem sie do swoich halogenów to większość Fiest powinna ja mieć (moja niestety nie miała i musiałem ja sam poprowadzić). Zobacz czy nie masz jakiejś wtyczki w okolicach prowadnicy po stronie kierowcy. Jeśłi znajdziesz tam wtyczkę tzn że Twoja Fiesta ma instalacje pod światła.
Model przed FL tak jak mój powinien mieć tylko jedna wtyczke na jednej prowadnicy....byc może FL maja juz dwie wtyczki na obu prowadnicach....?
Ja zestaw halogenów kupiłem na allegro a sprzedawał je jakiś serwis Forda. Wszystko było nowe i fabrycznie zapakowane. Dałem wtedy chyba ok 260zł z przesyłką. Nawet sie nie zastanawiałem nad zakupem a nastepny identyczny zestaw wiem że sprzedawali juz grubo ponad 300zł :)
Zestaw zawierał wszystko co potrzebne czyli:
- 2x halogeny z żarókami
- 2x zaślepki pod halogeny
- 1x włącznik świateł z funkcja przednich halogenów
- 1x wiązka elektryczna łącząca prawy halogen z lewym
- komplet śrubek i blaszek montażowych
Jak to wszystko kupisz to juz Twoja sprawa. W każdym razie sprawdź po pierwsze czy masz w ogóle wtyczke w okolicach prowadnicy a jeśli ją masz to sprawdz czy masz ja po jednej czy po obu stronach. Jeśłi masz takie wtyczki po obu stronach tzn że nie będziesz potrzebował tej wiązki łączącej prawy halogen z lewym.
A sama instalacja odbywa sie bezproblemowo. Jedynie może będziesz musiał poprowadzic jeden kabelek od włącznika świateł do kosteczki w okolicach skrzynki bezpieczników (przynajmniej w przypadku Fusiona wiem że tak trzeba).
Gdybyś miał więcej pytań to śmiało pytaj.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 30 Gru 2010, 15:35
pawel182 napisał/a:
W poliftowej halogeny są zasilane oddzielnie, tzn nie mają wiązki między sobą...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Sty 2011, 16:52
Znalazłem coś takiego , pisałem kilka razy do sklepu pytając czy będzie pasować ponieważ w kilku sklepach występowały w kategorii Fiesta / Fusion 2002-08 , niestety odpowiedzi nie otrzymałem więc zwracam się z pytaniem do najbardziej niezawodnego źródła informacji nt. Fiest (i nie tylko) : Forumowicze , czy ktoś z was orientuje się czy cuś takiego będzie pasować do mojej Fiesty (MK6 po face liftingu) . Z góry dziękuję za odpowiedź .
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Sty 2011, 17:04
Nie, nie będzie pasować, bo plastiki w które wkładasz halogeny mają inny kształt w Fusionie i inny w Fieście.
http://procarkits.co.uk/i...fiesta.2006.jpg - Przód fiesty z widocznymi zaślepkami po halogenach.
http://www.fordclubpolska...ford_fusion.jpg - Przód Fusiona z widocznymi zaślepkami po halogenach.
Jak widać, Fusion ma bardziej wydłużone niż Fiesta. Same halogeny powinny być te same, więc jeśli byś znalazł plastiki od fiesty to powinno to grać ze sobą.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Sty 2011, 17:21
Dzięki za odpowiedź :-) Pisałem chyba 5 razy do tego sklepu , kolejne 10 do kilku innych , niestety wszędzie bez odpowiedzi . :|
Pogodny
Wysłany: 21 Lut 2011, 19:29
Witam.
Przymierzam się do kupna MK6 i tutaj pytanie. Auto które sobie upatrzylem to 2002 i niestety w zderzaku nie ma halogenów. Czy seryjnie wychodzily Fiesty 2002rocznik bez halogenów? Czy to może świadczyć o jakieś nieciekawej historii samochodu? Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
Wysłany: 21 Lut 2011, 19:35
Pogodny napisał/a:
A dlaczego nie,,,
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 19:37 ]
Pogodny napisał/a:
Świadczy to o tym że kupujący był pazur i było mu szkoda kasy na wyposażenie, no chyba że całą resztę masz na full, klima, skóra i tak dalej - czyli bogate wyposażenie, wtedy brak halogenów może być podejrzany,,,
Pogodny
Wysłany: 21 Lut 2011, 19:55
Wlaśnie auto jest gole: manual szyby i lusterka i kaseciak bez klimy.
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 19:56
Pogodny napisał/a:
a wejść na allegro i popatrzeć to cięzko?
Popatrz pod maskę czy było coś robione. Moze skończyło sie tylko na wymianie zderzaka a to przecież nic strasznego.
Aktualnie:
Było:
Pogodny
Wysłany: 21 Lut 2011, 19:57
Patrzalem na allegro i byly też egzemplarze wlaśnie wyglądające jako powypadkowe stąd moje zapytania.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:50
Przy biednym wyposażeniu, brak halogenów raczej nie będzie jakąś przesłanką, żeby uważać, że był bity...
Wysłany: 21 Lut 2011, 21:26
Taki golas na bank nie miał halogenów... Ja dokupiłem w pakiecie z el. szybami i lusterkami oraz grzaną przednią szybą...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:48
Moją jak wcześniej wspomniałem kupiłem jako używane więc tej możliwości nie miałem ; wkurzałem się że radio kasetowe ale kupiłem adapter za 8 zł , podpinam iPoda i nie muszę nagrywać piosenek na płyty tylko synchronizować go z komputerem ;
felgi i opony letnie upatrzone (proszę o ewentualne komentarze dotyczące felg) , gałka srebrna zakupiona , jak dojdzie to montuję ; na spoiler czekam , poźniej lakier i na klapę ; halogeny upatrzone , jak się nic nie zmieni to kupuję w przyszłym tygodniu ; elektryczne lusterka w fazie negocjacji ze Sprzedającym , poszukiwane wraz ze sterowaniem - nie mam ochoty patrzeć jak ładnie leżą na półce i szukać reszty części .
Wysłany: 22 Lut 2011, 21:01
To chyba nie bardzo trafny temat na opisywanie gadżetów jakie kupiłeś do Fiesty... To temat o halogenach, nie o lusterkach, gałkach i innych pierdołach... :fox:
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 23 Lut 2011, 14:59
Chodziło mi o wyposażenie fabryczne a doposażanie Fiesty po zakupie . Niektórzy nie posiadają halogenów bo uznali je za zbędne lub nie mieli kasy (lub owe decyzje podjął 1-szy właściciel przy zakupie) . Negowanie kiepskiego wyposażenia lub uważanie że auto było bite bo nie ma halogenów chyba nie jest w porządku .
Okej , przyznaję się do błędu , zagalopowałem się trochę , przepraszam .
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Lut 2011, 23:10
mieszko, przecież nikt tutaj nie neguje biednego wyposażenia.. Stwierdzono tylko fakt, że przy biednym wyposażeniu nie muszą znajdować się w aucie przeciwmgłowe.
mieszko napisał/a:
Tutaj jak mniemam pijesz do Joe, ale jak przeczytasz jeszcze raz jego wypowiedz to powinieneś zrozumieć o co kaman. Napisał tylko, że BRAK halogenów w bogatej wersji może być PODEJRZANY, a to nie świadczy o wypadkowości auta.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 24 Lut 2011, 13:54
Bardziej chodziło mi o tę wypowiedź , choć w sumie Forumowicz niedoświadczony , jeden z pierwszych postów , Fiestka będzie pierwszym autem więc może to dlatego
Pogodny napisał/a:
Czy seryjnie wychodzily Fiesty 2002 rocznik bez halogenów? Czy to może świadczyć o jakieś nieciekawej historii samochodu?
Z nieciekawych : "kobieta , niepaląca , 50 lat , sprowadzony" a na zdjęciu w cupholderze paczka Marlboro . :)
