1 Lis 2008, 20:18
Brak masy?
maciej
Wysłany: 20 Mar 2005, 16:37   Brak masy?
po przekreceniu kluczyka w stacyjce pojawia sie pod maską dziwny dzwięk trykanie tak ok 3s.znajomy powiedział ze to jest oznaka że gdzies cos nie jest dobrze zmasowane.
dodam tylko ze po odłaczeniu wszystkich odbiorników pradu pojawia sie iskrzenie przy dotykaniu przewodami plusowymi do aku.
gdy fiestka stoi dwa dni to aku potrafi sie rozładować.
prosze o pomoc
rozzz
Wysłany: 20 Mar 2005, 17:00
Pierwsza rada zmień znajomego
Po drugie jak mam to rozumieć "po odłączeniu wszystkich odbiorników"
coś zostawiłeś podłączone do aku??
Czekam na szczegóły
pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
maciej
Wysłany: 20 Mar 2005, 17:50
swiatła wyłączone,radio bez panela to miałem na mysli
Kiedys miałem tak w golfie i elektryk powiedział że przy dotykaniu przewodami +,nie ma prawa sie iskrzyć.
pozdrawiam
Bolesław Kułakowski
Wysłany: 20 Mar 2005, 17:52
Sprawdź sobie alternator. Zmierz prąd płynący w obwodzie z podłączonym alternatorem i bez - oczywiście na postoju. Kiedyś miałem podobną sytuację. Aleternator potrafi się tak przepalić, że jedna lub kilka diód prostowniczych zwierają. Akumulator się wtedy rozładowuje na postoju bardzo szybko. Gdy napięcie akumulatora spadnie, to przekaźniki przy odpaleniu szaleją. Jeśli nie mierzyłeś nigdy prądu ameromierzem to poproś kogoś kto to robił bo bardzo łatwo uszkodzić miernik.
W Alternatorze jest wtyczka którą można odłączyć, tylko trzeba zdjąć plastykową osłonę.
Pozdrawiam !!! Bolesław Kułakowski
Wysłany: 20 Mar 2005, 17:59   Re: Brak masy?
maciej napisał/a:
Heh dobre,,, zeby wyłączyś wszystkie odbiorniki to trzba wyjąc ze skrzynki wszystkie bezpieczniki, odłaczys alternator i układ zapłonowy auta... coś jeszcze? Zegarek Radio, zapalniczka itp... zlaezy co i jak było podłaczane....
rozzz
Wysłany: 21 Mar 2005, 00:16
Joe ma rację. Dokładnie to miałem na myśli. Wyłączone światła i zdjęty panel. A pomyślałeś o zasilaniu zegarka, podtrzymaniu pamięci w radioodbiorniku, czuwaniu alarmu itp...
(Np. radyjka Sony po załączeniu zasilania pobierają przez parę sekund prąd o wartości ok 160 mA, a później przechodzi do stanu czuwania pobierając ok 4 mA. Jednak przy zakładaniu klemy na aku widać wyraźne iskrzenie a nie rozładuje to akumulatora)
Pozdrawiam rozzz
maciej
Wysłany: 21 Mar 2005, 12:34
ok.nie mam zegarka,alarmu.czy cos może pobierac prąd na postoju oprócz radia :?:
suchy
Wysłany: 21 Mar 2005, 15:59
a np.kompa masz :wink: sprwdz ten alternator
to trykanie moze byc widoczne po ciemku jako iskrzenie popatrz
Wysłany: 21 Mar 2005, 23:24
iskrzenie jest zawsze bo radio sie załącza . Nawet jak masz zjęty panel to radio przy podłaczaniu napięcia ma chwilowy duzy pobór prądu choćby do naładowania kondensatorów w zasilaczu . Swoje robi tez alarm i inne urządzenia wpięte na stałem w instalke . 4mA to dość dobry wynik
armasis
Wysłany: 22 Mar 2005, 15:27
jeśli masz wtrysk to trykanie po przekręceniu kluczyka to pompa wtryskowa po prostu się załącza, jeśli gażnik to nie wiem
Wysłany: 22 Mar 2005, 17:12
armasis napisał/a:
Jeśli gażnik to jesta tam iglica dyszy wonych obtorów,,, i też tyka - jak przekqżnik - podobnie przynajmniej... i ciągnie prąd...
TOMASSS
Brak nowych postów brak masy
Marcin_Nowak44 Elektryka silnika 4 19 Maj 2021, 23:12
Brak nowych postów Brak masy w antenie
SzeryfPawel Car Audio i CB 2 7 Kwi 2006, 23:30
SzeryfPawel
Brak nowych postów Brak masy czy co??
Światła szaleją, obrotek umarł
eCo^ Elektryka 3 21 Gru 2007, 22:09
eCo^
Brak nowych postów [MK3] Brak masy w radiu?
Fordzik88 Car Audio i CB 2 15 Cze 2011, 12:54
Fordzik88
