Tagi tematu: gasniecie, mk3, obroty, zetec
[MK3] Nierówna praca silnika 1.8 16V RQC
dawidc
Wysłany: 3 Sty 2011, 19:04   [MK3] Nierówna praca silnika 1.8 16V RQC
Mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach. Silnik drga, nawet potrafi zgasnąć. Ustarka występuje na zimnym jak i na gorącym silniku (na gorącym nie zgaśnie)Pali bez problemu, jeździ, przyśpiesza. Świece, kable, filtry itp nowiutkie.
Wymieniłem silnik krokowy na nowy oryginalny, wykluczyłem przepływomierz (podłożyłem taki sam na próbę).
Zostały tylko czujniki. Czujnik położenia przepustnicy ma wartości od 0.7 do 3.5 kilo oma, w książce wyczytałem że powinien mieć 0.3 do 1.5 kilo oma. Nowy ma też opór taki jak mój czyli to raczej wykluczam.
Pozostaje czujnik wałka rozrządu i wału korbowego.
P.S Czy może mieć to związek z usunietym systemem dopalania spalin ? Wywaliłem go jakiś czas temu po wymianie kolektora na rurowy.
Proszę o pomoc.
TUNING SQUAD JAROSŁAW
www.tuningsquadjaroslaw.pl
..::REPREZENTUJĘ POLSKĘ POŁUDNIOWO- WSCHODNIĄ::..
Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Sty 2011, 09:34, w całości zmieniany 2 razy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Sty 2011, 19:18
dawidc napisał/a:
jeśli nie zaślepiłeś...
jak sie ma czujnik temperatury cieczy na komputer?
dawidc
Wysłany: 3 Sty 2011, 19:32
Czujnik temperatury jest też nowy hehe
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Sty 2011, 19:49
A mapsensor? Co do cpp w niektórych przypadkach bywało, że opór był dobry a i tak był winowajcą
dawidc
Wysłany: 3 Sty 2011, 20:55
Rozwiń coś więcej.. Mapsensor w Zetecu a gdzie on jest? :yyy: :fox:
Wysłany: 3 Sty 2011, 21:19
Nie ma go :)
Sporo czujników już wymieniłeś i można by je wymieniać dalej.
Teraz albo czujnik faz rozrządu albo podłączyć diagnostykę i zobaczyć jaki błąd wypluje :bezradny:
Verba volant, scripta manent
