[MK4] Zepsuty fotel
tytyryt THC
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:08   [MK4] Zepsuty fotel
witam
mam taki problem: zepsuł mi się fotel pasażera, gdy łapię za dźwignie próbuję go przesunąć do tyłu fotel nie chce się zablokować i jeździ po szynach do przodu i tyłu, dopiero gdy kilka razy się poprzesuwa i uderzy o przód szyn blokuje się ale co z tego jak jest fotel przy samej desce i jest mało miejsca i trzeba kolana trzymać na airbagu (prawie) , kiedy chce znowu go przestawić sytuacja się powtarza, teraz go nawet nie przestawiam bo ostatnio nie chciał się zablokować.
fotel raz rozkręciłem i okazało się że jest wygięta taka blaszka, ciężko było ją znaleźć bo tam tych elementów ruchomych jest dużo, fotel działał jakiś czas i się znowu zjeb...
znowu go wyjąłem ale tym razem już nic nie mogłem zrobić bo odgięcie blaszki nic nie dało.
czy da się to naprawić czy jedynie wymiana fotela??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sty 2011, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:11
Naprawić zawsze można,tylko dokładnie przyjrzyj co jest winne :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:47
Ewentualnie, jak nie chcesz się bawić w naprawy, to kup na szrocie, forum lub allegro sprawny fotel :)
Moja mk5
TomQ
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:55
tytyryt THC
To banalnie prosty mechanizm.
Przyglądnij mu się i wszystko będziesz wiedział.
Jak nie dasz rady, to do dowolnego ślusarza.
Pozdrawiam,
TomQ
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sty 2011, 13:20
tytyryt THC, jak cos to mam fotele z mk4 na zbyciu za grosze, jak cos to pisz na PW
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:51
dark86ford, A w jaki deseń??
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sty 2011, 15:12
drjanusz, ciemno sino papuciasty hehe albo inaczej mowiac niepamietam sam :D a tak juz zupelnie powaznie to z tego co pamietam to raczej taki jakis szarawe są, standardowe z mk4
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Sty 2011, 15:56
tytyryt THC, wykręć fotel, i przesmaruj wszystkie elementy ruchome.. tylko tak porządnie od serca.. ja miałem to samo, wszystko tam tak cieżko chodzilo ze szok.. 30minut roboty i chodzi jak marzenie
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Kadzax
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:19
Witam.
Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu.
Słuchajcie, a co może być jak fotel ma luzy?
Mianowicie wszystko chodzi w miarę dobrze, lecz jak już ustawie to gdy chwycę za oparcie to ma luz jak...(lata jak klapa sedesowa w pkp).
Siedzisko tak samo tylko w mniejszym stopniu.
Nie chce niepotrzebnie tam teraz grzebać ponieważ pogoda do tego nie zbyt zachęca, ale strasznie mnie to wqr....
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Sty 2011, 19:17
Kadzax, prawdopodobnie urwala sie sprężynka ktora usztywnia fotel.. mi sie fotel zaczał telepać zoaraz po tym jak znalazlem pod siedzenie mała sprezyne w otulinie..
Kadzax
Wysłany: 7 Sty 2011, 13:38
Ok to już jakiś trop.
Jak się trochę ociepli to zabieram fotel do domu i będę kombinował:P
Dzieki kolego:P
Brak nowych postów [MK4] Zepsuty katalizator ?
ciforp Mechanika 10 7 Wrz 2009, 06:37
Brak nowych postów [MK4] Wspomaganie kierownicy - zepsuty przekaźnik
eniooo Elektryka 3 10 Lut 2010, 11:12
