[MK6] Zacinająca się szyba (elektr.) od strony kierowcy |
wiatrak84
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 19 Lut 2012, 20:19 [MK6] Zacinająca się szyba (elektr.) od strony kierowcy
Witam w mojej fieścince zacina się przednia szyba od strony kierowcy. Przy opuszczaniu idzie normalnie ale przy podnoszeniu idzie z oporami, trzeszczy jakby coś się miało urwać tam w środku i muszę pomagać jej ręką w celu zamknięcia. Przed tymi mrozami było wszystko ok, a teraz gdy przyszła odwilż coś jest nie tak.
Jak zajrzeć do środka?? Znalazłem na forum instrukcję jak zdjąć boczek przy montowaniu podświetlenia w drzwiach, ale w wersji 3D, moja wersja to 5D wydaje mi się że jest jakaś różnica w mocowaniu szyby no i najważniejsze czy trzeba ją wyciągać z auta by wyciągnąć to poszycie na którym jest silnik i podnośnik czy może zostać w drzwiach.
Jeśli ktoś ma doświadczenie w tej kwestii i robił to w wersji 5-drzwiowej proszę o pomoc. Chciałbym to naprawić zanim coś faktycznie i poważnie się tam popsuje. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2012, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
wiatrak84
Wysłany: 4 Mar 2012, 22:59 Elektryczna szyba kierowcy - problem
Witam wraz z nadejściem cieplejszych dni sam zabrałem się za rozwiązanie tegoż problemu i się udało. Winna była linka, która prawdopodobnie podczas mrozu "kantneła" się na tej rolce-ślimaku na który jest zwijana. Jeden zwój linki przeskoczył o jeden ząb ślimaka i ocierał o drugi koniec linki na sąsiadującym zwoju. wystarczyło linkę rozwinąć i nawinąć na nowo przesmarować i problem zniknął. Jak rozebrać ten cały mechanizm i całe drzwi w sumie, opisze w najbliżej przyszłości. Może się komuś przyda jak to mówią będzie dla potomnych. Pozdrawiam;) |
