Tagi tematu: mk6, wtyczka
[MK6] Tajemnicza samotna wtyczka:)
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 15:56   [MK6] Tajemnicza samotna wtyczka:)
Witam! Zauważyłem u mnie jedną wtyczkę która nie jest do niczego podłączona. Zastanawiam się od czego ona jest. Jest widoczna od strony pasażera, na dole (widać ją przez dolny grill). Auto sprawuje się jakby nigdy nic ale wole to dla świętego spokoju podpiąć. Po podniesieniu maski nie zauważyłem niczego podejrzanego. Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Pele
Wysłany: 15 Sty 2011, 16:04
ficus napisał/a:
Jakieś pomysły?
Tak, poczekać aż wróżka przyjdzie, zazwyczaj jest koło północy bo najlepsze efekty wtedy są.
Wysłany: 15 Sty 2011, 16:07
:9: A otwórz komputer wtedy to dopiero jest niepodłączonych wtyczek i gniazdek,,, a komputer chodzi jak gdyby nic,,,
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 16:42
Pele napisał/a:
ficus napisał/a:
Jakieś pomysły?
W takim razie poczekam az przyjdzie Pele-Wróżka w postaci długonogiej młodej sprośnej blondynki <8> :2xf:
Pele
Wysłany: 15 Sty 2011, 19:54
Twoje niedoczekanie :2xf:
PS. Jakbyś wrzucił zdjęcie albo chociaż napisał kolory kabli dochodzących ... Halogeny masz, palą oba ?? Może postojówka / mijania / kierunkowskaz ??
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:05
Światła i kierunki działają, Wtyczka ma owalny kształt, wymiary około 1x0,5 cm, wychodzą z niej dwa kable: zielony i czarny. Myślę że kabel odpiął się i spadł właśnie tam, zatem gniazdko do tej wtyczki znajduje sie raczej ze strony pasażera.
Dzięki za pomoc!
Uploaded with ImageShack.us
PS. Pozdrawiam Wróżkę :-)
Ostatnio zmieniony przez ficus 15 Sty 2011, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:06
możliwe ze to będzie czujnik temperatury zewnętrznej :>
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:10
Wiesz czy zgadujesz? :)
Gdzie się znajduje ten czujnik? / Jak się do niego dobrać?
Nie wiem czy ja mam taki czujnik wogóle bo nigdzie mi sie nie wyświetla temperatura zewnętrzna...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:16
ficus, krótka piłka - masz komputer w aucie czy nie? :fox:
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:17
to może też być wtyczka od halogenów (przednich świateł przeciwmgielnych) ;)
Moja mk5
ficus
przyjęcie
oddanie piłki
nie, nie mam komputera
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:18
to w takim razie nie czujnik temperatury :-P bo czujniki temp były jak dobrze kojarzę tylko z kompem.
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:19
Qnik napisał/a:
nie. nie może. halogeny działają.
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 20:24 ]
Czuję się jak Sławomir Szmal. Tak ładnie odbijam piłeczkę :ok:
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:32
Kurcze, wtyczka nie sięgnie dalej niż ma kabel, wystarczy wsadzić łapę i można namierzyć czy się odpięła czy nie, jak jest zakurzona i brudna to dynda od dawna, może od nowości, bo nie wszystkie wtyczki w aucie sa zawsze podpięte,,,
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:39
No właśnie od niedawna bo od razu ją widać patrząc z przodu na auto. Właśnie wpadłem na pomysł czy to nie jest wentylator od klimy. Wszystko co przy obecnej pogodzie powinno działać - działa. Jutro powłączam wszystko po kolei i może uda się znaleźć. Druga rzecz na jaką wpadłem to czujnik ciśnienia oleju. Jakby był rozłączony to zaświeci się jakaś kontrolka czy nie?
Kto zgadnie temu wyślę piwo <8> (poważnie)
Pele
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:43
:9: w tym momencie legło w gruzach wszystko w co wierzyłem ...
ficus napisał/a:
Przy włączeniu zapłonu zawsze świeci się kontrolka oleju. Przy odpiętej wtyczce by nie zgasła.
ficus
Wysłany: 15 Sty 2011, 20:48
Pele napisał/a:
No to to też nie to. Dzięki Pele-Wróżko :)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Sty 2011, 22:20
Jak nie zapomnę to zajrzę jutro pod auto i zobaczę gdzie takie coś u mnie się znajduje :hihihi:
[ Dodano: Nie Sty 16, 2011 22:01 ]
ficus, znalazłem - taką samą wtyczkę mam przy halogenach :) jutro jak wyjdzie to wrzucę fotkę :)
kafo21
Wysłany: 25 Sty 2011, 21:45
miałem tak samo też się zastanawiałem od czego ta wtyczka i powiem ci że ona jest od halogenów:-) tam na zderzaku jak zajrzysz masz miejsce żeby ją włożyć pozdr
ficus
Wysłany: 9 Lut 2011, 10:53
To nie to bo halogeny działają bez zarzutu.
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 11:02 ]
Dorzucam fotki gdzie są umiejscowione kable i zbliżenia na wtyczki (bo są dwie):
Kolory kabli to zielony z białym paskiem i czarny.
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 17:50 ]
Sprawa rozwikłana. Udało się dzisiaj wydostać te wtyczki na wierzch i przyłożyć mierniczek. Okazało się że mam podwójną instalację na halogeny. Na wtyczkach pojawia się napięcie gdy halogeny są włączone. Zaizolowałem je porządnie i podpiąłem tyrtytkami żeby się nic złego nie działo.
