Tagi tematu: cvh, miska olejowa, wyciek oleju, xr2i
[MK3] Cieknąca miska olejowa XR2i 1.8 16V/cieknie z góry pom
mimik44
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:40   [MK3] Cieknąca miska olejowa XR2i 1.8 16V/cieknie z góry pom
Witam mam taki problem. Wymieniłem uszczelkę miski olejowej(kupiona w sklepie z częściami 60zł) założona i ciekło dalej od strony skrzyni. Odkręciłem miskę i co się okazało uszczelka miała poprzecinane takie jakby kołnierze więc kupiłem nową w serwisie forda za 100zł założyłem i efekt ten sam. Nie maiłem już do tego siły i oddałem mechanikowi ten założył tą uszczelkę z forda na silikon i efekt ten sam dalej cieknie, więc oddałem mu auto i wyciągnął tą uszczelkę lecz się już nie nadawała po silikonie i kupił nową którą dopasował w sklepie za 30zł i założył ją tak samo na silikon tylko gróbszą warstwę i efekt się nie zmienił dalej leje (uszczelka się nigdzie nie zawijała sprawdzane lusterkiem). Dodam tylko że miska jest prosta (przykładana do szyby) i simeringi nie leją. Co może być przyczyną. Najgorsze jest to żeby dostać się do miski trzaba "pół samochodu" rozkręcić i jak wiadome słaby dostęp, czy ktoś miał podobną sytuację proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Lut 2011, 11:50, w całości zmieniany 4 razy
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:44
Jesteś pewien że uszczelniacz wału korbowego jest cały?
była sobie RS`ka...
mimik44
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:46
raczej tak wszędzie jest sucho oprócz miski
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:47
pęknięta miska, wyciek spod pokrywy łozyska(widoczna po zdjeciu koła zamachowego)
bądz uszkodzony blok silnika
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:55
silikon jest tylko po to żeby nie odpadła uszczelka podczas montazu i tylko lekko się podkleja.
w oplu mam nasrane silikonem i się wyraźnie poci.
mimik44 napisał/a:
to znaczy co.. dociągałeś na chama ?
za 100 zł to raczej zamiennik kupiłeś w ASO, skoro byle elring kosztuje 60-70 zł w sklepie.
1% dla mojego syna
mimik44
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:02
w salonie forda kupiłem tą uszczelkę za 100. Przed wymianą było dobrze tylko bagnet mi sie urwał i wpadł do środka i nie było innej opcji jak ściągnąć miskę a stara oryginalna uszczelka była wygnieciona a te kołnierze to taki 2 paski idące przez całą uszczelkę po bokach, poprzecinały się bo to raczej badziew był (te paski wyglądały jak dolepione a w tej za 100 były też te paski ale jak by zlane z uszczelką)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:11
mimik44 napisał/a:
Wymieniłem uszczelkę miski olejowej.... Odkręciłem miskę....
pytam się, czy dokręciłeś na chama??
mimik44 napisał/a:
pisze się grubszą wszyscy wszędzie silikon leją... <czerwonakartka> za 30 zł to pewnie była cienka jak kartka papieru i dowalił silikonem..
zamiast wydawać 60+100+ 30 + Henia + silikon lepiej było w tym ASO dać te 150-200
teraz to musisz wydać znowu.. pytam się, czy dokręciłeś na chama?? bo może pogiąłeś tą biedną miskę
1% dla mojego syna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:22
szynszyl napisał/a:
a) miska jest z aluminium i ciężko ją wygiąć... to nie cvh
b) uszczelka (goetze) 40zł :9: mam u siebie i ZERO wycieku
Wysłany: 19 Sty 2011, 09:43
Ale jak to cieknie olej, po całej długości mocowania czy tylko w jednym miejscu? Czy nie wiadomo bo nikt nie pokusił się o dokładne wyczyszczenie dołu silnika i umycie miski przed montażem.
mimik44
Wysłany: 19 Sty 2011, 22:29
miska cieknie tylko w okolicach skrzyni.Na jednej uszczelce, tej której poprzecinały się te "kołnierze" tylko dokręciłem na hama, ale przy następnej z umiarem, miska jest prosta jak już pisłałem(przykładana do szyby)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Sty 2011, 09:35
mimik44, miskę dokręca się jak dekla zaworów, śruby na przemian. jak śruby kół na krzyż... no ja Ci to inaczej napisać.?
mimik44 napisał/a:
i z gumy zrobiłeś metalowa podkładkę? cud że gwintu nie wyrwałeś. brawo. silikonu troche na pólksiężycach, podklej na środku miski żeby ładnie spasować i żeby nie zlazła podczas przykładania miski.
1% dla mojego syna
TomQ
Wysłany: 20 Sty 2011, 11:05
A miski czasem nie dokręca się kluczem dynamometrycznym?
Pozdrawiam,
TomQ
luki
Wysłany: 20 Sty 2011, 11:18
TomQ napisał/a:
na dobrą sprawę to każde połączenie gwintowe w aucie się powinno dynamometrycznym dokręcać :-P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2011, 17:24
tylko że miske w zeteku sie przykręca mocno... z wyczuciem ale mocno
uszczelka wchodzi w rowki w misce i nie ma cudu żeby sie podwineła czy coś
sprawdź dokładnie blok w okolicach tych półksiężyców
Pele
Wysłany: 20 Sty 2011, 21:51
TomQ napisał/a:
A właśnie, w CVH moment wynosi 10Nm :-P
Przykręcam na krzyż, to gdy dokręcam ostatnie, to pierwsze już są luźne ... chodzi mi o moment 10Nm. Następna runda przykręcania i znowu pierwsze są luźne. I tak do zaje*ania ;/
Wysłany: 20 Sty 2011, 21:54
Pele napisał/a:
Przykręcam na krzyż
Miski olejowej się chyba nie przykręca na krzyż, tylko po kolei, śruba za śrubą do koła,,, (tak mi się coś kojarzy)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:25
dekla zaworów też na krzyż lecisz, bo inaczej wygnie dziada. zaczynasz od środka i idziesz na zewnątrz.
a wogóle to się mogę mylić :-P
1% dla mojego syna
Pele
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:59
Kod:
"Przyłożyć miskę olejową i przykręcić ręcznie narożne śrubki. Następnie dokręcić wszystkie pozostałe śrubki momentem 8Nm, Dokręcić śruby narożne momentem 8Nm"
Dalej nie cytuję bo nie związane z miską. Cytat z Sam Naprawiam.
JoeMix, możliwe że jednak się pomyliłem z tym dokręcaniem na krzyż. Ale mniejsza o to. Nie ważne jakim sposobem przykręcam to zawsze te poprzednie się luzują. Możliwe że uszczelka się ściska, ale mógłbym tak dokręcać całą wieczność. Dopiero jak olałem moment i zacząłem mocniej dokręcać to poczułem opór na śrubkach.
Nie wiem, może mam dynamometryczny klucz do dupy, ale wydaje mi się że te 8Nm to nic :|
Wysłany: 21 Sty 2011, 07:46
śruby się dokręca w jedną stronę momentem 7, potem po kolei w przeciwna momentem 10, a po 15 minutach w kolejności jak pierwszym razem momentem 10, - miska olejowa jak dekiel zaworowy nie musi być mocno dokręcona bo się niszczy i miska i uszczelka,,,
mimik44
Wysłany: 24 Sty 2011, 20:17
Wyciek jest jednak z góry zrobiłem zdjęcia i nie wiem czy to się leje z głowicy czy z kolektora i jeżeli z kolektora to czy będę musiał ściągać pokrywę zaworów czy będzie można wymienić tylko uszczelkę kolektora.http://img403.imageshack.us/i/1004343u.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/1004342h.jpg/
