Tagi tematu: hamulce
[MK4] Hamulec trzyma - lewe koło się grzeje
floox
Imię: Adam
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:25   [MK4] Hamulec trzyma - lewe koło się grzeje
witam
od pewnego czasu zaczęło mi się grzać lewe koło, czasem do tego stopnia, że zatrzymując pojazd po hamowaniu leciały dość duże ilości dymu.
Tydzień temu zaczęło mi trzeszczeć przy hamowaniu więc stwierdziłem, że skończyły się klocki.
Wymieniłem klocki - wszystko ok tylko lewe koło nadal się grzeje. Wczoraj po mocnym hamowaniu poleciały kłęby dymu a felgi nie dało się dotknąć (taka gorąca) więc się przeraziłem i piszę tu.
Co zauważyłem przy wymianie klocków:
W lewym kole nie dało się wcisnąć spowrotem tłoczka, tak jakby płyn nie chciał wrócić do zbiorniczka. Dopiero po odkręceniu zaworka tłoczek wszedł gładko, a płyn wyciekł zaworkiem. W dodatko koła nie dało się przekręcić rękami (wyraźnie coś trzymało), ale uznałem że muszą sie dopasować więc to olalem. Prawe koło poszło ok, tłoczek wszedł gładko bez odkręcania zaworka a kołem można było kręcić gołymi rękami ( z lekkim wysiłkiem)
Podsumowując:
Wydaje mi się, że lewy hamulec lekko trzyma, przez co się niemiłosiernie grzeje. Ale np stojąc lekko pod górkę auto bez problemu się toczy.
Co może być nie tak? Zapchany przewód do lewego koła?
Z góry dzięki!
pietrucha24
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:49
Widzę dwie możliwości. Oczywiście chodzi o lewe koło przedniej osi- skoro klocki wymieniałeś.
1. Zapieczony tłoczek, trzeba by zdjąć zacisk, wymontować klocki i powoli naciskając pedał hamulca wypychać tłoczek. Dobrze jest odkręcić zacisk od przewody gumowego/ elastycznego przewodu- łatwiej to zrobić na stole, a nie gdzieś w nadkolu. Po odkręceniu wężyka trzeba by go czymś przytkać coby płyn nie uciekał. Ja robię tak, że odkręcam przewód, a tłoczek przy pomocy kompresora wypycham, uwaga bo tłoczek jest jak pocisk i może zrobić krzywdę. Następnie trzeba wyjąć uszczelkę i osłonę gumową tłoczka, sprawdzić stan. Najlepiej wymienić na nowe, ale nie koniecznie. Tłoczek potraktować papierem ściernym "500" i to samo z wewnętrzną stroną zacisku. Kolejno wymyć ropą i złożyć. Przy składaniu tłoczek delikatnie polać płynem hamulcowym co by łatwiej wchodził. Złożyć i odpowietrzyć zacisk.
2. Przewód elastyczny sparciał i pod wpływem ciśnienia pompuje płyn do zacisku, a z powrotem nie ma tego ciśnienia i dlatego płyn jest w zacisku i blokuje ci koło - moja wersja rozkminiania.
Dla pewności poczekaj jeszcze na wypowiedź kogoś obytego z tematem.
Ostatnio zmieniony przez pietrucha24 19 Sty 2011, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:52
Miałem podobnie ale z tylnim, przewód elastyczny do wymiany na 99%
BMW e36 touring 325tds 1997
TomQ
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:54
Tłoczek zapieka się w zacisku lub masz do wymiany wężyki elastyczne.
Przy śmiesznie niskich cenach części do Fistaszków najlepiej kupić obydwa zaciski i wężyki nowe.
Można poszukać zestawów naprawczych [gumki + tłoczki].
Szlifowania papierkiem gładzi tłoczka i cylinderka nie polecam.
Niby można zaoszczędzić kilka groszy, ale uważam, że na hamulcach, oleju, filtrach, układzie kierowniczym i oponach się nie oszczędza. Chyba, że ma się 7-mio cyfrowe ubezpieczenie na życie.
Pozdrawiam,
TomQ
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 17:26
pietrucha24, Na 1000% wężyki do wymiany
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Miły
Wysłany: 19 Sty 2011, 18:14
Zrób test - podnieś koło i kręć ręką... w tym czasie niech ktoś zahamuje... jeśli będzie się obracało jeszcze jakiś czas to 100% wężyk... To samo w drugą stronę - niech ten ktoś puści hamulec a ty spróbuj kręcić... jeśli nie da się, a po chwili puści - wężyk 100%
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 18:53
na 100% przewód elastyczny(gumowy)do wymiany przerabiałem to koszt ok25 zeta.piszesz że "Dopiero po odkręceniu zaworka tłoczek wszedł gładko, a płyn wyciekł zaworkiem."więc tłoczek nie jest zapieczony.przy wymianie uważaj żeby nie ukrecić przewodu metalowego
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 20:08
No właśnie ,parokrotnie to przerabiałem :)
Miły napisał/a:
Po 1 niekoniecznie spowalnia reakcje na nacisk na pedał hamulca-hamuje natychmiast po naciśnięciu(tylko raz z takim przypadkiem miałem do czynienia)
Po 2 najczęściej blokuje powrót płynu do pompy
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 19 Sty 2011, 20:15
floox - naprawdę pogratulować zdrowego rozsądku, że jeździsz ze schrzanionymi hamulcami ponad tydzień czasu i raczyłeś się nimi zająć dopiero jak zaczęły hałasować. Tacy ignoranci powinni jeździć autobusami.
drjanusz
Wysłany: 19 Sty 2011, 21:39
Pufcio napisał/a:
No przecie trąbił :rotfl:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
floox
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2011, 00:54
dzięki wielkie za zainteresowanie tematem!
Tak jak wszyscy sugerują sprawdzę w wolnym czasie przewody elastyczne. Podejrzewam, że ten do lewego koła musi być jakiś walnięty i strasznie ciężko mu idzie, (albo i wcale) przepuszczanie płynu. Jak już go dociśnie do zacisku to potem zacisk nie puszcza bo płyn nie jest w stanie swobodnie wrócić.
@TomQ - śmiesznie niskich cenach? Mam na osiedlu sklep z częściami forda i jak pytałem o zacisk to gość powiedział, że regenerowany 300-400zł a nowy w granicach 1000zł. To chyba nie mało? Przy wartości auta 4 tyś to kolosalnie dużo :D
W dodatku byłem dziś pytać o ten przewód do lewego koła i kosztuje 106 zł bo ponoć tam jakiś specjalny zawor jest (niestandardowy), ale np na tył przewody kosztują 25 zł
Za komplet nowych klocków na przednią oś płaciłem 70 zł (w tym samym sklepie)
@Pufcio - wiem, że to głupie ale co ja na to poradzę - brak czasu
Niebawem dam znać co z tym przewodem
Dzięki za pomoc!
Wysłany: 20 Sty 2011, 01:07
floox napisał/a:
A kto Ci każe kupować części z serwisu/sklepu który ściąga oryginalne?
Tak się robi wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma dostępu do zamiennika lub jest on dużo gorszej jakości (dosyć rzadkie przypadki).
floox napisał/a:
Pół biedy jak w coś mocno wjedziesz, bo auto zahamuje mocniej jedną stroną i Cię ściągnie na bok - wtedy, leżąc w szpitalu, czasu będziesz miał pod dostatkiem. Gorzej jak z tego powodu wjedziesz w kogoś (i połamiesz albo zabijesz) - wtedy tłumaczenie się "brakiem czasu" nie przejdzie. Zacznij wyznawać zasadę, że niesprawnym autem się nie jeździ - zwłaszcza, jeśli mowa o hamulcach! Posiadanie auta to nie tylko przywilej - to w głównej mierze obowiązki - pamiętaj o tym.
TomQ
Wysłany: 20 Sty 2011, 01:31
floox, pogoń tego osiedlowego handlarzynę ;-)
Jeżdżę Volvo na zmianę z BMW i możesz mi wierzyć, że części do Fiesty mojej żoneczki są w śmiesznie niskich cenach.
Pozdrawiam,
TomQ
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 20 Sty 2011, 16:54
100 zeta za przewód elastyczny :yyy: idź do jakiegoś sklepu z częściami do zachodnich czy coś takiego nie musi to być FORD dałem 25 zeta.za tę stówę to ci mechanik wymieni razem z ceną części.Co do zacisków jeśli cię nurtuje to weź kogoś do pomocy podłuż szmate pod zaciskiem i deptaj powoli chamulec a ta osoba niech patrzy kiedy wypadnie tłoczek na upartego można to samemu zrobić "na słuch"potem odkręć zacisk od przewodu.Obejrzyj tłoczek czy nie ma wżerów czy jego powierzchnia jest gładka i metaliczna.jak jest ok to nie musisz zacisków wymieniać a jeśli jest tłoczek skorodowany to chyba można tylko tę część kupić ale nie jestem pewien.wymień komplet gumek w zacisku (ok.20 zeta)trochę trudno założyć ale lepiej wymienić te gumki przy takiej robocie.są dwa rozmiary tłoczka bodajże 48,coś tam i 52,coś tam ale nie jestem pewien weź tłoczek do sklepu na przymiarke
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:34
tłoczek to ja wyciskam łapiąc go za brzeg delikatnie żabką i wykręcam chama i ciągnę lekko. tylko z czuciem, bo szkoda zharatać górę tłoczka. zacisk w imadle.
1% dla mojego syna
floox
Imię: Adam
Wysłany: 21 Sty 2011, 00:06
Właśnie wróciłem z garażu, problem rozwiązany - hamulec już nie trzyma, a koło przestało się grzać :)
Oczywiście jak większość tu sugerowała - winny był przewód elastyczy.
Po odkręceniu przewodu od zacisku nic z niego nie leciało (a powinno). Następnie odkręciłem gumową część przewodu i wtedy płyn zaczął lecieć. Wtedy było już pewne, że coś jest zapchane w tym krótkim fragmencie.
Wymieniłem przewód, odpowietrzyłem układ i wszystko pięknie działa. Hamulec już nie trzyma - jest kolosalna różnica w ruszaniu z miejsca! Musiało to już od dłuższego czasu się dziać bo teraz autko tak gładko jedzie, że możnaby go jednym palcem popchać :-)
Gość w sklepie powiedział mi, że płyn hamulcowy powinno się wymieniać co 2-3 lata max. Jak się tego nie będzie robić to ponoć zachodzą tam jakieś reakcje i przewód zaczyna pęcznięć/puchnąć i przestaje przepuszczać płyn, albo robi to ledwo ledwo. Szczególnie w jednym miejscu (mniej więcej na środku) gdzie jest czymś owinięty (otwardzony) i tam nie może się rozbić więc rozszerza się do środka.
dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc!
Wszystkim w temacie stawiam piwo!
PUCIO
ttomek71
SCHWARZ 1.4S
Howser
