[MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby |
hawaj
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Sty 2011, 19:09 [MK6] Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
| Witam. Mam taki problem nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby .Pompke słychać ale płyn nie leci , może zwinął się wężyk albo coś się zatkało ? wie coś co to może być? Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:01, w całości zmieniany 1 raz |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 42 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Sty 2011, 20:14
Odkręć lewy reflektor, będziesz miał dojście do zbiorniczka płynu, pompki spryskiwacza i wężyków. jeżeli tam będzie wszystko ok to postaw samochód w suchym miejscu pompuj silniczkiem i zobacz gdzie się zrobi plama pod samochodem |
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 12:05
| wtyk napisał/a: | Odkręć lewy reflektor, będziesz miał dojście do zbiorniczka płynu, pompki spryskiwacza i wężyków. jeżeli tam będzie wszystko ok to postaw samochód w suchym miejscu pompuj silniczkiem i zobacz gdzie się zrobi plama pod samochodem |
Próbowałem ale żadna plama pod autem się nie pojawiła. Pompke w pojemniku słychać tak jak mówiłem , węzyki koło zbiorniczka na płyn nie pozaginane ani nic. Nie wiem może pod podsfufitką się zagioł bo kiedyś ją ściągałem i właśnie od tamtego czasu nie działa spryskiwacz tylnej szyby. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 25 Sty 2011, 12:43
| A dysza nad szybą Ci nie zamarzła? Niekiedy tak się dzieje, że pompka ciągnie płyn, a z dyszy nic nie leci... |
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 13:40
| Neo178 napisał/a: | | A dysza nad szybą Ci nie zamarzła? Niekiedy tak się dzieje, że pompka ciągnie płyn, a z dyszy nic nie leci... |
Nie , ten problem mam gdzieś od maja poprzedniego roku. Przy temperaturze +30s płyn nie leci. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 14:28
A jak kupowałeś autko to takie coś już było?
Mój znajomek miał taki przypadek jak oglądał auto do kupna, też tylni spryskiwacz nie chodził - okazało się (w jego przypadku), że autko było składane z 2 połówek i przy składaniu ktoś wężyk ścisnął czymś i płyn nie leciał. |
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 15:32
| Neo178 napisał/a: | A jak kupowałeś autko to takie coś już było?
Nie jak kupiłem to działało. Mam ten problem gdzieś od maja. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 16:26
| Przednie spryskiwacze chodzą normalnie, a problem jest tylko z tylnym ? |
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 16:32
| Neo178 napisał/a: | | Przednie spryskiwacze chodzą normalnie, a problem jest tylko z tylnym ? |
Dokładnie tak , przednie sikają ładnie a tylny ? Nic. Słychać Pompke jak jak pociągne manetkę do siebie i chce sobie sprysnąć tylną szybe. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 17:00
Nie wiem czy jest taka opcja, ale może się zapchała dysza. Nigdy nie spotkałem się (poza tym przypadkiem opisanym powyżej) z takim czymś |
hawaj
Wysłany: 25 Sty 2011, 17:08
| Neo178 napisał/a: | Nie wiem czy jest taka opcja, ale może się zapchała dysza. Nigdy nie spotkałem się (poza tym przypadkiem opisanym powyżej) z takim czymś |
W maju ściągałem podsufitke i może gdzieś ten przwodzik został przygnieciony hmmm? Jak zrobi się troche cieplej to spróbuję to ogarnąć |
rafantek
Wysłany: 26 Sty 2011, 02:07
| albo rozłaczył sie na łaczeniu. Nie słyszysz gdzies ze leci płyn w dachu? |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
bercik302
Wysłany: 4 Maj 2011, 14:38
odnawiam temat, mam taki problem nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają. Dokładniej chodzi o to że przednie spryskiwacze działają max do 60km/h później płyn już nie dolatuje na szybę sunie się powoli po masce i lekko na szybę sprawdziłem wszystkie wężyki nie są pozaginane, dysze ustawiłem na maxa w górę na postoju psikają na samą górę szyby ale podczas jazdy tak jak pisałem. Czyżby pompka do wymiany ?? |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 85 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Maj 2011, 15:35
| bercik302 napisał/a: | | nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają |
Coś w tym jest, bo w mojej mk6 tylne spryskiwacze działają albo nie, szczęściem z przednimi nigdy nie ma problemu |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Maj 2011, 21:33
| bercik302 napisał/a: | odnawiam temat, mam taki problem nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie fiesty mk6 tak mają. Dokładniej chodzi o to że przednie spryskiwacze działają max do 60km/h później płyn już nie dolatuje na szybę sunie się powoli po masce i lekko na szybę sprawdziłem wszystkie wężyki nie są pozaginane, dysze ustawiłem na maxa w górę na postoju psikają na samą górę szyby ale podczas jazdy tak jak pisałem. Czyżby pompka do wymiany ?? |
Moje na postoju psikają na 2/3 wysokości szyby. Na sam dół szyby mi psikają (parę cm wyżej od tego czarnego paska dookoła szyby) ale przy 130km/h. Może nie problemem są dysze i wężyki tylko może pompka już nie domaga i sik nie ten |
