Tagi tematu: bledy, katalizator, kody bledow, komputer, mk5, sonda lambda
[MK5] Błąd P1000 i P0420
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Sty 2011, 14:26   [MK5] Błąd P1000 i P0420
Witam komputer wywala mi ten błąd P1000 (tzw kod gotowości) czyli wynika z tego że nie wszystkie czujniki zakończyły swój test. I ponoć rozwiązaniem jest reset komputera ale przecież w MK5 nie da się tego chyba zrobić. Wie ktoś jak sobie z tym poradzić ?
Dodam jeszcze że świeci mi Check Engine i już od kilkunastu cyklów jazdy a po kilku cyklach powinien się zakończyć już test.
[ Dodano: Sro Sty 26, 2011 18:16 ]
Dobra P1000 znikneło ale mam błąd P0420 czyli wydajność katalizatora ponizej minimum. A wymiana katalizatora to drogi nteres i czy można np jakoś oszukać sondę by nie pokazywała tego błedu i nie świecił check ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Sty 2011, 11:19
uniwersalny katalizator to koszt rzędu 400-500pln (patrz: allegro), kombinacja z sondą to chyba nie jest najlepszy pomysł - jej wskazania monitoruje komputer, jak mu się coś nie spodoba to będą kwiatki.
www.twojrobot.blogspot.com
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sty 2011, 18:03
oki. a jeszcze jedno pytanie czy u mnie będą dwie sondy czy jedna?
Wysłany: 28 Sty 2011, 18:18
dwie, można kombinować z emulatorem na drugiej sondzie tak aby wskazania udawały obecność kata.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sty 2011, 18:45
No właśnie o tym myślałem by tak zrobić. A nie wiecie czy mogę wymienić sam kat czy jest on może razem z kolektorem i w tedy to już nie taka tania sprawa.
A ta emulacja to za pomocą czegoś takiego ?
Oszukiwacz sondy
Wysłany: 28 Sty 2011, 19:32
Problem z katem jest taki, że jest on dokręcony do kolektora przez nietypową flanszę i wstawienie drugiego to lekka rzeźba, dodatkowo nie może być za długi bo jest w pionie (poszukaj sobie aukcji na allegro, jest ich pełno). Co do emulacji to chodziło mi o elektroniczną, bo to co podałeś to pierwszy lepszy tokarz zrobi za 20pln, czy to działa to nie mam pojęcia.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sty 2011, 19:49
A znasz może bliższe informacje o takiej emulacji ?
I czy też jest możliwe że to sonda podaje zły odczyt ?
Wysłany: 28 Sty 2011, 20:15
zabka35i napisał/a:
nie, na szczęście mnie to nie dotyczy. sprawdź co na to google.
zabka35i napisał/a:
możliwe, ale trzeba by było to sprawdzić na diagnostyce komputerowej, jakie daje sygnały w porównaniu do pierwszej.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sty 2011, 20:19
To będę musiał odwiedzić diagnostykę bo mam Formidable ale on nie pokazuje odczytów z sondy. Wolałbym by to sonda była bo katalizator to chore pieniądze kosztuje
Wysłany: 28 Sty 2011, 20:36
Jeśli faktycznie ten patent z tulejką działa to możesz spróbować, ale ja bym szukał tokarza który to zrobi za grosze.
Jak masz możliwość to wykręć kata i zobacz od góry czy wkład jest cały. Teoretycznie mam swojego kata leżakującego w garażu, musiałbyś jedynie dorobić mocowanie drugiej sondy.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sty 2011, 20:45
Niestety nie mam możliwości pod bokiem :) ale poproszę znajomego mechanika by to zobaczył i odezwę się. A póki co to dzięki za pomoc.
TOMASSS
Brak nowych postów Błąd P1000 nie znika
Pajesiu Mechanika ogólna 8 17 Lip 2016, 19:36
Pajesiu
Brak nowych postów Błąd P0103, i P0420 (przepływka i katalizator)
Forestit Elektryka silnika 0 6 Lis 2022, 09:02
Forestit
