Tagi tematu: mk6, oswietlenie, swiatla przeciwmglowe
[MK6] Swiatła przeciwmgielne- montaż
jerzyn
Wysłany: 28 Sty 2011, 12:07   [MK6] Swiatła przeciwmgielne- montaż
Pytanie mam do znawców , moja Fiesta mk-6 nie została wyposażona w światła przeciwmgielne , ale są miejsca do zamontowania i pozycja na przełączniku. Czy jeśli dokupię takie reflektory to jest szansa ze w wiązce elektrycznej świateł zostały przewidziane wolne kable do podłączenia tych dodatkowych świateł , czyli po ludzku , zakładam reflektory przeciwmgielne znajduje przewody i podłączam i hula :luzik:
TAGI
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 08:59, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 28 Sty 2011, 12:16
jerzyn napisał/a:
Szansa jest zawsze, aby być pewnym trzeba wsadzić nos po maskę i sprawdzić,,,
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Sty 2011, 12:56
Tak jak napisał JoeMix - maska w górę, ew. na kanał jeśli masz dostęp i zobacz czy gdzieś w okolicach miejsc na halogeny masz luzem latające wtyczki - jeśli tak to instalacja jest, tylko pozostaje kwestia czy sprawna - ale to już sprawdzisz jak kupisz sobie lampki.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:10
jesli instalacja jest to by sprawdzic czy jest sprawna wystarczy prosty miernik, lub poprostu na krutko podlaczyc byle co i bedziesz mil pewnosc co do stanu instalacji :) a i sprawdzisz jedynie wsadzajac nos pod auto, instalki od przeciwmgielnych ni diabla nie widac po podniesieniu maski ;-|
Mk IV 1999 style 1.25
ficus
Wysłany: 9 Lut 2011, 10:56
Z doświadczenia wiem że najłatwiej jest zdjąć zaślepki w zderzaku i zobaczyć czy są za nimi kabelki. Jeżeli tak to wszystko jest plug&play. Przynajmniej u mnie tak było. Pozdro!
