Tagi tematu: hamulce, mk3
[MK3] Hamulce - odpowietrzenie
elsilvan
Wysłany: 29 Sty 2011, 12:57   [MK3] Hamulce - odpowietrzenie
Na wstępie chciałbym napisać ze podobne tematy były ale odpowiedzi nie uzyskałem
To tak ostatnio dolewałem płyn hamulcowy no i po tym mam luz w pedale hamulca
to wyczytałem ze trzeba odpowietrzyć hamulce ale nie wiem która to jest śrubka jak można by było dać jakieś zdjęcie. Ostatnio zaczęło mi coś stukać w prawym przednim kole i mam wrażenie jak by mi tylko 1 kolo hamowało to co się w nim coś tuczę
i chciałbym się dowiedzieć co to możne być i ewentualnie to naprawić
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Sty 2011, 09:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 29 Sty 2011, 13:03
elsilvan napisał/a:
Chcesz wmówić że od 2004 roku nikt nie opisał jak odpowietrzyć hamulce, ale regularnie jest pisane żeby to robić,,,
elsilvan napisał/a:
Dolewając płynu nie ma możliwości zapowietrzenia hamulca, chyba że był odsysany płyn ze zbiorniczka, druga sprawa to nie jedna śrubka tylko 4, przy każdym kole i w pojedynkę tego nie zrobisz,,,
elsilvan
Wysłany: 29 Sty 2011, 13:15
jak odpowietrzyć to wiem ale nie wiem która to jest śrubka
ta co nad przewodem jest czy to taki jak by guzik ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Sty 2011, 13:20
elsilvan napisał/a:
Jeśli masz na myśli tą gumową zatyczkę to tak.
elsilvan
Wysłany: 29 Sty 2011, 13:23
Rebel napisał/a:
elsilvan napisał/a:
dziekuje za odpowiedz a co z tym stukaniem w prawym przednim kole ?
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 13:49
elsilvan
Nie ma możliwości zapowietrzenia układu poprzez dolanie płynu.
Istnieje takowa jeśli płynu już nie było i pompa zassała powietrze.
Płyn sam z siebie nie zniknął, a jeśli się to zdarzyło oznacza, że jest w układzie od początku istnienia Fiesty.
Płyn hamulcowy jest mocno higroskopijny [chłonie wodę] i należy go wymieniać co 2 lata.
W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że przy awaryjnym hamowaniu woda zacznie wrzeć, a wtedy pozostaje tylko modlitwa, bo hamulców już nie ma.
Z powyższych powodów proponuję Ci po pierwsze dokładnie przeglądnąć cały układ hamulcowy zwracając szczególną uwagę na okolice zacisków z przodu oraz cylinderków z tyłu i poszukać śladów hydrolu. Jeśli je znajdziesz należy zlikwidować źródło przecieków.
Po drugie wymienić cały płyn hamulcowy na nowy.
Zwracam też uwagę, że elastyczne wężyki hamulcowe powinno się wymieniać po 5, max 7 latach bez względu na ich wizualny stan.
Na hamulcach się po prostu nie oszczędza. Chyba, że ktoś jest kompletnie pozbawiony wyobraźni lub wysoko ubezpieczony na życie.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:16
elsilvan napisał/a:
:9: Jest tylko jedna,,, i to nie śrubka tylko odpowietrznik,,,
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:29
A jeszcze w kwestii odpowietrzników [śrubek, guziczków, czy jak je tam jeszcze zwiesz ;-)].
Zapuść je dobrym penetrolem [polecam Wurth'a], poczekaj 30 min, zapuść i poczekaj godzinkę. Później DELIKATNIE próbuj odkręcać.
Jeśli nie wyrażą ochoty na współpracę zapuść jeszcze raz i możesz popukać delikatnie przez drewniany kołek. Zapuść, popukaj i próbuj ruszyć. Można też podgrzać delikatnie palniczkiem.
Tak niestety do skutku.
Jeśli ukręcisz odpowietrznik, a to bardzo łatwe, to czeka Cię kupowanie nowego zacisku.
Nie daj się namówić na gwintowanie. TO SĄ HAMULCE.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:35
TomQ napisał/a:
Po co? Urwany odpowietrznik się wykręca u ślusarza za 5 zeta :)
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:36
dokładnie wyczyścić szczotką drucianą odpowietrznik zalać jakimś penetratorem, odczekać, potem nasadka sześciokątna i powinno puscić
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:55
Może i tak, ale po podobnych doświadczeniach już się boję.
Dawno temu, jeszcze w Audi 100 właśnie wykręcałem u ślusarza i przy ostrym hamowaniu nowy wyszedł sobie razem z gwintem zacisku. Szczęście, że miałem gdzie uciekać i ręczny był igiełka.
Potem ślusarz przegwintował na większy rozmiar. Nie przeszło to testu na zaparcie się o fotel i najmocniejsze z mocnych depnięcie.
Skończyło się na nowym zacisku.
Pozdrawiam,
TomQ
Ostatnio zmieniony przez TomQ 30 Sty 2011, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 29 Sty 2011, 15:00
ja jak zmieniałem heble to musiałem przyspawać nakrętkę do urwanego odpowietrznika i odkręciłem...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 29 Sty 2011, 15:08
Miły, bo jak można to tak się robi a jak nie to się rozwierca, ale nie ruszając ori gwintu,,,
elsilvan
Wysłany: 29 Sty 2011, 15:56
dziękuje za wszystkie odpowiedzi a co z tym stukaniem w prawym przednim kole ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Sty 2011, 17:07
elsilvan napisał/a:
Powiedz coś więcej o tym stukaniu. Wyglądamy na wróżki? :fox:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Sty 2011, 17:10
amortyzator do wymiany, sworzeń wahacza, wybite łożysko w w piaście, klocek nie wraca w prowadnicy.... a kto z nas to słyszał? kto widział? na szarpaki jedź, daj 30 zł i jazda
1% dla mojego syna
Miły
Wysłany: 30 Sty 2011, 09:50
równie dobrze może być po prostu wytrzaskany drążek lub końcówka drążka... prawe koło zazwyczaj wyłapuje dziury na naszych drogach tak więc wiesz...
