1 Lis 2008, 20:18
kontrolka od abs (chyba)
Robert - Kojot
Wysłany: 23 Mar 2005, 17:46   kontrolka od abs (chyba)
niemiałem żarówki w kontrolce na lewo od kontrolki od recznego. sprawa jest tego typu że teraz ta kontrolka (żółta z symbolem poślizgu) sie świeci cały czas. paski od niby abs-u na przednich półośkach mam pozakładane nowe bo wogule ich niebyło. i teraz pytanie czemu ta kontrolka sie swieci ? czy trzeba moze w komputerze wykasowac jakieś błedy ?
Wysłany: 23 Mar 2005, 18:43
Ta kontrolka się swieci bo układ SCSu nie działa prawidłowo... pewnie sie popsł i ktoż zdjoł paski... a kontrolkę wyją co by się nie wieciła ciągle...
Jurek.K
Wysłany: 23 Mar 2005, 20:26
Ta kontrolka swieci kiedy paski sa za luzne.
Masz przy nich 2 czujniki (po jednym przy kazdym pasku). Wyjmij je pojedynczo i sprawdzaj czy po wcisnieciu czujnik kontrolka zgasnie.
Czujniki znajdziesz po kablach :) Wyjmuje sie je bardzo latwo wiec po 2 min bedziesz wiedzial ktory to czujnik. Naciag paska jest regulowany, wiec moze jest on za luzny. Wsadz palec w dziure od czujnika i metoda na macajewa sprawdz naciag paska :)
Komputer niema nic do rzeczy.
A sam uklad SCS dziala bez problemu ?
Jedni pozbywaja sie tego pierwowzoru ABSu inni nie, ja mam dzialajacy i jestem zadowolony.
Robert - Kojot
Wysłany: 24 Mar 2005, 11:39
niby działa, to znaczy nieblokuje kół przy hamowaniu. sprawdze te czujniki i naciąg pasków.
Jurek.K
Wysłany: 24 Mar 2005, 21:57
Dziala to w ten sposob ze przy gwaltownym hamowaniu, kiedy kola sie blokuja ten uklad blokuje na chwilke doplyw plynu hamulcowego do cylinderka przez co hamulec popuszcza i kolo przestaje sie blokowac.
Dziala to tylko na przednie kola.
Rozpedz sie i wcisnij porzadnie hamulec.
Jesli kola sie zablokuja i beda sie sunac to znaczy ze nie dziala :(
Przy "normalnym" hamowaniu wogole nie odczujesz ze Twoje auto posiada "to cos". Ale jak zajdzie potrzeba gwaltownego hamowania a jedna strona auta bedziesz jechal np. po blotku i niedaj Boze bedzie to jeszcze na zakrecie to zobaczysz jaka to przydatna rzecz.
Pozdrawiam.
TOMASSS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kontrolka cisnienia oleju ! (chyba elektryka)
harek Elektryka 5 18 Lut 2006, 08:31
Brak nowych postów kontrolka ABS
tup.tup Elektryka ogólna 0 20 Cze 2015, 16:30
tup.tup
Mafios Elektryka 2 19 Lut 2007, 08:33
Mafios
Brak nowych postów Kontrolka ABS i BTSC
RubinOlbn Elektryka 6 16 Lip 2008, 10:34
