[MK3] Uszczelniacz wału od strony skrzyni |
mef
Wiek: 35 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 10 Skąd: BDG
Wysłany: 2 Lut 2011, 00:26 [MK3] Uszczelniacz wału od strony skrzyni
| Witam! ostatnio zauwazyłem pocenie sie silnika na blaszce ktora osłania dolna czesc koła zamachowego, podejrzewam, ze jest to uszczelniacz wału ale chcialem sie zapytac czy moze to byc cos innego? i jakie moga byc koszty ewentualnej naprawy uszczelniacza lub innego elementu ktory za to odpowiada. ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie? prosze o pomoc... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lut 2011, 06:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Lut 2011, 08:03
| Tam nic innego po tej stronie nie może ciec bo tam nic nie ma. Jakie koszty? Jak zrobisz to sam, to ok 30 zł za simmering + trochę oleju. A jak mechanik, to pewnie ze 200-300 zł (nie wiem ile biorą), bo trzeba zwalać skrzynię, sprzęgło i odkręcic koło zamachowe. Troche dużo roboty. Przy okazji zobacz jakie jest sprzęgło , bo być może warto je wymienić (po co dwa razy płacić za tą samą robotę). |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 2 Lut 2011, 08:58
| ja płaciłem 250 zł za wymianę, musisz być również przygotowany na wymianę sprzęgła |
Była Fiesta jest Focus  |
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 2 Lut 2011, 10:05
| panowie a uszczelniacz przegubu? wydaje sie ze z silnika ale przegub obraca sie dosc szybko i moze robic takie wrazenie ze uszczelniacz walu. mef, sprawdz czy olej ubywa z silnika. jak nie to na przegybie uszczelniacz wymien sam i po klopocie |
