		Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  12:18		 |
			[MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny |
		 clemenza72
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                              			    Wysłany: 16 Mar 2014,  14:54   [MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny
               Witam. W fieście -05 1.25/75 76.000 mam problem z włączeniem biegu 1-wszego + wstecznego ( na zimnym silniku największy opór ). Podczas jazdy nie występują problemy z pozostałymi biegami ( wchodzą płynnie ). Po rozgrzaniu silnika przy włączaniu 1-wszego biegu czuję zdecydowanie mniejszy opór, lecz jednak dalej JEST.
Auto przechodziło regularnie ( przeglad okresowy ) bez wiekszych napraw mechanicznych typu skrzynia, cięgna, łożysko wyciskowe, sprzęgło itp.
Czy ktoś z posiadaczy fieściny zetknął się z podobnym problemem?
Z góry dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Mar 2014,  16:28, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Tobol
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 16 Mar 2014,  15:02
               Też miałem z tym problem w okresie zimowym teraz przy dodatniej temp. w nocy problem ustał. Olej w skrzyni miałem wymieniony, lecz dalej nie wiem co to jest. Tematu nie drążę dalej    Koledzy kiedyś podpowiadali, że należy nasmarować cięgna które są pod plastikową osłoną na skrzyni. |
