26 Mar 2014, 20:39
[MK3] Dziwne zachowanie silnika
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 14:44   [MK3] Dziwne zachowanie silnika
Więc tak... stoi od 2 dni nie odpalany... odpalam - jest ok... Jadę 4 km - jest ok... Gaszę, stoi 20 min, odpalam - jest ok... Jadę 2 km - jest ok... I w tym momencie zaczyna szarpać... ale dziwna spawa - szarpie jak przejadę przez jakąś wodę większą... jak normalnie jadę, to raz na jakiś czas raz przerwie i jest ok... w sumie na 15 km 3 razy szarpnął... w benzynowcu to możliwe ale w dieslu? dodam, że od tankowania już jeździłem bez problemów... Nic z silnikiem nie grzebałem... Pompa się kończy? czy może coś innego?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
TomQ
Wysłany: 6 Lut 2011, 15:36
Weź sprzęt do smigusa i sikaj aż znajdziesz winnego.
Stawiam na kabelkologię jakiegoś czujnika, kompa, sterownika etc.
Pozdrawiam,
TomQ
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 15:49
TomQ napisał/a:
ten silnik to konstrukcja z epoki kamienia łupanego... żadnego sterownika, kompa... nawet jak odłączę aku to chodzi bez problemu...
kamil wolski
Wysłany: 6 Lut 2011, 18:21
Kiedy się temat zaczął i ile przejechałeś od pierwszych szarpnięć?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 18:31
Problem zaczął się w sumie 2 lata temu... Szarpał jak zaczynałem jechać na zimnym silniku.,. Rozgrzał się było ok... Niezależnie czy padało czy nie... Od tego czasu przejechałem ok 30000km... Później ustąpiło to, było ok do dzisiaj... Po przejechaniu 4 km, zgaszeniu i odpaleniu po 20 min się zaczęło... Z tym, że silnik był rozgrzany już jak drugi raz odpalałem... Na 22 do pracy jadę - zobaczymy co się będzie działo...
Podejrzewam pompę wtryskową że się kończy... mam przeźroczysty filterek powietrza (przed głównym) oraz pompkę gruszkę... W filterku nie widać pęcherzy powietrza...
