[MK3] Podswietlanie |
QsiNH
Imię: Jarek
Wiek: 34 Dołączył: 16 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Lut 2011, 22:21 [MK3] Podswietlanie
Wiem ze ten temat byl wielokrotnie powtarzany ale kilku kwesti nie moge nigdzie znalesc.
A mianowicie chcial bym sie dowiedziec jak zmienic podswietlanie zegarka na biale i aby cyferki byly czerwone. czy wogole da sie tak zrobic. I jak zrobic biale podswietlanie budzika a czerwone wskazowki.
Potrzebuje bardzo dokladny opis wykonania tego poniewaz bardzo malo ta tym sie znam z gory dziekuje. |
DemptD
Wysłany: 8 Lut 2011, 22:49 Re: Podswietlanie
| QsiNH napisał/a: | | A mianowicie chcial bym sie dowiedziec jak zmienic podswietlanie zegarka na biale i aby cyferki byly czerwone. czy wogole da sie tak zrobic. |
nie
| QsiNH napisał/a: | | I jak zrobic biale podswietlanie budzika a czerwone wskazowki. |
cyferki wg poradnika Abli, a wskazówki trzeba przeszczepić z innego licznika i to nie jest takie łatwe, trzeba się dość mocno bawić elektroniką, żeby to wyszło fajnie, bo instrukcje co do wskazówek odsyłam do użytkownika matrix-1990 bo on to zrobił idealnie ew. możesz pomalować wskazówki czerwonym fluorescencyjnym i będzie też git
pozdro |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lut 2011, 23:15
| Cytat: | | A mianowicie chcial bym sie dowiedziec jak zmienic podswietlanie zegarka na biale i aby cyferki byly czerwone. | Nie da się, cyferki będą zawsze czarne, a podświetlanie jakie tam zrobisz, chyba ze rozbierzesz zegarek i odwrócisz polaryzator, wtedy tło będzie czarne (ciemne) a cyferki w kolorze podświetlenia. |
Miły
Wysłany: 9 Lut 2011, 06:27
| albo możesz szukać zegarka właśnie z odwróconymi kolorami bo takowe były... ale nie wiem na jakiej zasadzie tam świeciło... |
Wysłany: 9 Lut 2011, 07:49
| Miły napisał/a: | | ale nie wiem na jakiej zasadzie tam świeciło | Światło z podświetlania przechodzi przez polaryzator,,, dla ludzkiego oka światło spolaryzowane i normalne wygląda tak samo, w elementach wyświetlacza które mają "świecić" kryształy się "odwracają" powodując ponowną polaryzację światła, ale pod końcem 90st w stosunku pierwszego polaryzatora,,, co powoduje że siwiało się zatrzymuje, i element jest ciemny. Jak odwróci się główny polaryzator, to wtedy cały wyświetlacz będzie ciemny, a światło będzie przechodzić tylko w "zapalonych" miejscach. |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:49
| JoeMix napisał/a: | | Cytat: | | A mianowicie chcial bym sie dowiedziec jak zmienic podswietlanie zegarka na biale i aby cyferki byly czerwone. | Nie da się, cyferki będą zawsze czarne, a podświetlanie jakie tam zrobisz, chyba ze rozbierzesz zegarek i odwrócisz polaryzator, wtedy tło będzie czarne (ciemne) a cyferki w kolorze podświetlenia. |
nie mam pojęcia co to polaryzator,ale w escorcie kiedyś miałem zegarek świecący "odwrotnie" czyli czarne tło i białe cyferki a wystarczyło zerwać tą przednią folię i nakleić nową obracając ją o 90 stopni, jak znajdę fotkę to wstawię |
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:33
| marimar napisał/a: | | a wystarczyło zerwać tą przednią folię i nakleić nową obracając ją o 90 stopni, jak znajdę fotkę to wstawię |
To jest właśnie to, co się nazywa zmianą polaryzacji Weź dobre (powtarzam - dobre) szła przeciwsłoneczne i popatrz na jakikolwiek wyświetlacz LCD na prosto, a potem skręć głowę o 90° w jedną i w drugą stronę. W jednym z położeń obraz będzie dziwnie przyciemniony, w drugim nie zobaczysz nic, w trzecim będzie widać wszystko praktycznie tak jak bez okularów |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:52
| Pufcio napisał/a: | | marimar napisał/a: | | a wystarczyło zerwać tą przednią folię i nakleić nową obracając ją o 90 stopni, jak znajdę fotkę to wstawię |
rozumiem co oznacza zmiana polaryzacji ale dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia,nie wiedziałem tylko jak tą folię nazwać,a zegarek " odwrotny " wygląda tak,słaba fotka ale widać
