Tagi tematu: bezpieczniki, mk6, oswietlenie, swiatla mijania, zwarcie
[MK6] Problem ze swiatlami mijania
marian1987-87
Wysłany: 9 Lut 2011, 00:08   [MK6] Problem ze swiatlami mijania
Czesc,
to pierwszy moj post na tym forum wiec witam wszystkich. Od razu zaznacze, ze nieco przegladalem ten dzial w poszukiwaniu podobnej przypadlosci i niestety nie znalazlem.
Moj problem polega na tym, ze prawe swiatlo mijania/drogowe mi nie dziala.
Wymienilem zarowke - nie pomoglo. Jak sie okazalo to byl bezpiecznik. Wymienilem i podczas wlaczenia zaplonu ladnie slychac jak sie spalil kolejny. Potem jeszcze jeden sie spalil ;] Trzeciego nie wkladalem :D
Przyczyna moze byc jakies zwarcie po drodze lub za duze natezenie. Co robic w takiej sytuacji? Zastanawialem sie czy po podlaczeniu miernika i zbadaniu natezenia nie rozwalilbym sobie czegos innego - wszakze przy pomiarze natezenia miernik dazy do tego aby nie utrudniac przeplywu pradu. A jak wiadomo bezpiecznik jest od tego by sie spalil od czasu do czasu gdy to konieczne. Czy sa miejsca gdzie mozna zajrzec w kable czy cos sie nie styka etc?
Pozdrawiam i gory dziekuje za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2011, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 00:29
Takie uszkodzenia znajduje się za pomocą omomierza lub żaróweczki z bateryjką, przy odpiętym akumulatorze.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 07:53
Odepnij żarówkę i włóż bezpiecznik raz jeszcze,,, jak nie wywali to winna żarówka lub jest za mały bezpiecznik (tylko nie wkładaj mocniejszego niż instrukcja przewiduje), jak bez żarówki też wywali no to miernik w dłoń i trzeba szukać zwarcia - z tym na forum nikt Ci nie pomoże bo nie ma jak.
marian1987-87
Wysłany: 9 Lut 2011, 08:53
OK, dzisiaj ide sprawdzic jak to dziala bez zarowki :)
Bezpiecznik 10A - taki jaki ma byc :) (swoja droga moja dziewczyna zaproponowala mi wsadzenie wiekszego bezpiecznika hehe)
Wysłany: 9 Lut 2011, 09:28
Nie wkładaj większego bo jak jest zwarcie, i bezpiecznik wytrzyma to poleci coś innego, np włącznik szlag trafi,,,
marian1987-87
Wysłany: 9 Lut 2011, 10:19
no wiem, ze wiekszego nie mozna :D w ramach ciekawostki powiedzialem ta propozycje ktora uslyszalem :D
niestety po odlaczeniu reflektora tak samo sie spala. W momencie gdy wlaczam swiatla mijania wywala. Zakladam wiec, ze problem jest na odcinku akumulator-bezpiecznik
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 10:34
marian1987-87 napisał/a:
Błąd.
Gdyby było zwarcie na tym odcinku, to nie paliłoby bezpiecznika tylko grzałyby się kable przed nim.
Tu masz zwarcie na odcinku bezpiecznik oprawka żarówki.
Pozdrawiam,
TomQ
Wysłany: 9 Lut 2011, 16:28
TomQ napisał/a:
:yes: :yes: :yes:
marian1987-87
Wysłany: 10 Lut 2011, 14:13
mieliscie racje. Po ostatniej wymianie rozrzadu kabelek zostal przytrzasniety lapa silnika. Dzieki wielkie za pomoc :)
