Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
krótki pisk z okolic silnika |
matt [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 11:34 krótki pisk z okolic silnika
O czym moze swiadczyc taki krótki pisk wydobywajacy sie z silnika w czasie gdy po zmianie biegu puszcza sie sprzeglo i zaczyna dodawac gazu (wystepuje na 2 i 3 biegu) ?
Jak sie zwieksza obroty po ten krotki pisk sie ustaje.
Dodam ze wystepuje on równiez jak sie np. zredukuje na 3 przy 40 km/h i doda gazu (za wysoki bieg w stosunku do predkosci).
pozdrawiam |
EKSTERMINATOR
matt [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 12:37
dzieki za odpowiedz. Mozna czekac az do konca jego zywata czy raczej wymienic go wczesniej ?
pozdrawiam |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2005, 13:00
pasek 10 zł ostatnio z potrem RKRmannem wymienialiśmy u mnie. a le u mnie cholernie ciasno. 1.6i. troszkę nam zeszło. sam sobie to zrobisz, potem ktoś ci podepcha alternator - ty go przykręcisz i spokój.
podśpieszyłem ewentualne pytania. :lol:
lepiej zmień - ja jeździłem tak parę tys. ale w strachu, bo jak strzeli to parę rzeczy do roboty. nie wiem jak w fieście, bo nie sprawdzałem a mechaniorem nie jestem. kumplowi poszła pompa wodna i resztę sobie wyobraź. |
matt [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2005, 13:05
ok. to sie za to zabiore w takim razie w najbizszym czasie....
pozdrawiam |
grzechu [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2005, 10:23
wymien bo jak strzeli to na samym akumulatorze daleko nie dojedziesz |
paliniak [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2005, 12:24
| Zmień. Wracałem ostatnio z Bydgoszczy do Warszawy i mi strzelił pasek w połowie drogi .Jeżdżę dieselkiem i wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że nie pracuje wtedy pompa wodna czyli BIG PROBLEM.Niedziela po południu,śnieżyca normalnie pięknie.Doturlałem się jakoś do miejscowości Lipno i trafiłem na szczęście na mechanika który pracuje 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę. Szczęście w nieszczęściu.Więc lepiej zmień pasek.Pozdrowienia dla pana mechanika z Lipna. |
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Mar 2005, 22:49
Napewno bedzie to pasek od alternatora, tez mam takie objawy i czas na zmiane
Ps.mam pytanie czy to ze pasek sie slizga ma wplyw na obroty silnika na postoju |
_________________ Pozdrawiam
Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy
:::::::::::::::::::::::FORDON::::::::::::::::::::::: |
czorcia7 [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2005, 22:59
Pasek.
Nie jestem pewien czy musisz go wymieniac - u mnie na nowym tez piszczalo
Obejzyj pasek i sprobuj go ewentualnie troche naciagnac.
I jeszcze jedno - czy spadaja ci obroty gdy zapalisz swiatla (na luzie oczywiscie)?
Jezeli tak - naciagnij pasek.
Pozdrawiam.
PS. Ja zapasowy zawsze woze w bagazniku |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Mar 2005, 00:29
| czorcia7 napisał/a: | | I jeszcze jedno - czy spadaja ci obroty gdy zapalisz swiatla (na luzie oczywiscie)? Jezeli tak - naciagnij pasek. |
Jak na wolnych właczysz mocny odbiornik pradu (światłą, szybe itp) to obroty zawsze spadną, gdyż obciązony alternator stawia większy opór... to właśnie jak jest za lużny pasek to obroty nie spadają gdyż alrernator stawiając opór slizga się w luśnym pasku.... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Mar 2005, 11:00
| żeby paek naciągnąć i tak trzeba popuścić śruby. co za problem zmienic pasek z a10 zł? |
czorcia7 [Usunięty]
No tak... na logike masz racje... hm... a elektryk mowil mi dokladnie cos odwrotnego...
Pozdrawiam |
Junior [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2005, 22:32
| moim zdaniem terz może to być łożysko oporowe w skrzyni bo pasek to najbardziej opciązony jest na pierwszym biegu sprawdz naciągnięcie paska powinien ugiąc sie do ok 0,5 cm jeśli ugina sie wiecej to jest zbyt małó naciągnięty i ślizga się niemusi być zmieniany jeśli jest w dobrym stanie :lol: |
wdr
Wiek: 44 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 34 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 3 Lis 2009, 17:45
| Może ktoś wytłumaczyć dokładnie (bo jestem całkowitym laikiem) jak wymienić ten pasek ? Ewentualnie jeśli to jest skomplikowane to jak naciągnąć ten który już mam bo jest luźny ? |
Wysłany: 3 Lis 2009, 18:55
| To może jedź do mechanika - koszt jakieś 20 zeta + ewentualnie pasek bo warto wymienić,,, jak za słabo naciągniesz będzie piszczał, jak za mocno to łożyska dostaną i pompa wody szybko padnie,,, jak jednak się zdecydujesz samodzielnie, napiszemy co i jak,,, |
wdr
Wysłany: 3 Lis 2009, 19:11
| Pasek już mam nowy a chce wymienić lub naciągnąć bo właśnie piszczy :/ Co do mechaników to terminy mają odległe więc wolałbym sam jeśli to nie jest zbyt skomplikowane to prosiłbym o poradnik krok po kroku. |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 3 Lis 2009, 19:15
| wdr napisał/a: | | Co do mechaników to terminy mają odległe |
co to za mechanicy jak to na miejscu mozna wymienic tzn na doczekaniu bo w 1.1 masz latjcik
popuszczasz sruby od alternatora na 13 klucz i gitara |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
wdr
Wysłany: 3 Lis 2009, 21:55
A dokładniejszy opis można ? Nie chcę czegoś źle zrobić.
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 18:22 ]
Ok zmieniłem, 15 minut roboty, trochę się naszukałem gdzie to odkręcic |
