| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:48
 | [MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku |
      | Autor | Wiadomość |
      | rudy195 [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Lut 2011,  17:45   [MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku |
               | Witam Mam taki problem od niedawna na zimnym silniku mocno faluja obroty. Auto pali bez problemow poczym po 3-4 sekundach rownej pracy faluja obroty w zakresie calej jednej  kreski obrotomierza.
 Przy mocnym mrozie potrafily duzo bardziej skoczyc po czym auto gaslo.
 Jak silnik jest cieply nie ma takich problemow.
 Testowalem rozne stacje i bez wzgledu na paliwo problem wystepuje nadal.
 Dodam ze jakies 10 tys temu wymienialem wszystkie filtry lacznie z paliwowym.
 Moze ktos spotkal sie z czyms takim??
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Lut 2011,  09:19, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | hardkor
               |  Wysłany: 28 Lut 2011,  18:19 |
               | Może przepustnica do czyszczenia?? |
				| _________________ hardkor
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 28 Lut 2011,  22:40 |
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
      | arkadiusz7600
 Model: Ford Fiesta Mk6`05
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 19 Cze 2011,  21:28 |
               | Masz uszkodzony przepływomierz a dla pewności odpal auto na zimnym silniku i odepnij kostkę od przepływomierza powinno się trochę poprawić jak się poprawi to znaczy ze przepływomierz do wymiany. |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 20 Cze 2011,  09:05 |
               | Wystarczy podpiac kompa i widac czy przeplywka dziala czy nie, w razie cos na poczatek starczy przemyc jej druciki oraz sprawdz czujnik IAT, bo jesli silnik bedzie widzial -40C* to takie beda objawy... |
				| _________________
