[MK3] Dziwne pukanie koła...
Miły
Wysłany: 11 Lut 2011, 10:16   [MK3] Dziwne pukanie koła...
Niedawno na wybojach zaczęło mi coś pukać w lewym przednim kole... nie jest to pukanie przez wybity drążek... bardziej jakby coś przy dobiciu ocierało przez chwilę... Myślałem że hebel... rozebrałem - wszystko ok... Koło też... elementy kierownicze ok... podjrzewałem amortyzator ale jest ok (na diagnostyce pokazał 70%)... Też nie na każdych... w końcu wpadłem na pomysł - przegub...
I tu pojawia się pytanie - jest to możliwe? na skręcie nic nie puka (jak to objawia się przy kończącym sie przegubie)... jedynie taki głuch dzięk jakby dosłownie sekundowe obcieranie... no i też nie zawsze tak się dzieje... czasem jest ok, a czasem na każdej hopce...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 11 Lut 2011, 11:34
nie chwyta Ci chlapacza przypadkiem?
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 11 Lut 2011, 19:08
odkryłem co puka... dokładniej jak na postoju wcisnę hamulec to złuchać tak jakby na tłoku albo coś był piasek... natomiast podczas jazdy to słychać tak, jakby był klocek luźny i pukał o tarczę... ale luźny nie jest i nie za każdym razem to się dzieje... a dźwięk tak jakby ktoś kamieniami pukał o siebie... tylko bardziej przytłumiony...
