Tagi tematu: mk3, predkosciomierz, skrzynia biegow, vss, zegary
[MK3] Jak sprawdzić ślimak i napęd
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:12   [MK3] Jak sprawdzić ślimak i napęd
mam pytanko, jak można sprawdzić czy tak naprawdę napęd ślimaka jest w porządku?
Ślimak miałem wyciągnięty ale nie wyglądał na zajechany. Wręcz wyglądał b.dobrze.
Może być problem w jego napędzie.
Czy żeby wymienić napęd trzeba ściągać skrzynię, czy może jest jakiś inny, łatwiejszy sposób?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 17:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:56
BerciQ napisał/a:
Trzeba odczepić linkę od zegarów w aucie,,, wrzucić pierwszy bieg i wolno jechać - powinna się obracać, złapać paluchami i spróbować zatrzymać - jak się nie da i obraca się równo to napęd jest OK.
Pele
Odepnij linkę z licznika i zobacz czy się kręci.
Wymienia się bez wyciągania skrzyni :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:58
Pele napisał/a:
ale napęd czy ślimak ? bo że ślimak to wiem bo mialem go w rece :)
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:00
aaaa sorry, nie ogarnąłem :nawalony: :piwkowanie:
Do napędu trzeba skrzynie rozbierać :|
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:02
dobrze wyciagnac licznik, ale jak wyeliminowac sprawe linki, ktora tez sie moze gdzies blokowac i jak chwyce palcami to moze sie zatrzyamac....szkoda roboty sobie robic, zeby sciagnac skrzynie i stwierdzic ze wszystko ok z napedem bo sie linka blokowala.
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:11
Podnieś na lewarku przód, wrzuć jedynkę, dwójkę czy co tam chcesz, wskocz pod maskę i patrz na ślimaka po wcześniejszym zdemontowaniu linki i VSS.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:15
Pele napisał/a:
fakt...na to nie wpadłem :D
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:25
:-P
Możesz też bardziej hardkorowo z kolegą za kierownicą i bez lewarka gy tylko mocno się trzymaj przy hamowaniu :hahaha:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lut 2011, 23:26
Pele, to juz ja wole byc za kierownica :D
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Minigrat559
