Tagi tematu: mk6, skrzynia biegow
[MK6] Problem z wrzucaniem biegów.
rusek
Wysłany: 10 Lut 2011, 10:45   [MK6] Problem z wrzucaniem biegów.
Chłopaki kolejny problem koleżanki z fiestą MK6 2006r 1,6TDCi, mianowicie wg jej opisu na nei rozgrzanym aucie skrzynia chodzi miodzio ponoć 1 paluszkiem, natomast po przejechaniu wiecej niz 10 km mówi że za nic nei jest wstanie wyszarpać biegu. co to może byc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011, 20:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Lut 2011, 10:53
rusek napisał/a:
Niech się zatrzyma, zgasi silnik i ponowi próbę,,,
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 11 Lut 2011, 10:26
nie działa........
interesuje też mnie ten temat, ma ktoś pomysła co to może być?
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
Wysłany: 11 Lut 2011, 10:41
Czyli co, po zatrzymaniu pojazdu i silnika nadal nie można wyłączyć biegu?
1) albo uwalona skrzynia
2) albo uwalony system wybierania
rusek
Wysłany: 11 Lut 2011, 11:06
ja tak myślaelm, że to wybierak ale nei pasuje mi to ze na zimnym motorze wszystko jest ok dopiero po jakimś czasie, nie tyle że nei da sie zmienić biegu tylko strasznie cieżko sam nei jechałem więc nei wiem ile siły trzeba wrzucić.
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 11 Lut 2011, 13:09
Dokładnie, na zimnym jest ok, po przejechaniu kilkunastu kilometrów trzeba używać sporej siły żeby zmieniać biegi.
www.geodetachelm.pl
FKP RACE&RALLY TEAM
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Lut 2011, 15:00
Jeśli chodzi o to samo co ja miałem to opisałem to już na forum.
U nas chyba wcięło ten temat, ale opisałem go też na FCP (poniżej link):
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=109313
Jeśli to jest to samo to od razu po tym zabiegu przechodzi jak ręką odjął.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Lut 2011, 16:22
NEo :-P http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47058
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Lut 2011, 17:06
Tommur, tak to ten link z którego wrzuciłem fotek, bo nie miałem swoich. Ale to nie ten temat gdzie opisałem co i jak robiłem u siebie :-P
Wysłany: 12 Lut 2011, 22:12
To?
________________________________________________________________
Przypadkowo natknąłem się na ten temat. Mam podobny problem i (w moim przypadku) znalazłem przyczynę i doraźną pomoc :) Mianowicie - to nie problem ze sprzęgłem czy skrzynią, problem (bynajmniej u mnie - ale objawy u Ciebie wyglądają identycznie) polega na czym innym. Jak postawisz auto na kanale to przy skrzyni biegów jest taka plastikowa obudowa od cięgien (tych co idą od samego drążka zmiany biegów).
Jak zdejmiesz tą obudowe to ukazuje Ci się coś takiego
I na tym drugim zdjęciu masz takie lekko przyrdzewiałe "kowadełko". Po odpięciu cięgien od biegów należy jeszcze takie małe "zabezpieczenie" ściągnąć i dalej to samo kowadełko powinno lekko(bez oporów) przesuwać się w poziomie na trzpieniu, na którym jest osadzone. Jeśli są opory (tak jak to w moim przypadku było) to należy z użyciem siły (z wyczuciem, nie na chama) ściągnąć to kowadełko i psiknąć na owy trzpień jakimś specjalnym smarem na bazie jakiegoś alkoholu, który zabezpieczy i szybko odparuje. Mi po tym całym "zabiegu" problem zniknął jak ręką odjął. Dla porównania - szwagier w Focusie ma takie samo rozwiązanie i u niego samo to "kowadełko" się przesuwa bez żadnych problemów.
U mnie ten trzpień ma jedną rysę i zaczęła chyba ruda włazić czy coś, co powodowało zwiększone tarcie i stąd się brało badziewie, że trzeba było używać dużej siły do zmiany biegu. W każdym bądź razie był kłopot i jak na razie problem zniknął :)
Daj znać jak u Ciebie to wygląda.
Zdjęcia pochodzą z forum FiestaKlubPolska z tematu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47058.
1% dla mojego syna
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 13 Lut 2011, 09:49
To ten temat z FCP, ale jest opisane co i jak :) Swojego posta z naszego forum nie znalazłem.
neoscorpion
Wersja: FX
Wysłany: 14 Lut 2011, 18:56
u mnie bylo to samo tylko ze po sciagnieciu tego kowadelka poprostu wzialem papier scierny drobny i troche starlem ten trzpien po obwodzie zeby lekko zmnieszyc jego srednice nastepnie nalozylem lekka warstwe smaru do lozysk zlozylem i chodzi jak maselko ale mowie na poczatku tez tylko nasmarowywalem i po pewnym czasie problem wracal wiec zrobilem tak jak to opisalem powyzej.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:44
neoscorpion, po Twoim przykładzie, swoim i osób powyżej widać, że to nie wina pojedynczego egzemplarza, tylko jakaś częściej występująca usterka ;/ no ale jak rozwiązanie jest to git majonez :ok:
lukaszceglarski
rosomac
