[MK4] Wymiana oleju w skrzyni biegów |
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 42 Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 21 Skąd: kielce
Wysłany: 17 Lut 2011, 12:56 [MK4] Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam, Panowie mam pytanko ,bo nie znalazłem na forum odpowiedzi, odnosnie skrzyni biegów bo nie moge wrzucić 5 -go biegu jak sa mrozy, jakies 15km musze jechac na 4 i potem 5-ty bieg elegandzko wchodzi ,mysle ze trzeba by olej zmienić niech mi ktoś powie jak spuscic olej i gdzie jest korek wlewowy i ile litrów sie miesci w skrzyni ,a moze ktoś ma jakąś fotke byłbymm wdzieczny
Dziekuje |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:32, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 17 Lut 2011, 15:28
jeśli nie ma kurka spustowego gdzieś na spodzie skrzyni to możesz prawdopodobnie wybić przegub i olej zleci. Kolek wlewowy musi być gdzieś w połowie wysokości skrzyni poszukaj dokładnie. A mieści się tyle ile dasz rade w lać do momentu jego wyciekania przez kurek wlewowy (strzelam ze ok 2-3litrów). Kup lepiej rzadszy olej abyś nie miał w przyszłości tego problemu. |
Aktualnie:
Było:
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 50 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lut 2011, 21:53
Mk 4 do 1999r ma na 100% korek spustu oleju jest po lewej stronie pod poloska, a korek rewizyjny od przodu auta na polowie wysokosci skrzynki, tak jak kolega zasugerowal lejesz az zacznie sie wylewac
olej syntetyczny, miesci sie dokladnie 2,8 l |
Mk IV 1999 style 1.25
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 07:48
Panowie dziekuje za pomoc olej wymieniłem ,ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu, wchodzi ale jak puszcze sprzeglo to jeden zgrzyt ,i na uruchomionym silniku na postoju nie moge wrzucic zadnego biegu a 5-ty ładnie wchodzi bez sprzędła i nic sie nie dzieje co to moze być symchromizator ,cała \skrzynia czy skonczył sie 5-ty bieg i czy niebawem nie skonczą sie pozostałe co radzicie ??
Dziękuje |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Lut 2011, 07:52
michalie napisał/a: | Panowie dziekuje za pomoc olej wymieniłem ,ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu | Bo to nie przez olej,,, ale nie chciałem się jałowo kłócić,,, |
drzeniow
Wysłany: 22 Lut 2011, 12:41
michalie napisał/a: | co radzicie ?? |
to juz chyba koniec sprzęgła.
albo coś gorszego.
Sprawdz czy na zgaszonym silniku mozesz wbijać biegi. |
Aktualnie:
Było:
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 14:19
Sprzęgło pracuje dobrze i jest w dobrym stanie ,a biegi na postoju na zgaszonym silniku wchodzą normalnie |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:23
z doswiadczenia wymiana oleju zazwyczaj nic nie daje, ale lepiej niech pomoze, bo alternatywa jest nieciekawa |
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:27
no akurat w tym przypadku pewnie zdechła skrzynia biegówskoro nie mozna wrzucic biegow a 5 wchodzi bez sprzęgła |
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:32
michalie napisał/a: | ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu |
Mała strata i tak ta piątka w mk4 "jest bo jest" na czwórce więcej wyciągnie |
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:07
TSRules napisał/a: | Mała strata i tak ta piątka w mk4 "jest bo jest" na czwórce więcej wyciągnie | No nie gadaj że na 4 pojedziesz 170! |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:34
wybaczcie ze sie podepne pod temat, ale chcialby tylko info ile wchodzi oleju do skrzyni do 1.1 monowtrysk 95rok? i jaki to musi byc olej? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:18
w instrukcji od Mk4 jest jak byk ze max predkosc osiaga sie na 4 biegu |
Wysłany: 23 Lut 2011, 20:29
ElGrey napisał/a: | w instrukcji od Mk4 jest jak byk ze max predkosc osiaga sie na 4 biegu | To chyba mamy inne instrukcje...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Lut 2011, 19:46
eee cos mi sie po.,..
pewnie to nie byla fofica |
TSRules
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:50
jackrzec napisał/a: | No nie gadaj że na 4 pojedziesz 170! |
temat jest o 1.3 w którym dobijając do max na piątce to możesz se kawe zaparzyć i wypić, w tabelce różnica raptem kilku km dwa że prędkość max u nas to chyba 140 |
Apollo13 [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2011, 19:44
Panowie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni w 1,8D Endura??
Jest jakaś miarka??
I pytanie nr 2 - GDY NA 1szym biegu pomykam powoli bez gazu słychać chrobotanie ze skrzyni - ma ktoś jeszcze taki objaw-czy może być to wynik małej ilości oleju???
Problem się nie nasila i występuje od dnia zakupu auta - 4 miech temu... |
damian24
Wersja: Family
drajcyss
Wiek: 32 Dołączył: 16 Paź 2012 Posty: 9 Skąd: Zarzecze
Wysłany: 16 Sty 2013, 18:12
a jak sprawy się mają w dieslu ? czy jak np zmieniałem czujnik biegu wstecznego to podczas jego wykręcenia nie powinien wylewać się olej? u mnie nic nawet nie kapnęło... |
_________________ POWER OF DIESEL! |
Wysłany: 16 Sty 2013, 20:27
Nie pamiętam teraz gdzie jest ten nieszczęsny czujnik. Niemniej poziom oleju sprawdza się stawiając auto na prostym terenie/kanale i odkręcając śrubę znajdującą się z przodu skrzyni. Oleju ma być tyle, żeby był równo z gwintem śruby. Wchodzi tam 75W90. |
