Zamknięty przez: szynszyl 19 Lut 2011, 20:48 |
[MK3] Problem ze spalaniem, obrotami i szarpanie. |
Klimu1991
Imię: Adam
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2011 Posty: 3 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 19 Lut 2011, 11:39 [MK3] Problem ze spalaniem, obrotami i szarpanie.
Witam wszystkich.
Od wczoraj borykam się z takim problemem, a mianowicie wziąłem się wczoraj za wymiane nagrzewnicy. Wymieniłem ją i samochód zaczął dziwnie pracować na wolnych obrotach, obrotomierz waha się pomiędzy 1000, a 1500rpm (wcześniej nie było czegoś takiego), to jeszcze jest pół biedy ale jadąc np na 2 lub 3 biegu utrzymując mniej więcej te same obroty samochód zaczyna szarpać niemiłosiernie:/ doda, że przy przyspieszaniu nie ma takich rzeczy... i ostatni problem w sumie dla mnie największy, wlałem wczoraj około godziny 21 paliwa za 35zł od tej pory zrobiłem 15 kilometrów a wskazówka paliwa pokazuje, że juz prawie nie ma paliwa. Dodam, że jest to silnik z RS2000, 16V, N7a.
Z góry dzięki za jakiekolwiek porady.
Pozdrawiam Adam. |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 19 Lut 2011, 16:20
Sugeruje problem z lambdą, mam tak teraz bo mi sie sypną emulator sondy lambdy i jak jade na gazie to komputer odczytuje warjace co mu lamda daje i dlatego jak przelacze na beznyne to szarpie na wolnych bo za duzą mieszankę dostaję. Po jakies 15km jest juz normalnie.
Proponuje sprawdzić testerem kody błedów. Jak to zrobić jest na forum.
Albo najpierw zrob reset kompma i zobacz czy bedzie roznica. Jak to zrobic to tez fukcja "szukaj" |
Aktualnie:
Było:
EKSTERMINATOR
