Tagi tematu: hamulce, mk3, serwo hamulcowe
[MK3] Wąż serwo-kolektor dolotowy, problem
Adziu
Wysłany: 19 Lut 2011, 12:57   [MK3] Wąż serwo-kolektor dolotowy, problem
Siema.
Ostatnio mam problemy z sykającym powietrzem z serwa przez co silnik nie trzyma obrotów i hamulec czasami ciężko wdusić. W serwisie powiedzieli mi że nie ma szans na dostanie takiego nowego wężyka i stąd mam kilka pytań. Czy mógłbym go zastąpić jakimś innym z metra ? Może macie jakieś inne metody uszczelnienia ? Co to jest za ''gruszka'' na tym wężu ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 18:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19 Lut 2011, 13:10
zaworek zwrotny
www.twojrobot.blogspot.com
Adziu
Wysłany: 19 Lut 2011, 13:21
bidżej, czy mogę kupić zwykły zbrojony wąż zamontować ten zaworek i tak to poskładać ?
Wysłany: 19 Lut 2011, 13:45
wąż musi być podciśnieniowy, zwykły zbrojony z castoramy się zapadnie i tyle będziesz miał ze wspomagania hamulców.
na pewno masz nieszczelność wężu? może zdechła membrana albo gumowa uszczelka na połączeniu z serwem?
Adziu
Wysłany: 19 Lut 2011, 14:04
bidżej, sam dokładnie nie wiem. Idę teraz do samochodu ogarnąć ten temat. Jak wrócę zdam relację co i jak.
[ Dodano: Sob Lut 19, 2011 14:28 ]
Już wszystko wiem :) Wąż lata luźno w kolektorze dolotowym. Na odpalonym silniku syka powietrze z serwa a jak przyduszę ten króciec to jest cisza.
drzeniow
Wysłany: 19 Lut 2011, 16:13
Adziu napisał/a:
mozesz to uszczelnić twardym silikonem, u mnie długo to działało i dobrze.
Lepiej było by pojechać na szrot i kupic za góra 5zł z jakiegoś silnika.
Adziu napisał/a:
to zawór ktoru pozwala wciągać powietrze z serwa do kolektora i zatrzymuje podciśnienie w serwie.
Aktualnie:
Było:
Adziu
Wysłany: 19 Lut 2011, 16:23
Ok. Na razie nic z tym nie będę robił. W poniedziałek wybiorę się na szrot to może coś dorwę :)
Wysłany: 19 Lut 2011, 23:31
Adziu napisał/a:
Podwójny, podciśnieniowy/ciśnieniowy gumowy wąż kupisz w dobrym sklepie motoryzacyjnym,,, jakieś 20-30 zeta za metr (drogi)
Adziu napisał/a:
Jeśli jest trochę luzu, to obcinasz końcówkę (która siedzi na króćcu), czyścisz króciec, i wciskasz na nowo (jak dostanie podciśnienie to się zassie i samo uszczelni) nieraz trzeba podgrzać np. opalarką.
Nie jest niezbędny, ale bez niego silnik się dziwnie zachowuje (znaczy szaleją obroty jak naciskasz i puszczasz hamulec, jak jest naciśnięty lub zwolniony to jest OK)
SebeG
Wysłany: 20 Lut 2011, 14:43
Też ostatnio mam problemy ze wspomaganiem hampli (muszę użyć większej siły, ale nacisnąć pedał). Dziwne jest to, że problem się pojawia od czasu do czasu, bo w piątek pedał był twardszy, a wczoraj było ok. Zaglądałem pod machę i nic nie zauważyłem dziwnego.
Maki
Wysłany: 20 Lut 2011, 14:50
Ja znajomemu zakładałem zwykły wąż z płóciennym wzmocnieniem. Oczywiście grubościenny. Hula jak się należy wąż się nie zapada. Koszt węża 10zł za metr.
Adziu
Wysłany: 20 Lut 2011, 15:20
No ja już kupiłem taki wężyk, ale używany i najwyżej jak będzie to samo to go wkleję na silikon żeby tak nie latał. Powiedzcie mi jeszcze jak się wyciąga tą końcówkę z serwa, bo nie chce nic połamać :-P
drzeniow
Wysłany: 20 Lut 2011, 17:58
Adziu napisał/a:
możesz posmarować trochę olejem, a ją po prostu wyciągasz tylko uważaj żeby nie połamać bo to plastik osadzony w gumie.
Aktualnie:
Było:
Adziu
Wysłany: 21 Lut 2011, 13:10
Okej, czekam na wężyk :) W sumie to temat można już zamknąć.
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
