[MK5] Pomiar spalania |
sic
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lut 2011 Posty: 28 Skąd: BTM
Wysłany: 20 Lut 2011, 20:21 [MK5] Pomiar spalania
ok, przeszukałem forum i niema takiego wątku ( przynajmniej nie znalazłem )
otóż, próbował ktoś z was wyciągnąć pomiar aktualnego spalania auta? tzn co prawda mam mazde 121 ( fiesta mk5 ) auto ma elektroniczny wtrysk paliwa wiec teoretycznie powinno się dac przez CANa wyciagnąć te dane, albo podpiąć się bezpośrednio pod wtrysk...
Pytam bo przymierzam się do takiej operacji i jestem ciekaw czy ktoś już próbował z obecnych tu na forum... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lut 2011, 16:03, w całości zmieniany 2 razy |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 42 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lut 2011, 20:51
nie łatwiej zatankować auto dwa razy do pełna i obliczyć? |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 20 Lut 2011, 21:19
| wtyk napisał/a: | nie łatwiej zatankować auto dwa razy do pełna i obliczyć? |
to lepszy pomysł, bo komputer może oszukiwać. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 20 Lut 2011, 22:30
| wtyk, drzeniow, koledze chodzi o orientacyjne spalanie chwilowe, nie o to ile pali... Coś jakby namiastkę kompa pokładowego... |
Wysłany: 21 Lut 2011, 00:26
| sic napisał/a: | | wiec teoretycznie powinno się dac przez CANa |
To auto nie ma szyny CAN. |
sic
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:27
| Pufcio napisał/a: | | To auto nie ma szyny CAN. | Fakt jeszcze nie szukałem czy wogole ma ale wydawało mi się ze CAN jest standardem od chyba 1999roku, mniejsza i tak trzeba caly protokół by rozpracować.
Dlatego podpięcie się pod wtrysk będzie chyba lepszym rozwiązaniem
| wtyk napisał/a: | | nie łatwiej zatankować auto dwa razy do pełna i obliczyć? |
A niby jak to dokładnie obliczysz?... mając specyfikacje wtrysku paliwa można chyba dokładniej wyliczyć ilość paliwa jakie przez nie przeszło |
Ziomek
Wiek: 39 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:51
| Cytat: | | A niby jak to dokładnie obliczysz?... mając specyfikacje wtrysku paliwa można chyba dokładniej wyliczyć ilość paliwa jakie przez nie przeszło |
Tankujesz pod korek, przejeżdzasz 400km, znowu tankujesz pod korek, patrzysz ile Ci paliwa weszło na dystrybutorze, dzielisz wskazanie przez 4 i masz spalanie w l/100km+/-5%. |
_________________ Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG |
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:59
Dobrym zwyczajem jest zapisywać sobie przy każdym tankowaniu stan licznika i ilość zatankowanego paliwa, wtedy raz zatankować się pod korek, spisać aktualny licznik (przebieg = 0) oraz zatankowane paliwo (przy pierwszym razie pod korek = 0) i potem każde tankowanie, spisujemy licznik, odejmujemy wcześniejszy i mamy przebieg +134 przykładowo a zatankowaliśmy paliwa 10,54,,, po roku wystarczy zatankować pod korek,,, z sumować przebieg i zalane paliwo i masz spalanie na 100 +/- 0,5%,,, Ja tam się tankuje zawsze pod korek 3 razy w miesiącu 10, 20, 30 i oczy przecieram ze zdumienia ostatnio,,, |
Wysłany: 21 Lut 2011, 13:42
| Ziomek, JoeMix - tu chodzi o spalanie chwilowe, a nie "na 100"... |
Ziomek
Wysłany: 21 Lut 2011, 14:00
| Jak chodzi o chwilowe to bidżej rzucił linka. W opisie jest że coś mierzy(prędkości, spalania temperature), nie wiadomo jednak z jaką dokładnością i ile wynik różni się od rzeczywistego spalania bo temperaturę pokaże chyba dokładnie. MK5 nie miało czegoś takiego jak komputer pokładowy i takie urządzenie jak to z allegro potraktowałbym raczej jako ciekawostkę.. |
CC,
Fiesta,
Mondeo,
Wysłany: 21 Lut 2011, 14:02
| Pufcio napisał/a: | | tu chodzi o spalanie chwilowe | Wiem,,, ale prawda jest taka ze ma się ono nijak do takiego "na 100" i przydatność tez znikoma,,, |
Ziomek
poza tym wydać 150zł na to żeby się dowiedzieć że jak depnę do odcinki to mi bierze więcej niż 20L/100? Dziękuje znam lepsze sposoby wydawania pieniędzy..
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 14:03 ]
JoeMix, uprzedziłeś mnie.. |
CC,
Fiesta,
Mondeo,
Wysłany: 21 Lut 2011, 15:03
Ziomek - to, że dla Ciebie byłoby to nieprzydatne, to nie powód, żeby krytykować mniej lub bardziej bezpośrednio kogoś, kto coś takiego chce u siebie mieć.
A przydatne to jest - jak się jedzie ze stałą prędkością i chce się człowiek przekonać ile na prostej auto żre przy X kph i przy X+20 kph. Choćby po to. Poza tym to może być zwykły gadżet (i tak niebo lepszy niż diody w spryskiwaczach...). |
Ziomek
Wysłany: 21 Lut 2011, 15:54
| Pufcio, dobrze wiesz że nawet te fabryczne kompy nie mówią dokładnie prawdy o spalaniu to sądzisz że taki gadżet powie? |
CC,
Fiesta,
Mondeo,
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:00
| Spalanie chwilowe jest jak sama nazwa mówi jest chwilowe,,, jeśli jest wyrażone w L/100 to trzeba by utrzymać poziom 42L/100 na dystansie 100km i wtedy pewnie będzie mniej 42 litry w zbiorniku, jak jest wyrażone w L/h i mamy 4,23L/h to trzeba by utrzymać 4,32 równo przez godzinę i wtedy pewnie by znikło 4,32 ze zbiornika,,,, a to że wskazania się zmieniają co sekundę,,, |
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:12
Ziomek - bo wystarczy zmiana kąta nachylenia powierzchni, po której auto jedzie o 1°, żeby wskazanie się zmieniło W laboratorium to każdy głupi potrafi testować - dlatego taki komp podaje dane uśrednione z np. tysiąca próbek. Masz laga przy wyświetlaniu, ale przynajmniej wynik da się odczytać. |
sic
Wysłany: 22 Lut 2011, 07:40
| Ziomek napisał/a: | | Tankujesz pod korek, przejeżdzasz 400km, znowu tankujesz pod korek, patrzysz ile Ci paliwa weszło na dystrybutorze, dzielisz wskazanie przez 4 i masz spalanie w l/100km+/-5%. |
Dobra dobra jak juz sie tak czepiacie wszyscy to to ze ty bedziesz miał na liczniku 400km przejechanym może się troszke roznic od tego co w rzeczywistosci przejechales!
| Ziomek napisał/a: | | poza tym wydać 150zł na to żeby się dowiedzieć że jak depnę do odcinki to mi bierze więcej niż 20L/100? Dziękuje znam lepsze sposoby wydawania pieniędzy.. |
To nie wydawaj, kto powiedział że ja chce wydać? taki pseudo komp można sobie samemu poskładać jesli się ma pojęcie o programowaniu mikroprockow i w tedy koszt części w detalu wyjdzie cie raptem 40-50zł
| Pufcio napisał/a: | | W laboratorium to każdy głupi potrafi testować - dlatego taki komp podaje dane uśrednione z np. tysiąca próbek. Masz laga przy wyświetlaniu, ale przynajmniej wynik da się odczytać. |
No i to jest po cześci to o co mi docelowo chodzi, zapisywanie logów z całości przebiegu i 'uśrdnianie', i moim zdanie to jest o wiele precyzyjniejszy pomiar niż "zapisywanie sobie na kartce"
Zresztą jak komuś sie to nie podoba to nie musi robić jak napisał Pufcio, jest to o wiele lepszy "tuning" niż wieś ledy w spryskiwaczach.... a przy okazji ile się człowiek nauczyć może
| Ziomek napisał/a: | | Pufcio, dobrze wiesz że nawet te fabryczne kompy nie mówią dokładnie prawdy o spalaniu to sądzisz że taki gadżet powie? |
A na jakiej podstawie tak sądzisz? bo moim zdaniem wtrysk elektroniczny dokładnie odmierza ilość podawanego paliwa, a skoro odmierza to można zmierzyć ile go wylał... |
Wysłany: 22 Lut 2011, 07:50
| Cytat: | | A na jakiej podstawie tak sądzisz? | Np. na takiej że podaje dystans do przejechania,,,80km a po zrobieniu 120 jest jeszcze 40,,, i nagle po 3km auto staje,,, albo po tym że chwilowe spalanie podane w L/100 wyświetla się w dziesiątkach litrów, a auto fizycznie plai około 8,,,
Wracając do tematu, jak ktoś tu powiedział, fabrycznie nie ma się anie z czym a nie w co podpiąć,,, trzeba by zrobić urzadzonko co będzie to liczyć właśnie np z wtrysku,,, ktoś robił na forum jakiś komputerek, jednak chyba bez spalania,, więc jak chcesz taki gadżecik to działaj, zobaczymy co z tego wyjdzie,,, |
Wysłany: 22 Lut 2011, 08:45
| sic napisał/a: | | bo moim zdaniem wtrysk elektroniczny dokładnie odmierza ilość podawanego paliwa, a skoro odmierza to można zmierzyć ile go wylał | jedyne, co poda Ci komputer to czasy otwarcia. do tego wypadałoby znać dokładną wartość ciśnienia paliwa i wydatek wtryskiwaczy w zależności od ciśnienia. dla pełnej dokładności wypadałoby to podać dla każdego wtryskiwacza oddzielnie. bez tego wychodzi wynik pi razy drzwi. |
