[MK4] Brak świateł awaryjnych |
zdzicho61 [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:21 [MK4] Brak świateł awaryjnych
| witam mam taki problem otóż brak świateł awaryjnych po lewej stronie samochodu z przodu i z tyłu kierunkowzkazy są jeszcze jedno czym się rózni mk3 rocznik 1996 od mk4 ten sam rocznik |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Lut 2011, 18:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:28
| zdzicho61 napisał/a: | | brak świateł awaryjnych po lewej stronie samochodu z przodu i z tyłu kierunkowzkazy są | Zespolony padł,,, | zdzicho61 napisał/a: | | czym się rózni mk3 rocznik 1996 od mk4 ten sam rocznik | Tym że jedno jest Mk3 a drugie mk4, zmiana nie następuje nigdy o północy 31 grudnia na 1 stycznia, tylko zawsze gdzieś w środku roku, np. do sierpnia 83 i od września 83,,, (jak pamiętam zmiana z mk1 na mk2) |
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:35 brak świateł awaryjnych
| dzięki za poradę czy taki przełącznik mozna naprawić czy trzeba nowy i czy napewno on padł |
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:43
| zdzicho61 napisał/a: | | czy napewno on padł | Jeśli normalnie światła działają, a po włączeniu awaryjnych nie ma jednej strony to znaczy ze włącznik awaryjnych jej nie włącza,,, nie wiem, trzeba zespolony rozebrać i zobaczyć czy tam się da coś naprawić (ja nie rozbierałem) |
