Tagi tematu: kontrolki
[MK6] Migająca kontrolka chłodzenia wraz z wskaźnikiem temp.
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:38   [MK6] Migająca kontrolka chłodzenia wraz z wskaźnikiem temp.
PO przejechaniu kilkuset metrów i dodaniu gazu zaczyna na kilka sekund zapalać się i migać kontrolka chłodzenia
Oraz wskaźnik temperatury też zaczyna migać
Dzieje się tak przez pare sekund po czym gaśnie i nie zapala się już więcej.
Występowanie objawów.
Raz jak raptownie musiałem auto wyhamować z dość dużej prędkości.
Przeważnie jak wyjeżdżam do pracy i po przejechaniu jakiegoś odcinka przy normalnej jeździe, ale nie jest to regułą dziś było -12 i się nie pokazało przy wyjeździe do pracy.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2011, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:05
a woda CI się w zbiorniczku wyrównawczym gotuje?
Aktualnie:
Było:
mkapi
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:45
Nie zauważyłem żeby się gotowała jak auto się nagrzeje
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 17:07
to spróbuj gdzieś pojechać, jesli Ci sie pokarze ta kontrolka od temp. to podnieś machę i delikatnie odkręć kurek od wlewu płynu chłodzącego. Jesli bedzie ciśnienie to znaczy ze termostat się zawiesza i nie zawsze sie otwiera.
Aktualnie:
Było:
mkapi
Wysłany: 21 Lut 2011, 17:38
dziękuję za pomoc.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 09:28 ]
witam
Jak sprawdzić poprawność termostatu ?
Da się ?
Najgorsze jest to że zauważyłem że pokazuje mi się to na dołkach najcześciej. I trwa to około 10 sekund potem temperatura pokazuje za wysoką a po jakiejś chwili wraca d0 normy temperatura.
Czyli też stawiam na termostat.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
