Tagi tematu: bezpieczniki, dmuchawa, mk3, nawiew, wentylacja
[MK3] problem z bezpiecznikiem od nawiewu
kooter
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojciech
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:54   [MK3] problem z bezpiecznikiem od nawiewu
witam !
2 dni temu zepsul mi sie bezpiecznik od nawiewu, wsadzilem nowy, bylo ok do dzisiaj znow sie popsul,. wsadzilem nową 20tke i bum, poszla, wsadzilem 25, i poszlo.
przez te 2 dni bylo ok, mroz na dworze okolo -15, auto stoi caly czas na dworze. jaka moze byc przyczyna tego ze ten bezpiecznik nie daje sobie rady ??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lut 2011, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:58
Może jakieś zwarcie ;/ Może dmuchawa stanęła ;/
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:00
przeczyszczenie styków od nawiewu w skrzynce wd -40 da cos? czy gdzie indziej szukac przyczyny ? nie moge jezdzic bez nawiewu w ten mroz :/ co ciekawe dwa razy mi padl bezpiecznik w taki straszny mroz, gdy bylo max -10 to nic sie nie dzialo....
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:01
Od razu sie spala czy nawiew wcześniej pracuje?
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:04
no wiec tak. na wylaczonej stacyjce wyjalem bezpiecznik 20 A, wsadzilem drugi
przekrecilem stacyjke i iskierka sie pojawila na bezpieczniku i kaput :P
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 23:20 ]
nawet dałem 25A i tez iskra i bum
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 10:27 ]
odswiezam
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:51
Dmuchawę podłącz na krótko z aku, na kabelku od plusa daj bezpiecznik te 20A i zobacz jak wywali to dmuchawa kaput, jesli bedzie działać bez problemu to znaczy ze elektryka siadła i będzie większy problem.
Ale najpierw sprawdz tak jak mówiłem a potem w razie "W" będziemy wróżyć.
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:04
slyszalem ze przyczyną moze być tez to ze wiatraczek sie zabrudzil, i oczyszczenie załatwia problem.... poprostu sie nie kreci i mzoe dlatego strzelaja bezpieczniki
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:09
kooter napisał/a:
Jesli ma być tak jak mówisz to stawiałby opór i napięcie by rosło.
Ale bezpiecznik wywaliło by po min 1-2 sekundach(to o dziwo duzo czasu) A nie odrazu w tej samej sekundzie co przekręcenie zapłonu bądź właczeniu dmuchawy.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:11
Wsadź trzydziestkę, może wytrzyma i zapali Ci się auto,,, lokalnie pogrzejesz atmosferę przynajmniej,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:23
Ja bym wsadził gwoździa, zacznie się palić prawdopodobnie tam gdzie jest zwarcie, wtedy wszystko będzie jasne :hahaha:
kooter
Imię: Wojciech
jak ja uwielbiam idiotyczne wypowiedzi na tym forum ;)
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:25
kooter napisał/a:
to idz sprawdz moją propozycję podłączenia na krótko ;> zamiast to czytać :P
wiem ze jest -5. Lepsze to niz dac elektrykowi 300zl za wymianę dmuchawy..
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 11:28 ]
Pewnie jest to zorganizowane w ten sposób ze plus jest podłączony jeden na stałe, a 3stopnie prędkości przełącza się masą. Niech mnie ktoś poprze lub poprawi :)
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:14
juz znalazlem przyczyne !!
okazalo sie ze zwarcie robila prowizoryczna instalacja zapalniczki, ktora zalozyl mi znajomy mechanik, po wypieciu bezpiecznika od tej felernej zapalniczki, wszystko smiga az milo ;)
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:18
kooter napisał/a:
jesli prowizorki nie robisz samemu osobiście nie powinieneś wsiąść do auta :D
Ponieważ trzeba wiezieć w razie czego gdzie kopnąć zeby przestało iskrzyć ;>
Nie no zart, a serio to słaby elektryk z tego mechanika :>
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:28
zdecydowanie lepiej idą mu czynnosci techniczne niz elektryczne :P
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:17
kooter napisał/a:
A jak ja uwielbiam 1) lenistwo forumowiczów z problemem 2) idiotyzm typu: 20 się spaliła to wsadzę 25,,,
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:28
szukalem odp na forum , nie znalazlem ;]
jestem nowym kierowca i nie znam sie na samochodach, to pytam ;)
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:42
To teraz już wiesz że jak ma być bezpiecznik 10 to się nie zakłada większego (np. 15) bo przy odrobinie pecha auto w pochodnie Ci się zamieni,,,
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 23:52
no juz wiem, dzieki. temat mozna zamknąć
