Tagi tematu: bak, mk6
[MK6] Problem przy otwieraniu korka wlewu.
ficus
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:17   [MK6] Problem przy otwieraniu korka wlewu.
Witam! Podejrzewam że odpowietrzenie baku u mnie jest zatkane. Bardzo dużo siły muszę włożyć żeby odkręcić korek. A jak już się uda to słychać jak powietrze jest zasysane (syk). Obok wlewu widać że jest rurka odpowietrzenia. Jak można ją odetkać? Nie chcę niczego zniszczyć. Myślałem o jakimś miękkim drucie albo sprężonym powietrzu. Jakieś rady? Dzięki!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2011, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:21
A jak otworzysz i zamkniesz to drugi raz już jest OK?
ficus
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:25
Tak. Ogólnie im dłużej wlew jest zamknięty (im rzadziej tankuję) tym problem jest większy.
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:46
U mnie jest odwrotnie :D
Jak otwieram to mi czukiereczeksporo "powietrza" z wlewu :D
Zaznacze ze jezdze zawsze na rezerwie :D
Aktualnie:
Było:
ficus
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:49
drzeniow napisał/a:
a mi właśnie wciąga. jak czukiereczekto nie jest właściwie nic niepokojącego ;)
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:56
Moze za mocno dokręcasz.
Po drugie. Gdyby bardzo mocne podciśnienie się w baku wytwarzało to by pompka nie ciągnęła, a nie mówiłeś aby był problem z jazdą.
Spróbuj jakoś dmuchnąć w ten odpowietrznik, Może nie jest zatkany, w najgorszym wypadku syf wleci Ci do baku ale filtr powinien sobie z tym poradzić.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:19
ficus napisał/a:
Żeby nie używać dużo siły - zakręcaj ciut słabiej, syk (z zasysania przy odkręcaniu przed tankowaniem) u mnie jest od nowości i się tym w ogóle nie przejmuję... Dodam że prawie zawsze tankuję ok 40 litrów...
ficus
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:26
Widze że nie ma sie czym przejmować w takim razie. Dzięki!;)
deejay
