Tagi tematu: mk4, spryskiwacz
[MK4] Tylny spryskiwacz - nie działa
myslas
Wysłany: 26 Lut 2011, 13:50   [MK4] Tylny spryskiwacz - nie działa
Witam!
Mam taki problem, gdyż nie działa mi tylni spryskiwacz czytałem na forum, że może to być wina przekaźnika zespolonego. Jednak zanim go będę rozbierał chciałbym sprawdzić czy czasami wina nie leży po stronie pompki. Jednak nie wiem, gdzie ta pompka się znajduje i czy trudno do niej dojść bo nie mam pewności czy nie jest zapchany przewód ale raczej to wykluczam bo podczas włączania tylniego spryskiwacza nie słychać pompki i włączają się przednie wycieraczki. Bezpiecznik nie gra roli bo jest jeden do wszystkiego, pompka działa po przód pryska bez problemu. Szczerze mówiąc nie wiem co mam zrobić może ktoś mi pomoże.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Mar 2011, 08:52, w całości zmieniany 2 razy
Marek
Wysłany: 26 Lut 2011, 14:06
Jesli przednie dzialaja to pompka jest ok.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:25
albo rzeczywiście zailanie nie dochodzi jeśli dajesz sprysk tylnej szyby, albo masz zatkany przewód do sprysku, silniczek znajduje się na dole zbiorniczka płynu w lewym dolnym rogu nadkola, jest wkładany na wcisk. sprawdź ciągłość przewodów zasilających, i zespolony,
ttomek71
