		[MK3] Podłączenie odbiorników prądu pod stacyjkę |
		 kecaj999
                              			    Wysłany: 27 Lut 2011,  00:11   [MK3] Podłączenie odbiorników prądu pod stacyjkę
               | Ma ktoś zrobione coś takiego??? Ciągle zapominam o wyłączeniu grzania tylnej szyby, radiu itd co skutkuje rozładowanym akumulatorem. Można jakoś podpiąć to pod stacyjkę, żeby po wyciągnięciu kluczyka wszystko "gasło"? |
				_________________ Był GRANAT |
		 drzeniow
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 27 Lut 2011,  00:30
                	  | kecaj999 napisał/a: | 	 		  | Ciągle zapominam o wyłączeniu grzania tylnej szyby, radiu i |
 fabrycznie oba te odbiorniki powinny się odłączać po wyłączeniu zapłonu.
Znaczy się już miałeś coś kombinowane, pytanie jest takie: dlaczego?
Poza tym przyjdzie mod i Cie skrzyczy... będzie bolało..
Wystrzegaj się zielonych panów!
A gdy zobaczysz czerwień uciekaj.
 	  | Cytat: | 	 		  w każdym chyba możliwym temacie zabierasz głos, czy trzeba czy nie trzeba.
nie wiem, co znaczy ten powyższy opis, ale na początek masz pasek.
może skończysz ze spamem
szynszyl |
Aktualnie:
Było:
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Lut 2011,  10:13, w całości zmieniany 1 raz   |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 28 Lut 2011,  18:18
               | podgrzewanie szyby nie powinno działać, bez przekręcenia kluczyka, a jeśli chodzi o radio, to podepnij zasilanie pod żółty przewód, to jest przewód plusowy, w którym zasilanie pojawia się po przekręcenia kluczyka, i wtedy radio Ci nie będzie rozładowywało aku, pozdro |
