[MK3] Petrol Blue by Rebel
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 13:03   [MK3] Petrol Blue by Rebel
1. NICK: Rebel
2. IMIĘ: Rafał
3. MODEL: Ford Fiesta Mk3.5
4. WERSJA: CLX
5. ROCZNIK: 24.01.1995 (rej 18.11.1996)
6. SILNIK: HCS CFI 1.3
7. OPIS AUTA: Auto kupione 25.05.10 w moim mieście od starszego mężczyzny, który nie za dużo jeździł i tyle samo o te auto dbał. Fiesta w jego posiadaniu była niecałe 3 lata. Przez ten czas oprócz wymiany filtrów, olejów właściciel wymienił jedynie czujnik temperatury na deskę. O poprzednich właścicielach nic nie wiadomo. Nie wykluczone, że auto stało kiedyś na jakiejś wsi. Przy wymianie linki ręcznego okazało się, że dawno temu za aluminiową osłoną myszy uplotły sobie gniazdo z suchej trawy. Auto z polskiego salonu. Data pierwszej rejestracji to 18.11.1996. Aktualnie Fiesta spala jakieś 8l benzyny w mieście (lato) i pobiera ok 0,4l oleju na 1000km. Z extra wyposażenia posiada elektryczne przednie szyby, wspomaganie kierownicy i elektrycznie otwierany bagażnik. Kolor nadwozia PETROL BLUE MICA. Przebieg 170 000km
a. wizualne: Przyciemnienie folią tylnych kierunków, montaż 'trzeciego stopu', podświetlenie zegarów niebieskimi diodami LED, montaż gumowej lotki na klapę
b. mechaniczne: Wymiana płynów, olejów, filtrów, świec i przewodów zapłonowych (NGK), bębnów, łożysk, szczęk i linki ręcznego. Wymiana sondy lambdy, termostatu, czujnika temperatury zasysanego powietrza. Wymiana skrzyni biegów ponieważ stara kupę lat temu pękła na dole nad płozą na łączeniu. Było to czymś zaklejone / uszczelnione. Jak Fiesta zaczęła intensywniej jeździć to zaczął uciekać olej ze skrzyni. Wymiana sworzni wahaczy, prawej piasty i prawego łożyska. Regulacja zaworów i wymiana uszczelki pod pokrywą, wymiana wentylatora dmuchawy. Naprawa alternatora (wymiana łożysk i mostka prostowniczego). Pasek klinowy i wieloklinowy. Wymiana przed zimą akumulatora na Centra Plus 44Ah 420A.
c. audio: Ogarnięcie przewodów i wsadzenie jakiegoś Sharka za 99zł. Ważne że ma mp3 z USB.
d. inne: Naprawa wyżartego ubytku w pasie tylnym, usunięcie początków korozji z nadkoli tylnych. Oczyszczenie oryginalnych stalówek i pomalowanie ich na czarny mat, wymiana anteny radia, utworzenie zaprawek z klaru w dwóch miejscach na masce, gdzie oryginalny zaczął się złuszczać.
a. wizualne: Gdy tylko nadejdzie wiosna: alufelgi 13" 6J INTRA Made in W. Germany prawdopodobnie z końca 90roku(jeżeli dobrze odczytuję wybite 90 a w koło 10 z 12 kropeczek. Alusy są obecnie w fazie renowacji czyli usuwaniu złuszczonego lakieru, parchów z aluminium, polerka na mokro i pokrycie kilkoma warstwami bezbarwnego lakieru.
b. mechaniczne: Prawy przedni przegub zewnętrzny, końcówki drążka, zbieżność.
c. audio: Nie planuję
d. inne Naprawa progów oraz podłogi przy łączeniu z progami. Poprawienie amatorskiej roboty na rantach nadkoli :hihihi:
Wkrótce więcej aktualnych fotek.
Ostatnio zmieniony przez Rebel 5 Mar 2011, 16:16, w całości zmieniany 4 razy
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 13:33
Bardzo ładna i dobrze zadbana Fiestka :) Nawet trochę podobna do mojej bo również 5-drzwiowa :hihihi: Oby służyła jak najdłużej :ok:
Ford Fiesta MK3 1.3i C 95r. "Włoska Piękność"
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 15:39
Ooo! Kolejny człowiek z CK :jupi: Mam nadzieje, że twoja aktywność na forum i nie tylko będzie większa od reszty... co widać na przykładzie tego tematu http://www.fiestaklubpols...p=557517#557517
Pewnie warto by zrobić jakiś mały spot ale na razie nie było z kim :fox:
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:00
Rebel napisał/a:
Ja również mam taką nadzieję , lecz moja wiedza dotycząca wszelkich napraw czy też tuningu jest raczej zerowa ponieważ auto posiadam od niedawna i dopiero poznaję wszystko od podstaw co i jak ;-| lecz nie mniej jednak na spocie jeśli taki tu w Kielcach zostanie zorganizowany oczywiście się zjawię swoją "Włoską Pięknością" :-P
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:07
Hehe a myślisz, że jak ja kupiłem auto przed tamtymi wakacjami to się coś znałem? Jakbym się znał to pewnie bym jej nie kupił :hahaha: IMO najlepszym nauczycielem oprócz ofc forum FKP jest brak pieniędzy na mechanika, wtedy zaczyna się naprawiać i kombinować na własną rękę tym samym ucząc się :-)
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:16
Rebel napisał/a:
Tak owszem jeśli tylko ma się garaż :ok: ja niestety parkuję przed blokiem i na samodzielne kombinowanie raczej sobie nie mogę pozwolić ;-|
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:48
KOVAL2089 napisał/a:
Nie prawda... ja taką samą sytuację jak ty, a mimo tego wiele rzeczy można zrobić 'pod blokiem' Nie mówię tutaj o wyciąganiu skrzyni biegów itp, ale zdecydowaną większość napraw można zrobić na parkingu. Co prawda temperatura nie zachęca do takich prac, ale jak było trzeba to i przy -10 wyciągałem a potem montowałem z powrotem alternator - co w aucie ze wspomą nie jest takie proste.
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 18:29
Rebel napisał/a:
Ja co prawda wspomagania nie mam ;-| ale za to w moim aucie jest klima i tez jest trudny dostęp do alternatora ;-(
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Lut 2011, 19:47
bardzo dobra fela :-)
tajmus
Wysłany: 27 Lut 2011, 19:55
dawaj foty czarnych matowych stalowek :D chce to wiedziec :jupi: ...ale czyste :ok:
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
DemptD
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:56
Ty czegoś Ci brakuje w feldze :P
Czerwono-czarna®
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 22:33
tajmus napisał/a:
Matowe i czarne to one były ale zaraz po pomalowaniu :hihihi: Teraz są schowane pod kołpakami i już od dłuższego czasu nie przyglądałem się nim. Mam nadzieje, że sól jeszcze nie zmieniła ich koloru bo czyszczenie jakie przeszły raczej bym piaskowaniem nie nazwał. :hihihi:
Mówisz o plastikowych śrubeczkach? Powykręcałem je na czas prac. ...ale jak tak dłużej przyglądam się feldze 'z' i 'bez' to IMO bardziej atrakcyjnie wygląda 'bez'. Felga bez nich jest optycznie większa. Decyzje czy będzie ze śrubkami czy bez i tak samo z dekielkami podejmę jak założę koła.
[ Dodano: Sob Mar 05, 2011 16:20 ]
Korzystając ze sprzyjającej pogody zamontowałem dzisiaj gumową lotkę na tylną klapę.
'Podreperowana' felga może nie wygląda olśniewająco ponieważ łatwo można dostrzec miejsca gdzie ori lakier został zdarty, ale mnie pasuje.
