[MK6] Rodzaje pilota radia
blizniak
Wysłany: 27 Lut 2011, 21:15   [MK6] Rodzaje pilota radia
Mam duzy problem z zamontowaniem pilota do radia Ford 6000CD w mojej Fiescie mk6 z 2006 roku. Pilot jest standardowym pilotem z Mondeo mk3 (taki sam jak w Focusie 1). Problem polega na tym ze pilot ten po prostu wypada z gniazda, nie da się go zatrzasnąć. Wygląda na to że zapadka jest za krótka. Stąd też pytanie czy ktoś też miał taki problem? Jaki powinien być w związku z tym pilot do Fiesty mk6 po liftingu?
Wysłany: 27 Lut 2011, 22:30
blizniak napisał/a:
Yyy.. Fiestowy? Dałbyś jakieś fotki co i jak, może coś Ci doradzę...
blizniak
Wysłany: 27 Lut 2011, 23:21
Pilot wygląda dokładnie tak:
Niestety nie mam zdjęcia drugiej strony - tej z zapadką. Pytanie czy są jakieś różne wersje tego pilota?
[ Dodano: Pon Lut 28, 2011 00:04 ]
Mam jeszcze jeden pomysł - czy plastikowa obudowa kierownicy / stacyjki w poliftowej mk6 ma jakieś wytłoczenia pod pilot? W moim przypadku nic takiego nie było i sam ręcznie wycięłem otwór. Natomiast jeżeli fabrycznie oprócz otworu jest jakieś przetłoczenie / wypłaszczenie to być może dlatego właśnie nie umiem zamontować tego pilota.
Wysłany: 28 Lut 2011, 00:40
blizniak, jak pilot wygląda to wiem, miałem na myśli, żebyś zrobił fotki Twojego problemu, a może znajdzie się jego rozwiązanie...
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 28 Lut 2011, 08:52
Mi sie wydaje ze w tej "dziurze" gdzie sie umieszcza pilot, powinien byc jakis plastik zeby "zatrzasnac" pilot. Poprostu wkladasz "pstryk" i juz :) . Ale jak u ciebie to wyglada to nie widac :) . Musisz fotke zrobic calej tej dziury, i zapewne ktos ci doradzi.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:19
blizniak, a i owszem - w obudowie jest już fabrycznie wycięta dziura pod pilota.
blizniak
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:46
No właśnie, dzisiaj też zaobserwowałem ten fakt u kolegi
W związku z tym jak widać na zdjęciu (wyprofilowanie w dolnym otworze), w celu montażu pilota trzeba też wymienić dolną część obudowy kierownicy - o czym nie wiedziałem. Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc - problem rozwiązany :)
