[MK3] Petrol Blue by Rebel |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Lut 2011, 13:03 [MK3] Petrol Blue by Rebel
1. NICK: Rebel
2. IMIĘ: Rafał
3. MODEL: Ford Fiesta Mk3.5
4. WERSJA: CLX
5. ROCZNIK: 24.01.1995 (rej 18.11.1996)
6. SILNIK: HCS CFI 1.3
7. OPIS AUTA: Auto kupione 25.05.10 w moim mieście od starszego mężczyzny, który nie za dużo jeździł i tyle samo o te auto dbał. Fiesta w jego posiadaniu była niecałe 3 lata. Przez ten czas oprócz wymiany filtrów, olejów właściciel wymienił jedynie czujnik temperatury na deskę. O poprzednich właścicielach nic nie wiadomo. Nie wykluczone, że auto stało kiedyś na jakiejś wsi. Przy wymianie linki ręcznego okazało się, że dawno temu za aluminiową osłoną myszy uplotły sobie gniazdo z suchej trawy. Auto z polskiego salonu. Data pierwszej rejestracji to 18.11.1996. Aktualnie Fiesta spala jakieś 8l benzyny w mieście (lato) i pobiera ok 0,4l oleju na 1000km. Z extra wyposażenia posiada elektryczne przednie szyby, wspomaganie kierownicy i elektrycznie otwierany bagażnik. Kolor nadwozia PETROL BLUE MICA. Przebieg 170 000km
a. wizualne: Przyciemnienie folią tylnych kierunków, montaż 'trzeciego stopu', podświetlenie zegarów niebieskimi diodami LED, montaż gumowej lotki na klapę
b. mechaniczne: Wymiana płynów, olejów, filtrów, świec i przewodów zapłonowych (NGK), bębnów, łożysk, szczęk i linki ręcznego. Wymiana sondy lambdy, termostatu, czujnika temperatury zasysanego powietrza. Wymiana skrzyni biegów ponieważ stara kupę lat temu pękła na dole nad płozą na łączeniu. Było to czymś zaklejone / uszczelnione. Jak Fiesta zaczęła intensywniej jeździć to zaczął uciekać olej ze skrzyni. Wymiana sworzni wahaczy, prawej piasty i prawego łożyska. Regulacja zaworów i wymiana uszczelki pod pokrywą, wymiana wentylatora dmuchawy. Naprawa alternatora (wymiana łożysk i mostka prostowniczego). Pasek klinowy i wieloklinowy. Wymiana przed zimą akumulatora na Centra Plus 44Ah 420A.
c. audio: Ogarnięcie przewodów i wsadzenie jakiegoś Sharka za 99zł. Ważne że ma mp3 z USB.
d. inne: Naprawa wyżartego ubytku w pasie tylnym, usunięcie początków korozji z nadkoli tylnych. Oczyszczenie oryginalnych stalówek i pomalowanie ich na czarny mat, wymiana anteny radia, utworzenie zaprawek z klaru w dwóch miejscach na masce, gdzie oryginalny zaczął się złuszczać.
a. wizualne: Gdy tylko nadejdzie wiosna: alufelgi 13" 6J INTRA Made in W. Germany prawdopodobnie z końca 90roku(jeżeli dobrze odczytuję wybite 90 a w koło 10 z 12 kropeczek. Alusy są obecnie w fazie renowacji czyli usuwaniu złuszczonego lakieru, parchów z aluminium, polerka na mokro i pokrycie kilkoma warstwami bezbarwnego lakieru.
b. mechaniczne: Prawy przedni przegub zewnętrzny, końcówki drążka, zbieżność.
c. audio: Nie planuję
d. inne Naprawa progów oraz podłogi przy łączeniu z progami. Poprawienie amatorskiej roboty na rantach nadkoli
Wkrótce więcej aktualnych fotek. |
| Ostatnio zmieniony przez Rebel 5 Mar 2011, 16:16, w całości zmieniany 4 razy |
KOVAL2089
Wiek: 37 Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 35 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Lut 2011, 13:33
Bardzo ładna i dobrze zadbana Fiestka Nawet trochę podobna do mojej bo również 5-drzwiowa Oby służyła jak najdłużej |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.3i C 95r. "Włoska Piękność" |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 15:39
Ooo! Kolejny człowiek z CK Mam nadzieje, że twoja aktywność na forum i nie tylko będzie większa od reszty... co widać na przykładzie tego tematu http://www.fiestaklubpols...p=557517#557517
Pewnie warto by zrobić jakiś mały spot ale na razie nie było z kim |
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:00
| Rebel napisał/a: | | Mam nadzieje, że twoja aktywność na forum i nie tylko będzie większa od reszty... |
Ja również mam taką nadzieję , lecz moja wiedza dotycząca wszelkich napraw czy też tuningu jest raczej zerowa ponieważ auto posiadam od niedawna i dopiero poznaję wszystko od podstaw co i jak lecz nie mniej jednak na spocie jeśli taki tu w Kielcach zostanie zorganizowany oczywiście się zjawię swoją "Włoską Pięknością" |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:07
Hehe a myślisz, że jak ja kupiłem auto przed tamtymi wakacjami to się coś znałem? Jakbym się znał to pewnie bym jej nie kupił IMO najlepszym nauczycielem oprócz ofc forum FKP jest brak pieniędzy na mechanika, wtedy zaczyna się naprawiać i kombinować na własną rękę tym samym ucząc się |
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:16
| Rebel napisał/a: | | zaczyna się naprawiać i kombinować na własną rękę |
Tak owszem jeśli tylko ma się garaż ja niestety parkuję przed blokiem i na samodzielne kombinowanie raczej sobie nie mogę pozwolić |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 16:48
| KOVAL2089 napisał/a: |
Nie prawda... ja taką samą sytuację jak ty, a mimo tego wiele rzeczy można zrobić 'pod blokiem' Nie mówię tutaj o wyciąganiu skrzyni biegów itp, ale zdecydowaną większość napraw można zrobić na parkingu. Co prawda temperatura nie zachęca do takich prac, ale jak było trzeba to i przy -10 wyciągałem a potem montowałem z powrotem alternator - co w aucie ze wspomą nie jest takie proste. |
KOVAL2089
Wysłany: 27 Lut 2011, 18:29
| Rebel napisał/a: | | wyciągałem a potem montowałem z powrotem alternator - co w aucie ze wspomą nie jest takie proste. |
Ja co prawda wspomagania nie mam ale za to w moim aucie jest klima i tez jest trudny dostęp do alternatora |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 27 Lut 2011, 19:47
bardzo dobra fela |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 27 Lut 2011, 19:55
dawaj foty czarnych matowych stalowek chce to wiedziec ...ale czyste |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 27 Lut 2011, 20:56
Ty czegoś Ci brakuje w feldze |
Czerwono-czarna® |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2011, 22:33
| tajmus napisał/a: | dawaj foty czarnych matowych stalowek chce to wiedziec ...ale czyste |
Matowe i czarne to one były ale zaraz po pomalowaniu Teraz są schowane pod kołpakami i już od dłuższego czasu nie przyglądałem się nim. Mam nadzieje, że sól jeszcze nie zmieniła ich koloru bo czyszczenie jakie przeszły raczej bym piaskowaniem nie nazwał.
| Cytat: | Ty czegoś Ci brakuje w feldze |
Mówisz o plastikowych śrubeczkach? Powykręcałem je na czas prac. ...ale jak tak dłużej przyglądam się feldze 'z' i 'bez' to IMO bardziej atrakcyjnie wygląda 'bez'. Felga bez nich jest optycznie większa. Decyzje czy będzie ze śrubkami czy bez i tak samo z dekielkami podejmę jak założę koła.
[ Dodano: Sob Mar 05, 2011 16:20 ]
Korzystając ze sprzyjającej pogody zamontowałem dzisiaj gumową lotkę na tylną klapę.
'Podreperowana' felga może nie wygląda olśniewająco ponieważ łatwo można dostrzec miejsca gdzie ori lakier został zdarty, ale mnie pasuje.
