Tagi tematu: mk3, szarpanie
[MK3] Szarpie autem po puszczeniu gazu.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 28 Lut 2011, 15:07   [MK3] Szarpie autem po puszczeniu gazu.
Kolejny problem z fiestka, podejrzenia ide w strone sprzegła, wydaje mi sie ze sie slizga gdy szybko puszczam gaz. Teraz doszły do detgo stuki metaliczni i szarpie troche autem. Czasami przy ruszaniu czuc tak m isie wydaje boksowanie sprzegła.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:49
Sprawdź poduszki pod skrzynią biegów
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:54
przy ruszaniu jak stuka mogą to byc poduszki, ja tak miałem :-)
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 21:51
Przy ruszaniu nic nie stuka, raczej startuje normalnie. Uderzenie jest spore nawet sprzegła nei dotykam, szarpniecie mocne i stukniecie. Musze bardzo delikanie odiąć gaz aby nie szarpneło. natomiast przy ruszaniu moge wcisnoc pedał w podłoge i nic nie stuka.
drzeniow
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:02
a przy skręcaniu stuka?
moze przeguby są rozklekotany.
Aktualnie:
Było:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:11
Raczej nic nie stuka przy skecaniu, oby to byla poduszka :sad:
Pele
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:27
pablon napisał/a:
Oby ?? :9: Ja od roku jeżdżę z urwaną bo jej wymiana równa się wyciąganiu silnika ... chociaż może to tylko u mnie jest tak posranie zrobione ...
luki
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:32
moze być też duży luz na mechanizmie różnicowym, weź podnieś auto z jednej strony wrzuć bieg i ręką poruszaj koło do przodu i do tyłu sprawdź jaki jest luz
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:37
Jaki koszt wymiany poduszki w fiesta ??
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 14:38 ]
Dzisaj sprawdziłem ze lewarek w czasie tego szarpneica porusza sie znacznie?.
