[MK3] Spaliny wewnątrz auta |
deku
Wysłany: 28 Lut 2011, 15:08 [MK3] Spaliny wewnątrz auta
Wczoraj pierwszy raz w tym roku odpaliłem Fiestę.
No i mało się nie udusiłem spalinami.
Nawiew był ustawiony na zero a mimo to do środka z kratek nawiewu dostawały się spaliny (delikatnie, ale gęsto)
Dzisiaj, już podczas jazdy, to samo. Łeb mi pęka od tego zapachu.
Gdzie szukać nieszczelności. Wczoraj otworzyłem maskę ale nic nie znalazłem.
Szukałem na forum i było tylko o recyrkulacji spalin (ale jak czyściłem w tamtym roku krokowca to nie było problemu). |
_________________ Fiesta mk3,5 1.3 |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 28 Lut 2011, 17:57
| deku napisał/a: | | (ale jak czyściłem w tamtym roku krokowca to nie było problemu). |
krokowiec nic do tego nie ma.
Wejdz pod auto i zobacz caly uklad wydechowu czu jest szczelny.
Auto nie chodzi głośniej?
Wydaje mi sie ze jest gdzieś dziura od kolektora az do wylotu. |
Aktualnie:
Było:
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:12
| układ wydechowy masz nieszczelny, tak jak napisał drzeniow, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:53
Koledzy maja racje. Rozpada sie kolektor wydechowy na dole koło łaczenia z rura wydechową. U mnie cala rura wydechowa poleciała na jezdnie. Na szczescie jechałem wolno . |
przemo_rsr
Imię: Przemek
deku
Wysłany: 28 Lut 2011, 19:26
| drzeniow napisał/a: | | deku napisał/a: | | (ale jak czyściłem w tamtym roku krokowca to nie było problemu). |
Ok. Sprawdzę.
Pisałem o krokowcu bo żeby się do niego dostać (i do CPP) wymontowywałem "patelnie" i wszystkie rurki "w okolicy".
Wydech wymieniany w tamtym roku (ale nie pamiętam z ilu składał się części). Na pewno był końcowy (bo ten mi się urwał) i środkowy, ale czy ta część od kolektora to nie pamiętam. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Mar 2011, 23:43
| Kumpel tak miał w e36 i faktycznie problem z kolektorem był |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Mar 2011, 23:51
| to chyba częsta przypadłość w MK3, bo u mnie też przy dwururce dymi. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 2 Mar 2011, 23:56
| musicie uszczelnienia zrobić uszczelki kolektora dwururki i pierscien uszczelniający przy kacie |
