Tagi tematu: akumulator, alternator, ladowanie, mk3
[MK3] Niskie ładowanie
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:04   [MK3] Niskie ładowanie
Jakiś czas temu padł mi altek, wymieniłem go było ok, ładowanie 14.4V, ostatnio zaczęły się schody, rozładowało mi akumulator raz, naładowane, okazało się że za małe ładowanie, po nocy wszystko do normy wróciło, 14,4. Dziś znowu zaczęło się, auto już do garażu i robimy, podejrzenie padło na rozrusznik, bo miał problemy z kręceniem, wymiana nie dała nic, akumulator naładowany, no to wziąłem na próbę regulator napięcia ze starego, wymiana, żadnej różnicy, napięcie mierzone na alternatorze (+ do śruby do której jest kabel, - do obudowy) wykazuje ok 12,8V, na akumulatorze tak samo. Wymieniłem też tą kostkę taką małą, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Nadal nic. Naciągnąłem trochę pasek bo piszczał czasem, tu naraz po przekręceniu zapłonu nie świeci kontrolka ładowania w ogóle, ładowanie jest takie jak było ok 12.8V. Co może być przyczyną, gdzie szukać usterki? Bo już mi brakło pomysłów. Silnik 1.6 CVH.
BMW e36 touring 325tds 1997
Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Mar 2011, 19:14, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:10
Pietrekk napisał/a:
moze znow założyłeś padnięty co pochodził trochę czasu i znów jest martwy.
Akumulator ile ma lat?
Klemy są w dobrym stanie czy osadził sie na nich nalot? Jesli tak to je wyczyść.
Sprawdz masy w samochodzie moze nie ma dobrego przejscia.
Aktualnie:
Było:
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:12
Pietrekk, tak jak napisałdrzeniow, i sprawdź jeszcze w jakim stanie są przewody prądowe, czy nie sypią się :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Masa dobra, sprawdzałem. Aku kupiony w zeszłym roku w kwietniu chyba. Klemy są ok. Tyle że stary nie miał całkiem ładowania, ten ma, ale jednak za małe :/
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 19:14 ]
No ale to by w takim razie było na samym alternatorze, tam mierzyłem ładowanie za niskie jeśli kable złe?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:15
regulator napięcia dobry??
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:16
Regulator przełożyłem ze starego, sprawdzić czy jakakolwiek różnica będzie, nic się nie zmieniło. Na tym co był i na starym jest tak samo.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:18
rozumiem, to wyglada na to, że poszukaj nówki, i tyle, bo najprawdopodobniej już zużyty będzie
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:20
Sam regulator? Czy altek cały?
drzeniow
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:24
Pietrekk napisał/a:
skoro obydwa regulatory niz nie zmieniają to wina bedzie prawdopodobnie w altku, pojedz na szrot i założ na próbe inny przy sprzedawcach, jesli bedzie dobrze to zapłać i ciesz się jazdą.
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:26
No właśnie to był jedyny jaki był tam co pasował by, ten który mam. Pytanie też czy oba regulatory są sprawne, jakoś sprawdzić się go da?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:31
miernikiem,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:39
A jak konkretnie? Bo jeśli chodzi o elektrykę to leże kompletnie.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:43
Pietrekk, a ja się uczę dopiero jej tak dobrze, daje Ci nie pomogę, niestety :)
drzeniow
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:50
regulator napięcia ma za zadanie nie dopuścić podczas wysokich obrotów alternatora do wytworzenia prądu większego niz te 14V z hakiem dlatego szczerze wątpie aby miał on znaczenie do tego że altek słabo ładuje.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:53
ja do mojej tez wstawiłem nowy alternator i tez po ok tygodniu akumulator padał a przyczyny nie znalazłem myslę ze musiałbyś szukać w kablach moze zwarcie jakies masz
Pietrekk
Imię: Piotrek
To co może być przyczyną jako tako? Może fakt coś z tymi kablami? Choć w to wątpię skoro na samym altku też niskie jest. Nic no trzeba będzie gdzie indziej poszukać chyba.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 19:54 ]
Kuba ja ładowanie mam, ale za niskie, może być że przebicie czy coś i nie tak jest?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:56
Pietrekk, dlatego sprawdź okablowane, robiłeś SWAP to powinieneś mieć instalacje w małym palcu :-P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:57
Kable wydają się być dobre niby, jako tako muszę przejrzeć dokładnie wszystko. Może dodam jeszcze że jak np nie chciał odpalić, to chwile postał i było ok, trzymałem go długo na mierniku to napięcie rosło.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:00
to w takim wypadku, według mnie musi być "upływ",
przejrzyj kable
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:02
12,8V na wolnych obrotach? A przy 2000rpm nie będzie 14,4 V ?
