Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
[MK3] Brak iskry na 2 cylindrach. |
RzEzNiK
Wiek: 44 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 81 Skąd: Kielce-Kraków
Wysłany: 29 Mar 2006, 23:18 [MK3] Brak iskry na 2 cylindrach.
Sprawa byla by prosta , gdyby nie to ze nie jest
niestety moja fiesta kaprysi , od 3 dni jak tylkosie zagrzeje i przejedzie 2-3 min traci iskre na 1 i 4 cylindrze. Diagnoza cewka - wymienilem , nadal to samo.Diagnoa modol EDIS - wwymiana tez nic nie dala.chwila jazdy j jedziemy na dwoch tlokach... swiece wymienione na nowe NGK , kable raczej tez sprawne ale jutro zamienie na stare i zobacze...
MOZE to jeszcze cos innego ? ma ktos pojecie co jeszcze wymienic??
pomozcie... |
_________________ Co mozna zrobic z grapefruta,kota i noża?
---==::: RzEzNiK i jego śmigająca kanapa:::==---
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
.: frakcja małopolska :. - AKTYWNIE |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 29 Mar 2006, 23:40
| Mi by to wyglądało na cewkę lub kable, ale skoro twierdzisz że są ok, to w sumie już pojęcia nie mam. Możesz jeszcze sprawdzic czujnik położenia wału korbowego. No już nic więcej związanego z zapłonem w tym aucie niema. |
RzEzNiK
Wysłany: 29 Mar 2006, 23:52
nie wiem czy czujnik polozenia walu moze decydowac o iskrze czy nie ,ale wiem ze problem sie zaczol od pewnego cykniecia nieco glosniejszegow czasie pracy silnika...
popatrze jutro czy czujnik dziala, najwyzej go wymienie...musze skoczyc chyba do elektromechanika :/ |
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
Wysłany: 30 Mar 2006, 01:35
| hm zdejmij przewody z tej cewki co nie pali i wsadź kawałek przewodu . Możliwe żę jeden przewód WN dostaje przebicia i gasi iskre na obu cylindrach . Jeśli nie to zrób prowokacje i pociągnij od modułu Edis przewód do cewki która nie pali . co do czujnika to raczej mało prawdopodobne . Ale możesz go wyjąć i zobaczyć czy nie jest brudny . Jak dla mnie to masz wilgoć w przewodach Edis -> cewki . |
Zeus
Wysłany: 30 Mar 2006, 06:13
| kostka (3 kabelki) zasilająca cewkę musi być walnięta - może kable są przetarte lub złamane... |
RzEzNiK
Wysłany: 30 Mar 2006, 10:10
kable i kostka wyglada ok. nie widze przetarc ani alaman,kable sie dobrze trzymaja kostki...
jesli chodzi o "prowokacje" ktory kabelek i gdzie pociagnac?? |
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
Wysłany: 30 Mar 2006, 13:33
dwa z kostki przy cewkach ida do sterownika . Musisz je zastąpić nowymi przewodami (na krótko) narazie i jak zacznie palić na wszystkie to któryś przewód jest walnięty . Hm Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt . Z kąd sterownik wie która cewke ma odpalić . Albo jest jeden podwójny czujnik albo dwa oddzielne . Podmień sie z kimś na czujnik halla (nad rozrusznikiem) 5 min pracy a bedziesz mial pewność . Może mu impulsy wypadaja od 2 cewki .
Jak by ktoś zrobił foto koła zamhowego z mk3 to byśmy wiedzieli już wszystko . |
RzEzNiK
Wysłany: 30 Mar 2006, 19:33
Co do kabelkow to podobno (elektryka zdaniem) albo dziala albo nie ...jesli chodzi o czujnik kola zamachowego , zmieniony tez nic nie dalo... po kilku probach nagla sie naprawil i starczylo do krakowa , teraz auto znow nawalilo i stoi w serwisie Bosha- beda go miernikiem sprawdzac...ale zastanawia mnie ten 3 kabelek - czujnik hala- moze to to??
Elektryk mowi ze cewka , EDIS i czujnik ten polozenia walu (przy kole zamoachowym) tylko decyduja...
A najsmieszniejsza jest prawidlowosc! Ciagle jak pada to 1 i 4 tlok... zbyt dziwne na zbieg okolocznosci... jutro Wam cos wiecej powiem.a w niedziele bede te kable na krotko sprawdzal..pozdrawiam i dzieki za pomoc na tym etapie |
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Mar 2006, 19:34
miałe ostatnio coś podobnego, tylko mi w czasie jazdy nagle przestawał palisc na 1 tłok oddałem do elektryka i diagnoza nastepujaca cewka i przewody!
Zabrałem auto do domu i zamieniłem przewody dalej to samo! Wieczorem patrze a tu coś z jedna swieca szwamkuje, co sie okazało świeca była lekko wygięta i kiepska iskara była (ale od czego sie ona wygieła tego nie potrafie powiedziec!)
Jak narazie wszytko działa! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Wysłany: 30 Mar 2006, 19:46
| tak jak mowiłem . zdejmijcie przwód z 1 a jeśli to nic nie da to wsadzcie na 1 i zdejmijcie z 4 . Może faktycznie świeca mieć przebicie . Nie macie kopułki a wiec odrazu wyleci na 2 garnkach. |
Wysłany: 30 Mar 2006, 23:22
| diodalodz napisał/a: | | Hm Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt . Z kąd sterownik wie która cewke ma odpalić . Albo jest jeden podwójny czujnik albo dwa oddzielne . | Czujnik jest pojedynczy i po prostu za każdym obrotem wału podaje iskrę na zmianę raz w jedna cewkę, raz w drugą Taki czujnik można by przyrównać do zwykłego przełącznika"prawo-lewo" z tym że czujnik podaje impuls, a za pzrełącznik robi moduł zapłonu, A skąd wie że akurat na ten cylinder? proste, bo czujnik jest ustawiony względem pierwszego tłoka i od tego miejsca zaczyna odliczanie. |
RzEzNiK
Wysłany: 31 Mar 2006, 10:00
| Zdejmowalem po kolei z kazdej swiecy fajke, za kazdym razem jest to sam nie ma iskry na 1 i 4 nie wazne co zdejme. Zastanawia mnie to - jak moglem dojechac do krakowa skoro jest jaka awaria , ktora raz jest raz nie ma... czemu raz dziala raz nie?wczoraj bylo sucho ... |
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
Wysłany: 31 Mar 2006, 14:34
hm czyli czujniki sa dwa Jeden informuje od kiedy odliczać a drugi po kolei podaje impulsy . Hm ale ten trop raczej ślepy . Ja bym zrobił obejścia przewodów cewka komp . żadne koszty a bedziemy wiedzieć napewno co sie dzieje . |
RzEzNiK
Wysłany: 31 Mar 2006, 16:39
No i sukces!!!
Panowie , zaden czujnik HALA - takiego nie ma
Czujniki wszystkie sprawne. Zastanawiala tylko prawidlowosc ze nie dzialaly ciagle te same swiece - okazuje sie ze jeden obwod nie dostawal iskry na cewke... DIODA MIALES RACJE :)gratuluje przeczucia
Dzieki za pomsyl..niestety zanim go zastosowalem wpadli na to jako jedyny ludzie od serwisu BOSH'a kolo gieldy RTV w krakowie( ale reklama ) bo u mnie w kielcach zaden cwaniak nie dal sobie rady ...
Niestety koszta podpiecia wozu na oscyloskop wyniosly 50zl ale przynajmniej woz na chodzi caly i szczesliwy , a ja TYM BARDZIEJ
Dziekuje wszystkim za pomoc .wspolnymi silami dalismy znow rade!!!
Pozdrawiam |
Kielce - Kraków
2.0 16v + LPG
Wysłany: 31 Mar 2006, 22:57
Hm bo ludzie z serwisu szukaja ale nie wiedza czego szukaja Niestety to polskie realia . A elektronika w mk3 jest tak prosta że odnalezienie takiej usterki to pryszcz . Spróbuj to zrobić w japońcu A czujnik halla jest bo do koła zamachowego sa przyczepione magnesy i po tym sterownik wie kiedy dać zapłon . tylko że czujnik halla jest zabudowany razem ze wzmacniaczem sygnału . Ja dzisiaj rozprułem wszystkie wiązki u siebie bo mi światło cofania zgineło i też znalazłem pęknięty odcinek przewodu . Powiem tak starość nie radość . Ciesz sie że nie masz francuza (307 206 itp ) z nimi sobie rady nie daje
Pozdrawiam |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Mar 2011, 18:58
Witam, mam podobny problem. Od pewnego czasu nie miałem iskry na kablach (lub była bardzo słaba na 4 cylindrze licząc od paska napędu). Wymieniłem świece na nowe, dziś wymieniłem wszystkie kable i było dalej to samo, większy problem się zrobił, jak po przejechaniu 500 metrów fiesta zaczęła dziwnie chodzić, zaczęła gasnąć, po długim kręceniu rozrusznikiem i naciskaniem pedału gazu odpaliła i trzeba dużo ssania dawać, żeby nie zgasła, ale po ruszeniu gaśnie.
Po zepchnięciu i odpaleniu wyjmowałem po kolei kable i okazało się, że nie ma iskry albo jest bardzo mała na 2 i 4 kablu. jakieś pomysły? Jeśli stawiacie na cewkę to napiszcie jak ją można sprawdzić, bo nie mogłem znaleźć nic oprócz podmienienia. |
Wysłany: 15 Mar 2011, 19:01
| sprawdz przewody od cewki do EDISa |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Mar 2011, 19:42
byłem właśnie u mojej fofci, za pierwszym razem odpaliłem i znowu tak dziwnie chodziła, ruszyłem to zaraz zgasła (czuć że przeciążona), znowu odpaliłem, sprawdzałem kable wn i tym razem chodziły jak przed wymianą kabli, czyli 4 kabel nie ma iskry i nic się nie zmienia po wyjęciu itd.
Te kable co idą do cewki sprawdzę jutro bo dzisiaj to już ciemno, mógłbyś mi opisać jak działa cewka, skąd idzie do niej prąd, iloma kablami i jak rozdziela? |
Wysłany: 15 Mar 2011, 21:16
| kuba87 napisał/a: | | sprawdz przewody od cewki do EDISa | jak by coś nie tak było z tymi przewodami to by siadły 2 świece, a jak siada tylko jedna to raczej cewka dostała przebicia... |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Mar 2011, 21:37
| tzn tak jak pisałem na początku na jednym kablu nie miałem iskry, dzisiaj je wymieniłem i po 500m na dwa gary nie paliła (m.in ten jeden kabel co wcześniej nie dawał iskry), a teraz z powrotem ten sam jeden nie ma iskry. Ogólnie to różnie z tą iskrą na jednym kablu nie ma a po wyjęciu moc spada, innym razem po wyjęciu nie spada bo już spadła, na innym ciągle nei ma iskry i ciągle nie pali itd. A z tego co właśnie kiedyś czytałem że jak by kabel to by padł chyba 1 i 4 cylinder? A mi padał 2 i 4 |
