Tagi tematu: czujnik temperatury silnika, mk6, temperatura silnika
[MK6] czujnik temperatury silnika
neoscorpion
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX
Wysłany: 5 Mar 2011, 18:32   [MK6] czujnik temperatury silnika
Witam mam pewien problem poszukuje lokalizacji czujnika temperatury silnika ale nie tego ktory wyswietla temp na wyswietlaczu wewnatrz samochodu tylko o ten ktory jest odpowiedzialny za dobor odpowiedniej mieszanki paliwa w zaleznosci o temperatury silnika. czytalem kilka dni temu iz jego uszkodzenie moze byc przyczyna tego ze przy nizszych temperaturach po zapaleniu auta nie utrzymuje ono odpowiednich obrotow na biegu jalowym i gasnie bez dodania gazu. prosze o pomoc w zlokalizowaniu tehgo czujnika moze jakas fotka albo opis. niestety do fiesty jest malo manuali a jak sa to wiekszosc dotyczy silnikow wysokopreznych. z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Mar 2011, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Mar 2011, 21:38
Nie wiem czy w mk6 coś zmienili ale w moim zetecu jest tylko jeden czujnik w głowicy. Podejrzewam że jest od wszystkiego. Innych czujników nie widziałem, starsze zeteci miały jeszcze na wyjściu płynu z głowicy i pewnie był to czujnik do wskaźnika na deskę.
neoscorpion
Wersja: FX
Wysłany: 6 Mar 2011, 09:00
dzieki MARIUSZ.B ale chodzilo mi bardziej o jakis skan z ksiazki serwisowej albo zdjecie bo to mi niewiele mowi. a chcialbym wymienic ten czujnik bo prawdopodobnie robi mi takie cyrki przez to auto :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Mar 2011, 09:08
tu masz zaznaczony czujnik.
neoscorpion
Wersja: FX
Wysłany: 6 Mar 2011, 13:27
to ja musze pokrywe zaworow sciagac ? bo wiem ze cos na forum bylo ze jest on od tylu silnika wkrecony.
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 13:33 ]
prosze o kogos kto ma fieste mk6 z silnikiem 1.25 75km o info gdzie znajduje sie w niej czujnik temperatury silnika ktory jest odpowiedzialny za przeslanie informacji do komputera odnosnie doboru mieszanki paliwowej.
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Mar 2011, 16:51
Nie trzeba ściągać pokrywy zaworów, taką fotkę miałem to dałem no i lepiej widać. Dostęp do niego jest taki sam jak do świec.
