Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] Ogrzewanie przedniej szyby |
dzi3ciak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2011 Posty: 15 Skąd: Poznań / Koło
Wysłany: 6 Mar 2011, 19:16 [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
| Od kilku dni mam problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Jestem laikiem i nie bardzo wiem od czego mam się zabrać żeby to naprawić. Ogrzewanie działało sprawnie do niedawna grzały sie obie sekcje i przy dużym mrozie po chwili wszystko się rozpuszczało i git. Kiedyś jadac przez ten Poznanski ser szwajcarski wpadlem w niezla dziure (az mi kolpak pekl ;p). Od tego momentu szyba nie grzeje. Co wiecej przy niskich obrotach zwlaszcza przy ruszaniu jak sie mu nie nadepnie powyzej 1,5 tysiaca obrotów słychać delikatne drezenie - odglos tak jakby drzala przednia szyba gdzies tak po srodku. Ogladalem i nic tam nie ma peknietego. Skad to drzenie ? Po wlaczeniu ogrzewania slychac po obrotach silnika ze idzie duuuzo pradu wiec chyba bezpieczniki ok sa? Moze sie rozlaczyla wtyczka co laczy szybe? A tak w ogole gdzie ta wtyczka od szyby jest gdzie ja znalesc? Jakies inne porady? 2 miesiace jezdzenia i pierwsza srutututu sie popsula :/ |
_________________ Fiesta 1.4TDCI "Duval" |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Mar 2011, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 6 Mar 2011, 21:07
| A sprawdź bezpiecznik, wpierw czy od tego wstrząsu nie pierdyknął. A po drugie, weź, i sprawdz dokładnie, czy w miejscu gdzie szyba jest podłączana do bezpiecznika, czy się nie przerwało coś.(chodzi o przewod od szyby,i zapewne lusterek bocznych). Bo jest łączone.. |
Wysłany: 6 Mar 2011, 21:30
| AccessXR napisał/a: | | (chodzi o przewod od szyby,i zapewne lusterek bocznych). Bo jest łączone.. | Lusterka łączone są z tylną szybą, a tu chodzi o przednią... |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 6 Mar 2011, 22:15
Parzych racja, pomyliłem się. Przepraszam |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 7 Mar 2011, 08:44
Skoro piszesz że słychać po obrotach że idzie dużo prądu to coś musi ten prąd pobierać.Rozłączona wtyczka odłącza odbiornik (szybę) więc i nie powinno pobierać prądu.Wszystko co hamuje obroty silnika pobiera dużo prądu.Im więcej pobiera prądu tym więcej wydziela ciepła (zgodnie z logiką elektryczności).Skoro coś drży to może to być wtyczka od szyby.Znajdują się w siwych słupkach po bokach szyby.Trzeba zajrzeć i zobaczyć co się tam dzieje.Na logikę to może przewód plusowy masować na budę i grzeje się i pobiera na zwarciu prąd.Z drugiej strony jakby było zwarcie to by spaliło bezpiecznik.Chyba że był już tam jakiś domorosły elektryk i zawatował go konkretnym drutem.Jak tak to możesz mieć niedługo pożarek w kabinie. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
dzi3ciak
Wysłany: 8 Mar 2011, 12:57
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok w weekend jak będę miał więcej czasu to zajrzę do tych wtyczek. Nie straszyć pożarem !! |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:17
witam
powiedzcie mi czy to normalne w mk6 ze przednia szyba podgrzewana jest pionowo nie jak tylno poziomo? bo u mnie podgrzewa takimi pasami pionowymi... i to roznej grubosci... nie jednolicie cala szyba.. |
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:45
| wandzik napisał/a: | | powiedzcie mi czy to normalne w mk6 ze przednia szyba podgrzewana jest pionowo | Normalne | wandzik napisał/a: | | bo u mnie podgrzewa takimi pasami pionowymi... i to roznej grubosci... nie jednolicie cala szyba.. | Po prostu padła część ścieżek grzejnych, też tak mam |
wandzik
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:47
| no to witam w klubie... przypuszczam ze jedyne wyjscie to nowa szyba co? |
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:52
| wandzik napisał/a: | | przypuszczam ze jedyne wyjscie to nowa szyba co? | Dobrze przypuszczasz... |
Ewelina
Imię: Ewelina
Wysłany: 6 Wrz 2016, 09:12 [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
Witam.Odświeże temat.Czy powodem niedziałającego grzania szyby może być "pajączek"po kamieniu który mógłby doprowadzić do przerwania obwodu grzania?
Oczywiście chodzi o przednią szybę |
Ford5610
Imię: damian
Wiek: 31 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
Wysłany: 7 Lis 2016, 22:08 [MK6] Ogrzewanie przedniej szyby
| Chcialem dolaczyc sie do tematu.Nie wiecie ktory bezpiecznik to ten od podgrzewania przedniej szyby?bylbym wdzieczny za jakis schemat. |
