[MK5] Czujnik pasów |
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:08 [MK5] Czujnik pasów
Witam, w mojej mk5 na zapłonie widzę ze pali się kontrolka od niezapiętych pasów, po odpaleniu silnika znika choć pasy dalej odpięte, oto mój licznik(foto z allegro, czujnik znajduje sie pod 220
Pytanie jak podłączyć aby to działało |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:51, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:32
A to nie czasem kontrolka od poduszki. Ale zegary to i tak do wymiany |
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Mar 2011, 23:53
| jutro zrobie fote ale faktycznie możliwe, jest to kontrolka żółta, siedzenie tak jakby opasane pasem xD. Tak zegar do wymiany to wiem ale chciałem się spytać zęby już wiedzieć:) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 00:33
| dzięki temat do zamknięcia;) |
Wysłany: 10 Mar 2011, 01:13
| DziDzia napisał/a: | | A te są sprzężone z pasami (jak odłączysz kostkę pod fotelem od pasów będzie świecić kontrolka Airbaga). |
Nie będzie. Pirotechniczne napinacze to opcja, tak samo jak boczne poduszki. A detekcji czy klamra jest w gnieździe, w tym aucie nie ma. |
Wysłany: 10 Mar 2011, 08:04
| Pufcio napisał/a: | | Nie będzie. Pirotechniczne napinacze to opcja, tak samo jak boczne poduszki | Bedzie świecić kontrolka, tak jak by był problem z poduszką - wiem, bo mam wystrzelony napinacz. Co do detekcji zapięcia pasów to masz rację. |
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:42
| Cytat: | | Bedzie świecić kontrolka, tak jak by był problem z poduszką - wiem, bo mam wystrzelony napinacz. |
Jak masz wystrzelony napinacz, to chyba logiczne, że będzie raportować błąd... Trzeba "wystrzał" wyzerować i wtedy czy będzie podłączony kabel czy nie, kontrolka się świecić nie będzie. |
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:07
| Pufcio, co Ty gadasz?! Odłącz kabel pod fotelem od napinacza i zobacz czy kontrolka nie zaświeci. Sprawdź, a potem pisz. Jak masz napinacze, to jest inny sterownik (niż w układzie bez napinaczy) i on właśnie bierze je pod uwagę przy teście sprawności - jeśli któregoś nie wykryje, to pokazuje błąd. |
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:27
| jackrzec napisał/a: | | Pufcio, co Ty gadasz?! |
To, co widać. Mało wyraźnie napisane?
Jeździłem jakiś czas po resecie skrzynki z wybitymi napinaczami, później z jednym + klamrą bez napinacza (więc kabel był siłą rzeczy odłączony). Nic mi się nie świeciło. |
sic
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lut 2011 Posty: 28 Skąd: BTM
Wysłany: 27 Kwi 2011, 12:42
a mi się ta kontrolka świeci już od chyba roku w nocy mnie to strasznie irytuje. Przestudiowałem chyba wszystkie wpisy już na tym forum i prawdę mówiąc dalej nie wiem gdzie szukać usterki. Byłby ktoś tak miły i wypisał mi punkty które muszę sprawdzić czy wszystko jest dobrze podlaczone?
stało się to tak że kiedyś urwał mi się wydech na "śpiącym policjancie" i uderzył o podwozie dość mocno, wystrzału jaśka ani napinaczy nie było nie mniej jednak od tamtego czasu świeci się ta kontrolka. W tym samym czasie rozleciał mi się w rękach jak pociągnołem uchwyt do otwierania klapy więc może przy tym coś ruszyłem sam niewiem
Jakieś sugestie? |
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:03
| sic, jakie to auto? bo z opisu nic nie wynika... W fordzie ciągle świecąca kontrolka ozn usterkę sterownika, ktory powinno się wymienić na nowy. Jeśli kontrolka nie świeci światłem ciągłym tylko miga, to policz mignięcia i będzie wiadomo który obwód nawalił. Zresztą to już było: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=55838 |
sic
Wysłany: 28 Kwi 2011, 08:37
auto to mazda 121 z 2000r czyli to samo co fiesta mk5 z tego samego roku.
a wygląda to tak że jak zapalam to na początku się świeci potem na chwilę gaśnie i w koncu zapala się już na stałe :/ o tej prawdopodobnej usterce sterownika to już też czytałem tylko prawdę mowiąc mam obawe odstawić to auto do jakiegoś warsztatu bo jeszcze mnie potem skasują kilkaset zł :/
Skomplikowana jest wymiana tego sterownika we własnym zakresie? i ile to tak orietacyjnie kosztuje bo nie umiem znaleść go. przynajniej na allegro w chwili obecnej nie ma
aha czy jazda z uszkodzonym sterownikiem może powodować jakieś niebezpieczeństwo przypadkowego wystrzału jaśka? czy poprostu skutkuje tym ze w przypadku kolizji nie wystrzeli? |
Wysłany: 28 Kwi 2011, 08:42
| sic napisał/a: | | czy poprostu skutkuje tym ze w przypadku kolizji nie wystrzeli? | Podobną gwarancje będziesz miał jak wsadzisz jakąś używkę nieznanego pochodzenia z allegro,,, |
sic
Wysłany: 28 Kwi 2011, 21:40
| JoeMix napisał/a: | | Podobną gwarancje będziesz miał jak wsadzisz jakąś używkę nieznanego pochodzenia z allegro |
odpowiedziałeś tylko na najmniej znaczące pytanie
wielka prośba, moglby się ktoś ustosunkować do tego co napisałem 2 posty wyżej? |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 00:17
| sic napisał/a: | | Skomplikowana jest wymiana tego sterownika we własnym zakresie? |
Mniej więcej w takim samym stopniu jak umycie zębów.
| sic napisał/a: | | i ile to tak orietacyjnie kosztuje bo nie umiem znaleść go. przynajniej na allegro w chwili obecnej nie ma |
Jak nie ma jak jest ;]
Pierwszy z brzegu: KLIK
Znajdziesz i droższe, i tańsze. Ciężko powiedzieć za ile można wyhaczyć. Zaznaczam, że nie wiem czy wersje sterowników się dzielą na takie, które uwzględniają napinacze i/lub poduszki boczne. Warto się rozeznać po FINIS-ie zanim się zacznie przegrzebywać Allegro i giełdy samochodowe, żeby potem zgrzytu zębów nie było.
| sic napisał/a: | | aha czy jazda z uszkodzonym sterownikiem może powodować jakieś niebezpieczeństwo przypadkowego wystrzału jaśka |
Sterownik generalnie jest "przedwystrzałowy" i "powystrzałowy". Uszkodzony = zalany, rzucany o ziemię, itd.
Powystrzałowy po prostu nie odpali poduszek drugi raz, bo ma wpisane, że wybiły. Trzeba mu zafundować "reseta" i można go montować z powrotem. |
penmar
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Kwi 2011, 07:25
A to ja mam w takim razie pytanko w którym miejscu jest zamontowany ten sterownik, bo z opisów które czytam jest do wymiany świeci się ciągle nie mrygnie ani razu.
Dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 08:25
W mk4 jest za poduszka pasażera, a w mk5 chyba jest za konsolą środkową przykręcony do podłogi przed nagrzewnicą (tą konsolą co osłania lewarek od biegów)
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 08:33 ]
Pufcio, róznia się sterowniki zalezy od tego co mają obsługiwać. Różnia sie nawet te od mk4 i mk5 i ja osobiście nie zaryzykował bym ich zamiany... |
Wysłany: 29 Kwi 2011, 09:29
| jackrzec napisał/a: | | Pufcio, róznia się sterowniki zalezy od tego co mają obsługiwać. Różnia sie nawet te od mk4 i mk5 i ja osobiście nie zaryzykował bym ich zamiany... |
Dobrze wiedzieć. Z ciekawości można by było wziąć kilka VIN-ów (2 poduchy, +napinacze, +2 boczne) - mk4/5 i porównać czy kompletnie nic się nie powtarza. |
