[Inny] Przygasanie świateł, kontrolek |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 10 Mar 2011, 13:17 [Inny] Przygasanie świateł, kontrolek
Problem polega na tym, iż gdzieś musi być jakieś lekkie zwarcie, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie. Oglądałem skrzynkę bezpieczników i nic tam przypalonego nie widzę.
Opisze objawy może ktoś już miał taki problem i mi coś doradzi.
wciskam stop przygasają lampki na desce rozdzielczej(zaczyna się zażyć lampka od ładowania), obrotomierz podskakuje o 1tys obrotów w górę(obroty silnika sie nie zmieniają), a stop świeci słabo, słabiej niż pozycyjne. Masa jest dobra, problem jest na tym iż napięcie na kablu od + jest słabe.
Gdy włączam dmuchawę jest podobnie, lampki przygasają i dmuchawa bardzo słabo kręci. Ponadto gdy włącze długie i wracam przelacznikiem na światła mijania to już się one nie zapalają, dopiero po wyłączeniu dmuchawy światła się włączają.
Podłączyłem plusa od radia i dmuchawa działa juz normalnie(ale dla mnie to nie naprawa tylko ominięcie problemu...)
Ewentualnie prosiłbym o jakieś schematy. To bym plusa do stopu też osobno puścił od stacyjki.
Czekam na Propozycję. |
Aktualnie:
Było:
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:19
| Jednak masa nie jest dobra - gdyby było zwarcie, to już dawno by coś wyparowało (o bezpiecznikach nie wspomnę). W escorcie jest z 10 punktów masowych i na bank coś jest urwane. Może akurat masa idzie z innego miejsca niż sprawdzałeś - to tak jak w mk3 gdy pompa paliwa nie działa, a potem się okazuje że przy tylnej lampie masa się uje..ła a pompa stamtąd ma mase. |
drzeniow
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:59
To dlaczego jak do dmuchawy dałem plusa z radia to działało juz dobrze?
Co do zwarcie, to może nie być zwarcie, powoli dochodzę do wniosku, że to może być wina skrzynki bezpieczników.
Może nie być dobrego przejścia, jakieś zimne luty co coś.
Masa jest na pewno dobra bo podłączałem pod żarówkę plusa z wtyczki(od stopu) a masę prosto z aku i tez świeciło słabo, zaznaczę ze na jednej żarówce świeci mocniej a jak podłączę dwie to jeszcze przygasa.
Jutro postaram się podmienić skrzynkę z drugiego escorta. Od 1.3 do 1.8 powinno na tyle pasować żeby tylko sprawdzić czy różnica w świetle stopu będzie.
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 21:00 ]
| jackrzec napisał/a: | | a potem się okazuje że przy tylnej lampie masa się uje..ła a pompa stamtąd ma mase. |
lampy mają masy z tyłu po jednej na lampę i są one nie urwane i specjalnie też odkręcałem i przykręciłem raz jeszcze. |
Aktualnie:
Było:
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [Inny] Inne auta
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:25  Freeman |
[MK7] Przygasanie kontrolek, radia i świateł
Piotr76 |
Elektryka |
9 |
24 Paź 2011, 13:58  JoeMix |
[MK3] Przygasanie kontrolek, świateł, powolna pracy dmuchawy
Gość |
Elektryka |
5 |
23 Sty 2010, 14:54  JoeMix |
[MK3] Przygasanie kontrolek,nie kręci rozrusznik
daniel89_lb |
Elektryka |
8 |
2 Sty 2012, 18:00  dżolero |
[Inny] Berlingo 1.6 HDi 2008, brak prawych świateł pozycyjny
bidżej |
Elektryka |
0 |
1 Sie 2011, 13:42  bidżej |
