Tagi tematu: elektryczne otwieranie bagaznika, mk3
[MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik
mihor
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:47   [MK3] Elektrycznie otwierany bagażnik
Witam forumowiczów.
Skombinowalem oryginalne podnośniki szyb wersja 3D - lewy i prawy.
Oryginalna wiązka, trzy guziki sterowania szybami (dwa po stronie kierowcy jeden po stronie pasażera) - schemat dla modeli po 1992 roku - (1992-on).
Elektryczne szyby działają - super.
Boczki też pasowały, guziki w boczki też.
Co do szyb pytań nie mam - nawet o owalna wtyczkę.
Ale...
W wiazce też jest przewód do otwierania bagażnika.
Kupiłem oryginalny siłownik, plastik, cięgno... w klapie wszyststko zamontowane.
No i teraz podlączanie guzika do otwierania bagaznika.
Do tego wlącznika dochodzą dwa przewody:
- jeden śmiga do siłownika
- drugi do bezpieczników (i tu mam mieć 12V)
i znajduję go na bezpiecznikach - taki dołożony z boku
Ma on wartość 15A, dobry, tylko że tam nie ma plusa nawet po przekęceniu stacyjki.
Ponieważ nie chcę amatorszczyzny (moge 12V wziąć z zapalniczki ale wtedy będę mial otwieranie bagażnika zawsze) skąd na tym bezpieczniku od otwierania bagażnika fabrycznie pojawia się 12V?
Może jakaś zworka zamiast przekaźnika?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Mar 2011, 20:55
mihor napisał/a:
Po wyłaczeniu zapłonu. W tej owalnej wtyczce jest przewód czerwono-biały (chyba, bo dawno tam zaglądałem)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 10 Mar 2011, 21:02
mihor napisał/a:
Gdzie tu problem widzisz? Można się podpiąć pod zapaliczkę, siłownik nie bierze takiego prądu żeby instalacja miała pójść. Osobiście wziąłem +12 z podtrzymania pamięci radia, do bagażnika prowadzi bardzo cienki przewód. Więc teoretycznie wg Ciebie źle to zrobiłem?
mihor napisał/a:
Czyli co? chcesz żeby było tylko po kluczyku czy co? Bo niejasno to napisałeś. Jeśli tak to po co sobie chcesz życie utrudniać?
mihor napisał/a:
Witam forumowiczów.
Ale...
Skoro topic jest na temat otwierania bagażnika to po co ten wstęp?
Poza tym o otwieraniu bagażnika niejedna biblia na forum powstała.
mihor
Wysłany: 10 Mar 2011, 21:11
Prąd jaki pobiera siłownik otwierania bagażnika - 2,7A.
Nie chcę aby bagażnik otwierał się przy braku kluczyka - dzieci w aucie.
Brak kluczyka - tylko zapalniczka ma działać, światło po otwarciu drzwi...
Chodzi mi o to dokąd ma fabrycznie lecieć przewód od bezpiecznika F25.
Wg schematu na "Ignition Relay V" - gdzie to jest?
Czytalem duzo biblii bagażnikowych, elektrycznych szyb, centralnych zamków. Strwierdzialem że najlepiej będzie z oryginalnymi wiązkami.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 10 Mar 2011, 21:24
mihor napisał/a:
Nie będę się spierał, bo nigdy nie mierzyłem tej wartości ani nie patrzyłem zbyt dokładnie na siłownik, więc pominę tą kwestię.
mihor napisał/a:
Zasilanie radia. Bezpiecznik raczej sobie z tym poradzi.
mihor napisał/a:
Oryginalne wiązki mają po 15-20 lat, więc czegokolwiek nie zrobisz to będzie to w lepszym stanie - chyba że się bawisz w regenerację, ale to wyjdzie na to samo co nieoryginalne rozwiązanie.
mihor
Wysłany: 10 Mar 2011, 21:30
OK.
Wiązki działają już mi od dwóch lat - udały się.
Przekaźniki wyglądają tak jak na zdjęciu.
http://img695.imageshack.us/i/201103101099c.jpg/
Jutro przy słońcu podepnę się pod zasilanie radia - nie działa bez kluczyka.
Dziekuję za pomoc.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Nikuś, jackrzec - thx.
