Przeniesie akumulatora do bagaznika
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Mar 2011, 19:28   Przeniesie akumulatora do bagaznika
Na poczatek zaczna od tego ze nie jestem pewny czy pytam w dobrym dziale, ale mysle ze tutaj tez moze byc, jak cos to niech mod to przezuci...dziekuje :przytul:
A co do samej sprawy, jak jest z przeniesiem akumultora do tylu?? Co musi byc zrobione aby on tam mogl byc zamocowany, i czy musze w jakis specjalny sposob to montowac, zabezpieczyc??
Jaka jest potrzebna srednica kabla aby poprowadzic do komory silnika? Mase do budy czy tez poprowadzic dodatkowy kabel do kabiny.... :-)
I jeszcze jedno pytanie jaki zastosowac wylacznik zasilania?? I w ktorym miejscu najlepiej załozyc tak wyłacznik???
Dzikei za odpowiedz, pozdrawiam! ;)
Wysłany: 12 Mar 2011, 20:47
Niby wystarczy kabel 16mm2, ale ja użyłem bodaj 25mm2 (albo 20) na + i 16 na -. Pociągłem oba do komory silnika przy progu od strony kierowcy, plusowy dodatkowo dla bezpieczeństwa w peszlu. Co do minusa to czytałem różne opinie w necie, jedni robią tak, inni inaczej, ja pociągnąłem oba przewody bo tak mi się podobało :P aku przymocować to nie problem, pasuje tylko jeszcze go czymś przykryć. Na pewno ktoś się jeszcze wypowie bo kilka osób ma aku w bagażnikach ;]
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Mar 2011, 22:56
W tematach TommiegoRS , Pitera i moim jest wszystko dokładnie opisane .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Mar 2011, 22:36
spoko mniej wiecej wiem...
Ale jak jest z wyłacznikiem zasilania, on ma jakies usatlone miejsce? I jakie mocy najlepiej wyłacznik zamontowac??-Tego nie bylo w tych tematach...
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:02
Z tego co znam się znam na elektryce, to można dać zwykły przełącznik 1/0 pomiędzy kablem zasilającym a akumulatorem. Wciskasz 1 i masz prąd... 2 nie ma prądu. Ja użyłem takiego przełącznika pod 230V i działa super, więc pewnie pod 12V też będzie działać.
Pele
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:33
FiFa, czemu chcesz dawać wyłącznik ?? Pod maską przy aku nie ma wyłącznika i w ten sam sposób się montuje w bagażniku.
Miły
Wysłany: 14 Mar 2011, 15:49
Pele napisał/a:
zabezpieczenie antykradzieżowe ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Mar 2011, 18:40
Wyłącznik się daje jak najbliżej akumulatora , bo inaczej masz dwa-trzy metry gorącego kabla w aucie i jak nie chcesz zostać mistrzem świata w szukaniu klucza 10 i odkręcaniu klemy jak ci się izolacja przetrze to powinieneś takowy posiadać .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Mar 2011, 20:30
zólwik wytłumaczył chyba mniejwiecej zasade dlaczego zastosowac taki wyłacznik... Ok mijesce znam, moc powiedzmy ze tez znam... Ale odcinajac zasilnia tak czy siak dalej pozostaje napiecie gdy silnik pracuje a alternator ładuje....
Pojazd musi byc wyposazony w wyłacznik pradu odłączający akumulator jak i pradnice lub alternator.
mniej wiecej cos na ten temat juz wiem, chociaz to dla mnie czarna magia wiec chyba najzwyczajniej sobie to daruje i zastosouje tylko wyłacznik odcinajacy prad z aku... chociaz to bedzie tylko poto aby polepszyc sobie samopoczucie :-P
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Mar 2011, 21:47
AccessXR napisał/a:
Do pewnego czasu aż nie zacznie wydobywać się z niego dym a potem ogień. <16 A w takim przypadku to o wiele za mało.
Co do przewodu masowego to najlepiej takowy pociągnąć razem z przewodem gorącym do silnika obok rozrusznika. Ale podłączenie masy do karoserii też nie jest błędem.
PS: nie chce mi się czytać bo nie mam za wiele czasu więc jeśli ktoś może w kilku słowach wypunktować plusy rozwiązania, które daje przeniesienie aku do bagażnika bo ja za bardzo w tym plusów nie widzę (pomijam drugie aku do car audio)
... Smocze serce
Miły
Wysłany: 14 Mar 2011, 22:07
w miejscu aku możesz zrobić zimną strefę do stożka...
tommirs
Wysłany: 14 Mar 2011, 22:55
rozkład mas, przód - tył, lub jak kto woli balans....
zabierasz z przodu, dodajesz z tyłu (+- 10kg),
W odchudzonym aucie z lekkim tyłem to tak jak byś włożył do bagażnika 20 kg, efekty odczuwalne natychmiast.
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Mar 2011, 01:16
Smok, brawo dla Ciebie ze spostrzegawczosc odnosnie przelacznika 230V w aucie... :yes:
Jesli ktos umie sobie pomyslec zdrowo rozsadkowo to szybko dojdzie do tego ze co z tego iz mamy przelacznik na 230V i maly amperaz skoro w aucie mamy odwrotnosc, 12V i jebniecie czasem po 60A... a pozniej to sie nazywa przeminelo z dymem...odpowiedni "hebel" pradowy kosztuje swoje i ma tez swoja odpowiednia budowe oraz wytrzymalosc...
Pany piszac o takich rzeczach pamietajcie o biszkoptach ktore sie naczytaja i wsadza takie cos do auta (przelacznik z elektrycznego za 3.10+ vat) i pozniej bedzie temat w gieldzie sprzedam auto po spaleniu (podpalil sie sam) 200zl...
Linki i konkrety...
Zyla dla silnikow z 60A alternatorem 20-25mm kw przewod obowiazkowo nie cienszy...
Taaa koszuje cale 100 do 200zl w dobrym sklepie z car audio...
Dla czego a no dla tego ze jest tam miedz, do tego jest to tjuninkowe, a do tego taki kabel jest w stanie dostarczyc odpowiedniego kopa rozrusznikowi podczas rozruchu oraz przez tem sam kabel idzie nam ladowanie z alternatora.
Dla silnikow z 90A alternatorem minimum 25mm kw. wyjasniach dla czego tez chyba nie musze...
Prostrze rozwiazanie to osadzenie bezpiecznika ktorego amperaz dobieramy zaleznie od tego jaki mamy alternator oraz jaki pobor pradu maksymalnie jestesmy w stanie wytworzyc...
Hebel elektryczny odpowiedni wrzuce do poludnia bo alledrogo ma przerwe...
Smok
Wysłany: 15 Mar 2011, 07:16
tommirs napisał/a:
No to chyba jest jedyny plus.
Co do samego kabla - w TeleFonice 2x25 mm2 kosztuje 55 zł netto za metr. 1x25mm2 to koszt 33 zł netto za metr.
Teraz sens stosowania wyłącznika - lepsza chyba jest blokada zapłonu. W niektórych samochodach (w szczególności na wtryskach) stosuje się komputery i tam zastosowanie takowego wyłącznika mija się już w ogóle z celem. Pomija się tutaj takie oczywiste sprawy jak reset zegarka czy radia.
... Smocze serce
Wysłany: 15 Mar 2011, 08:20
Jak akumulator kładziesz do bagażnika to odcięcie nie robi się żeby ci auta nie ukradli, po drugie takie odcięcie jest wymagane niektórymi przepisami,,,
Podłączał ktoś masę takiego akumulatora w bagażniku (lub gdzie indziej) przewodem zabezpieczającym? Wiem że takie są, jak jest zwarcie to się przepalają nie powodując pożaru, ale nie mijałem okazji stosować,,,
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Mar 2011, 10:07
jezu o jakich cenach Wy piszecie..
ja kupowalem przewod 35mm2 za chyba 10zl/metr a 16mm2 za 6zl/metr
szukajcie w hurtowniach elektrycznych
ja kupowalem w hurtowni elektrycznej MORS w Gdyni na ul. Hutniczej
Gdyby ktos chcial to moze zadzwonic wypytac o ceny i ja moge podjechac, kupic i wyslac, nie ma problemu:)
Wysłany: 15 Mar 2011, 10:23
Nie jest dobrym pomysłem kładzenie przewodu "domowego" do auta,,, co prawda kabel taki sam, ale izolację ma różną,,,
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Mar 2011, 10:41
http://allegro.pl/wylaczn...1487728406.html
http://allegro.pl/wylaczn...1492961091.html
I macie odpowiednie "heble"
Wysłany: 15 Mar 2011, 11:11
http://allegro.pl/wylaczn...1468516654.html - trochę drogie, ale czy montując hebel przy akumulatorze nie można go czasem wyłączyć linką przy kierownicy? (tak rozumiem opis aukcji)
Fordon, to co dałes OK, ale plastikowy kluczyk,, nie wiem, proponuje metalowy: http://allegro.pl/odlaczn...1491502955.html http://allegro.pl/odlaczn...1469815613.html
Smok
Wysłany: 15 Mar 2011, 13:11
portier napisał/a:
Ja podałem ceny z hurtowni. Izolacja do 750V bo oni tam niskonapięciowych nie mają.
Co do kabli spawalniczych to się nadają. Mają podwójną wzmocnioną izolację do tego wysokotemperaturową , są do 100V i mają odpowiedni przekrój. Niestety będą pewnie za krótkie.
... Smocze serce
Brak nowych postów Otwieranie bagaznika
damian7557 Mechanika ogólna 4 16 Lis 2014, 01:00
Brak nowych postów Automatyczne otwieranie bagaznika
kogucik76 Mechanika ogólna 0 5 Mar 2022, 08:09
kogucik76
Brak nowych postów Mk4 zabudowa bagaznika
FaYaH Car Audio i CB 6 18 Sty 2010, 03:38
Brak nowych postów problem z otwieraniem bagaznika
Gość Elektryka 4 17 Maj 2007, 12:58
kazi
Brak nowych postów Otwieranie bagaznika + centralny zamek
Gość Elektryka 31 16 Cze 2006, 20:56
silvercar
