[MK3] Problem z silnikiem - drgania, brak mocy, gaśnie |
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13 Mar 2011, 15:45 [MK3] Problem z silnikiem - drgania, brak mocy, gaśnie
Napisze wszystko od poczatku... kolega chcial zebym dal mu sie przejechac, dalem [chlop bez prawka] za pierwszym, drugim razem zgasl mu za trzecim odpalil i jechal przez ok 50 m choc mu szarpalo calym samochodem i wtedy silnik zgasl...
Myslalem ze jakims sposobem rozladowal sie aku choc mam praktycznie nowy wiec najpierw na popych sprobowalismy a pozniej podlaczylismy kable ale to nic nie dalo [ Po 5 min domyslilem sie ze na pewno to nei wina aku bo radio i swiatla dzialaly] Silnik krecil choc nie chcial zapalic wiec pomyslalem ze moze zapchal sie uklad paliwowy bo mialem malo paliwa wiec wzialem kanister i dolalem - znowu nic to nie dalo. Na nastepny dzien sprobowalem odpalic FoFi i odpalila ale na poczatku silnik wydawal dzwieki identyczne jak Cinquecento po chwili zaczal silnik buczec i drżalo calym samochodem. Samochod jezdzi ale silnik wydaje bardzo dziwne dzwieki i te wibracje Na czwartym i piatym biegu odczuwalny jest spadek mocy...
Jaka stawiacie diagnoze? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:16, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:10
XxBrabuSxX napisał/a: | Jaka stawiacie diagnoze? |
sprawdź czy Ci pali na wszystkie 4 gary.
Przy mocnym szarpaniu coś mogło po prostu odlecieć.
Jakiś przewód czy wężyk.
Oblookaj wszystko dokładnie. |
Aktualnie:
Było:
Radziol91
Imię: Kuba
Wiek: 33 Dołączył: 12 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 14 Mar 2011, 14:08
Nie jestem specjalistą ale zacząłbym od sprawdzenia przewodów, które dochodzą do świec (optycznie moze byc ok, ale warto ,,podociskać")... |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
Wysłany: 14 Mar 2011, 14:27
Jako, że masz łańcuch rozrządu to rozrząd raczej ci nie przeskoczył. Niestety nie wiem jak skonstruowany jest układ zapłonu w HCS ale obstawiał bym jego przestawienie, ale temat zapłonu musiałby rozwinąć ktoś oblatany. |
_________________ Dwieście we Fieście;) |
drzeniow
Wysłany: 14 Mar 2011, 19:54
mathieu8909 napisał/a: | Niestety nie wiem jak skonstruowany jest układ zapłonu w HCS ale obstawiał bym jego przestawienie, ale temat zapłonu musiałby rozwinąć ktoś oblatany. |
Moduł zapłonowy nie może się przestawić
JA bym tak jak sugerował kolega wyżej, sprawdził czy kable na świeczkach są ok.
Wykręć swiece i zobacz czy są czyste. |
Aktualnie:
Było:
motorkraft83
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Mar 2011, 23:46
Witam...jestem tu nowy i jeszcze nie wiem co i jak, ale mam poważny problem z moją pszczola. nie wkręca na obroty na piątym biegu.....dochodzi do 3500/ 130k/h i tyle...
nie wiem może to jakaś forma odcięcia przy określonej predkości. nie jestem maniakiem prędkości ale przy silniku 1.4/73KM taka predkość w zasadzie uniemozliwia wyprzedzanie...
wiem napewno ze silnik na niższych biegach spokojnie wkręca sie na 5500 obrotów... |
Artuch
Wysłany: 15 Mar 2011, 20:34
motorkraft83
Zamknij pokrywę silnika
Pzdr. |
_________________ Jesteś pewien że zrobiłeś wszystko jak można najlepiej ?
(Audiostereo.pl) |
XxBrabuSxX
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Mar 2011, 21:18
Nie dodalem ze rozkrecilem pokrywe silnika zeby sprawdzic czy wszystko jest OK Okazalo sie, ze wszystko jest na miejscu, a przy okazji wyczyscilem i sprawdzilem przewody WN oraz swiece choc sa one w miare nowe |
