Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:49
[MK3] BRZYDAL! by Tadzias
Wysłany: 26 Mar 2011, 20:38
świece nowe, przewody świeże, aparat można sprawdzić, ale wykracza to poza moje umiejętności ;] tak czy owak iskra jest.
luki
Wysłany: 27 Mar 2011, 13:01
jak nie urok to piach w oczy co :fox:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Mar 2011, 13:14
biednemy zawsze wiatr w oczy noz w plecy i *uj w *upe
Wysłany: 27 Mar 2011, 13:37
Dzięki Łukaszowi wiem że mam benzyne w oleju, dobrze że podpowiedział by sprawdzić... Zrobiłem na oleju maks 30km :cojest:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:59
Peedro napisał/a:
To słodko, cio :?: Skąd się tam wzięła :?:
Romety PONY
luki
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:01
Pompka paliwa padła
Jest seFieścina
jest i modneo
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:34
jeszcze odparuje :ok: jutro jak wróce do domu to zerkne na tego padalca :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Mar 2011, 08:12
ale dokladnie co ma pompka do beny w oleju?? bo znajomy w golfie tez tak ma ze bena mu sie zbiera w oleju
luki
Wysłany: 28 Mar 2011, 09:34
pada membrana i paliwo zamiast do gaźnika leci do silnika
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 28 Mar 2011, 22:18
aparat zapłonowy do wymiany i pewnie jeszcze pojeździ
wg mnie nie ma beny w oleju
pompke rozebrałem i nie stwierdziłem uszk membrany
Wysłany: 31 Mar 2011, 21:55
chu* działa, ale teraz rozrusznik do zrobienia i przyspawać końcówkę wydechu ;] następnie biore się w końcu za felgi do fiesty, a po nich do zaprawek na eśku.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 20:02 ]
no to w piątek jak byłem w robocie, to brat zmienił rozrusznik i przyspawał końcówkę. A w sobotę se na spokojnie założyłem tablice rejestracyjne, naklejke, zakleiłem dziurę w dachu (była zaklejona niby, ale wg mnie nieprzekonująco :-P ) i przetkałem i ustawiłem sobie spryski, czyli nic ciekawego... Wieczór pojeździłem i tyle. Plan na najbliższy czas to wymiana pompy hamulcowej i serwa (cieknie), szukanie aparatu zapłonowego Bosh (obecnie mam taki, bo przynajmniej działa(nie to co Magneti Marelli), ale jest w średnim stanie), i być może oponki, bo te co są założone to wzmacnianie R14C, no i coś jedno koło bije - albo guma, albo felga.
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 22:22 ]
Esiek jeździ ;) bez dachu jest faaaajnie :ok: ale ostatnio za zimno i za mokro na to. Co najważniejsze dach jest zupełnie szczelny - auto nie jest garażowane i nic do środka nie cieknie. Nawet podczas jazdy w deszczu jest ok :)
Na allegro kupiłem se hankooki 165/65/14, bo to co jest obecnie to na mokrym pływa jak szalone. Czekam też na paczkę z parownikiem. No i w najbliższej przyszłości pompa hamulcowa i serwo...
Aaaa :-P i kupiłem też 2 setki lakieru, baranek i inne pierdoły do zaprawek :-P cza się będzie tym zająć.
Ostatnio zmieniony przez Peedro 21 Kwi 2011, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Kwi 2011, 22:43
no to pokaz ta koncowke...to raz
po drugie fele musisz zmienic bo lipnie wygladaja, atski z gieldy byly by si:) albo moje porszaki wez :)
Wysłany: 10 Kwi 2011, 22:52
mi siem fele podobajom :2xf: poza tym pragnę zaznaczyć że to jest niskobudżetowa letnia zabawka :-P więc nie oczekuj cudów :-P robię to co muszę by to jako tako jeździło.
W najbliższym czasie planuje dziada umyć i zrobić mu zdjęcia z prawdziwego zdarzenia :)
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 21:05 ]
rwa, i znów adaś wykrakał:
spyphoto :-P
Gumki Hankook 165/65/14. Fele jak widać 6j14 et 32 :) siadło to ładnie... i musze przyznać że w porównaniu do tego - Exipy są obleśne.
+50 do respectu
+100 do prowadzenia (gumy na exipach przy ograniczniku)
+100 do wyglądu
+10 do przyspieszenia
Takie moje odczucia...
Wyładniał skurczybyk :rotfl:
luki
Wysłany: 19 Kwi 2011, 21:06
brzydal robi sie słitaśny <wstydnis>
Jest seFieścina
jest i modneo
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 20 Kwi 2011, 21:05
wez go wypieknij...ten gryll polakieruj w kolor :)
exipy byly slabe i to fest-teraz przynajmniej epokowo to wyglada
Wysłany: 20 Kwi 2011, 21:14
pasztet niemiłosierny.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 21 Kwi 2011, 19:46
Najważniejszy tuning!!! Umyłem dziada!!!
Sceneria bee, ale Brzydal! Czysty :ok: :-P
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 21 Kwi 2011, 19:51
paaaaaaaaaaaaaaaskuuuuuud :ok:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Kwi 2011, 10:25
Peedro, do mojego brzydala to Ci jeszcze daleko.. Nawet jak go umyłeś :rotfl:
Romety PONY
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 22 Kwi 2011, 10:36
bo wałkiem go trzeba :D
Możesz odpowiadać w tematach
