Tagi tematu: brak mocy, dlawienie, hcs, mk3
[MK3] Pedał gazu do dechy, auto zwalnia.
Pedzacypodwiatr
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Mar 2011, 23:56   [MK3] Pedał gazu do dechy, auto zwalnia.
Jak w temacie, moja Fiesta benzyna+lpg na benzynie ją dławi, szarpie, a ostatnio w pewnych momentach gubi obroty, ja pedał gazu do dechy, a auto zwalnia, zupełnie jakby nie dostawało paliwa. Chyba zupełnie. :p Na kazdym biegu tak się dzieje, na gazie śmiga bez problemów, jednak ileż można jeździć na gazie.. :) Orientuje się ktoś co to może być? :)
`Zamień słowo problem, na słowo wyzwanie.`
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Mar 2011, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Mar 2011, 00:15
Mogła się wysrać pompa paliwa...
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 22 Mar 2011, 00:24
mogl sie tez wysrac regulator cisnienia przy wtryskach o ile go masz :P
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 22 Mar 2011, 01:04
a jeśli gaźnik to możliwe, że patelnia z mikserem go dławią
Madam
Wysłany: 23 Mar 2011, 06:13
Czy przez zapchany filtr paliwa auto może stracić dużo na mocy jak sie rozgrzeje??
często jeżdżę do końca benzynki w zbiorniku. Kilka razu miałem przypadek ze zabrakło mi paliwa. Wskaznik mi cos zle pokazuje. Niby mam jeszcze rezerwe a tu autko stoi.
Mógł sie jakis syf ze zbiornika dostac do filtra i go przytkac ale chyba jak silnik jest ciepły to potrzebuje miej paliwa i nie powinien tak odczuwac zatkanego filtra.
Dodam ze jak odkrece srube od wtrysku (ta ktora jest podawane paliwo przez wezyk) to benzynka leci.
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:55
Madam napisał/a:
drogi panie ze benzyna leci to nie znaczy ze ma odpowiednie cisnienie badz silnik dostaje tyle ile powinien.wymien filtr paliwa sprawdz cisnienie benzyny
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:59
ja mam podobny problem. Auto szarpie szczególnie jak nagle dodam więcej gazu. Tak po za tym nie ma problemu przyspiesza normalnie pracuje równo itp. Dodam że wcześniej nie miałem z tym problemu. I od niedawna leję tylko bp98 na której nieco zmniejszają się te objawy i przy okazji auto znacznie mniej pali paliwa
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:08
Arek103 napisał/a:
najpierw filtr paliwa(przytkany filtr=za malo paliwa szczególnie jak go potrzeba czyt.wysokie obroty) potem pompa (cisnienie paliwa do sprawdzenia)ewentualnie wtryski (zasyfiale) to moim zdaniem jesli biorac pod uwage uklad paliwowy
Pele
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:50
Arek103, kiedy zmieniałeś kable WN i świece ??
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 24 Mar 2011, 10:16
świece niedawno a kable WN to jeszcze ani razu od kiedy go mam...
Moja Fieścina :)
