[MK3] Podłączenie radia |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 25 Kwi 2011, 18:48
idąc od wiązki samochodu masz 2 kostki 8 pinów w rzędzie są to oryginalne wtyczki radio forda. (głośniki żółto białe) i zasilanie czerwony i żółty masa czarna i ostatni od podświetlenia radia)
brązowa wtyczka z 8 pinami to są przewody głośnikowe. (od szarego po zielone)
http://img97.imageshack.us/i/img3040jk.jpg/
ta kostka wygląda mi na ori z radia sony bądź panasonic starszej produkcji
puszeczka z żółtym przewodem to niby tłumik zakłóceń
http://img864.imageshack.us/i/img3049v.jpg/
to z kolei jest uniwersalne złącze większość radii ma takie kostki wystarczy ze podepniesz nowe radio + antenę i będzie grało |
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez luki 25 Kwi 2011, 18:51, w całości zmieniany 1 raz |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 25 Kwi 2011, 18:51
Teraz praktycznie wszystkie radia mają takie złączki www.imageshack.us tzn pasujące do tych, jak masz radio to ono zapewne ma takie złączki a jeśli masz zamiar kupić to ona na pewno bedzie miało takie. Chyba że kupisz fordowskie to bedziesz musiał wywalić wszystko aż do tych brązowych. A jak nie to zostaw tylko te czarne co w linku, wtedy Plug and play |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
| Ostatnio zmieniony przez qwerty67 7 Maj 2011, 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:08
| a nie wiecie może jakiej mocy są fabryczne głośniki forda bo nie wiem jaką moc wyjsciową dać na radyjko bo jak dam za mocne radio i za mocno podgłoszę to zjaram głosy |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:17
ja mam fabryczne z tyłu a radio mam 4x50w a więc obecnie to jest standard to 4x50w albo 4x45w tak więc bez obaw podłącz i będzie grać |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:19
danke chłopaki |
Jest: P206
qwerty67
Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:20
| brewa7, jeśli masz słuch, nie mówię o słuchu muzyka tylko zwykłego odbiorcy muzyki, to zanim poziom mocy będzie taki aby uszkodzić głośniki to usłyszysz, że to już nie gra tylko charczy. |
mihor
Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:05
| brewa7 napisał/a: | | a nie wiecie może jakiej mocy są fabryczne głośniki forda bo nie wiem jaką moc wyjsciową dać na radyjko bo jak dam za mocne radio i za mocno podgłoszę to zjaram głosy |
zerknij na mój temat. Tam masz zdjęcia glośnikow przednich.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=55557
Mają śrubki po trapezie, moc 20W, impenancję 4 omy. |
_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Maj 2011, 15:00
Więc panowie podłączenie radia w mojej FoFi to nie będzie taka prosta sprawa. Mam do Was pytanie. jak wyjąć piny wraz z przewodami z ryginalnej końcówki forda?? Bo moje auto przeżyło akcję jakiegoś niedorozwiniętego, domorosłego elektryka i jak dziś ptzanalizowalem sytuację to połowę elektryki muszę zrobić jeszcze raz. Podłączenia głowów są ok, bo bez kombinacji natomiast zasilanie jest do ponownego zrobienia. Takwięc przyponinam pytanie:
jak wyjąć piny wraz z przewodami z ryginalnej końcówki forda? |
Jest: P206
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Maj 2011, 15:38
| najlepiej to podjedź na szrot i wytnij z kablami chociaż po 5-10cm końcówkę fordowską z jakiejś fiesty, escorta, oriona, sierry czy czego kolwiek podobnego z tamtego okresu. Potem przylutuj na nowo do swoich kabli, które utniesz zaraz przy kostce, żeby były dłuższe. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Maj 2011, 15:46
no ok ale czy czy to będzie pasowało?
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 16:48 ]
A jeszcze pytanie da się gdzieś kupić te przejścia zasilania ford na iso?? bo dukam w necie i jakoś niebardzo mi to idzie... |
Jest: P206
Arek103
Imię: Arkadiusz
inno
Wysłany: 7 Maj 2011, 14:51
| ewentualnie możesz kupić same końcówki iso i polutować do tych kabli co idą normalnie do złączki forda tak jak ja mam u siebie. iso na sztywno, bez żadnych przejściówek i innych dupereli tego typu. tylko wtedy musisz wiedzieć dokładnie, który kabel nowej kostki przylutować do instalacji w samochodzie. kolory raczej napewno nie będą się zgadzać. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 7 Maj 2011, 15:50
No łaśnie chcę tego uniknąć bo takto będę miał oryginalne kostki i nie będę musiał się zastanawiać czy dobrze to zlutowałem, a tak to wsadzę przejścia i kit i będę pewny że jest dobrze. Jutro pojadę może na giędę to poszukam, może uda mi się coś kupić.
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 01:51 ]
A jeszcze chciałem zapytać czy wiecie co znaczy określenie na radiach:
4x50W itd. Dla mnie to brzmi tak jakby radio wysyłało w szczytowym momencie prad o mocy 50W na jeden glośnik. A widziałem jeszcze wg innego źródła, że to znaczy że radio może wysyłać w szczytowym momencie prąd o mocy 50W łącznie na 4 głośniki podłączone równolegle do tego radia. Czyli nie 50W na jeden kanał, tylko na 4 kanały łączni o mocy 50W. Więc które to jest prawda bo już nie wiem...
[ Dodano: Pią Maj 27, 2011 17:04 ]
Czy długość anteny jaką się posiadam(12cm) może mieć duży wpływ na odbiór radia?? Bo strasznie mnie denerwują te tupania. |
Jest: P206
